01-24-2020, 10:14 AM
(01-23-2020, 10:22 PM)Zvu Wrote:(01-23-2020, 02:42 PM)danibosn Wrote: dio osnovnih namirnica za novi projekt tu se chef i poznaje, od losih namirnica napravit poslasticu salu na stranu, danas malo slusao i mjerio eminence i vrlo su Nakon noci laganog kuhanja na 20 Hz DATS je reka ovo model napravljen prema EDGE-u i MJK-u izgleda ovako ground plane ili ti podno mjerenje je pokazalo zelenu a nakon jos malo kuhanja sa DSP ispala je zuta a ispod 50 ce pokriti oni momci sa kobasom od vjesanja P.S. sto se velicine tice kako ko voli, ja volim velike
02-01-2020, 03:58 PM
Šta nameravaš sa gornje strane za te Eminense ?
Dejton će u neku kompresiju pretpostavljam ?
02-01-2020, 05:52 PM
da , 120tak ltr
iznad eminencea, a ispod heila, se dvoumim izmedju ove Sice https://en.toutlehautparleur.com/media/c...05203C.pdf koja je 74 ojera i ovog 18sounda https://en.toutlehautparleur.com/media/c...B420-8.pdf kojeg ne mogu nac ispod 132 ojera frekventni su kao kopirani, 18 sound vise usminkan al na offaxisu se vidi skerac na 3500 isto ka i na Sici. 18sound ima laksu membranu, duplo meksi ovjes i manji Le sto mi se sve vise svidja al ne znam dal mi se svidja 100 eura vise tako da ce vjerojatno bit Sica. Kako bilo mozes bacit oko i rec sta mislis. Vase misljenje je uvijek cijenjeno Btw stigao i pogon 253 za glavne i 502 za subove (naravno, ovo je pola)
Sve si rekao što bih i ja. S tim što bih dodao i to da manji Le lako može biti i zbog bolje urađenog motora kod 18sound. Ukoliko ima recimo bakarni rukavac-prsten preko magnetnog jezgra, Le će biti niži i duže će držati liniju impedanse niskom. Kod Sike se impedansa penje do 20 oma na 6kHz, a kod 18sound na oko 8kHz - pa se trend linearnosti impedanse uočava.
Mislim da ćeš progledati sad, kad se ratosiljaš minidsp-a. Hajpeks deluje dosta ozbiljnije. EDIT: Sad sam pročitao i tekst iz PDF za 18sound, piše da ima demodulacioni prsten u cilju postizanja nižih izobličenja. Ja bih išao na 18sound Jeste 100 evra više, ali je to sića u apsolutnim terminima - pogotovo ako uzmemo koliko imaš novca u hifi do sada. Muzika živi u srednjetoncu.
02-01-2020, 08:57 PM
oba imaju demodulating ring i aluminijski voice coil, Sica kapton former, 18sound stakloplastika
U stvari ta razlika u Le-u i nije toliko velika, taman koliko treba veci Bxl za malo tezu membranu Sice Uglavnom slazemo se nisam ima minidsp, ja sam na BSS FDS 344 puta dva. Malo starije al radi jos ko urica, a i meni draze jer uvik nesto petljam i probajem a na profi DSP-u je to puno lakse i brze. I jos uvijek sam vjeran BatiMM. I sve ovo blago nije za mene nego za kolegu. Ja se samo malo igram s time. Iako volim veliko bilo bi previse za moj prostor.
Mene bi doveka kopkalo kako bi radilo sa 18sound. Mislim, moguće je da bi razlika pri slušanju bila marginalna ili je ne bi ni bilo ali kada ne možemo poslušati, najbolja vodilja su podaci. Kletva kupovine na neslušano. Kod Sike me loži što ima 2,5" kalem, a kod 18sound što je sendvič kalem.
Ej, a mislio sam da si presekao i da hoćeš da si napraviš ultimativni sistem. Znači da budem ljubomoran na kolegu, a ne na tebe Bez obzira što je malo stariji, 334 je mnogo ozbiljnija sprava od minidsp.
02-02-2020, 11:03 AM
a kopkalo bi te i je li Sica ista ili mozda i bolja za duplo manje novaca
U pravu si u konacnici tih 100 ne znaci puno, ali uvik zelim naci najbolji odnos cijena vrijednost kao i ti uostalom. A sto bi radili kad bi odmah napravili ultimativno
Hahahhaahaa
Istina, i to bi me kopkalo... Pa ništa, kupi oba pa lošije na prodaju
Izmeri Hejlov amt na i 45 stepeni van ose. U zavisnosti od odziva, možda će ti ipak biti primamljiviji onaj 6nd430-8 ili 6nd430-4. Mnogo bolje drži odziv van ose, a kvalitet je vrhunski. Pri tom su i nešto jeftiniji od 18sound, mada i dalje skuplji od Sike. Bojim se da amt neće moći da siđe do osmice kako treba da bi se lepo ukrstilo, a da 8" ne krene da bimuje.
02-14-2020, 03:53 AM
sve je jos u kombinaciji
mid je takodjer ob tako da se beaming moze iskoristiti kao kvazi ob, u tom slucaju bafle treba biti minimalan. al i ja mislim da bi se manji tu bolje uklopija
02-14-2020, 05:17 AM
a i moze amt dosta nisko, po forumima se nadje i 800 hz, cak mislim i da je ess ima neki dizajn sa tako niskom skretnicom
evo distorzije 2,1 V 1V 1V modificiran i eq nisam cuja nikakve probleme kad je odrezan oko 1300, al mi je draze oko 1500-600 a tu negdje beaming 8 i pocinje ka sta si reka najbolje je kupit i probat
02-14-2020, 04:26 PM
Merenja su ti odlična, kao i svuda gde mere originalni Hejlov AMT. Ne brinu me izobličenja nego stres. Imajući u vidu da je membrana izuzetno tanka, a po celoj površini je ispresavijana kao harmonika, plašim se zamora materijala kod niskog ukrštanja. Još više jer smo u Jevropi, a rezervni set, u slučaju otkaza, bi trebalo poručivati iz SAD. Od toga koliko nisko se ukrste zavisi nominalna snaga koju će istrpeti bez izobličenja membrane. Čitah svašta o tome, od odlepljivanja vodova sa membrane, preko pucanja po presavijenim mestima do topljenja. Ovo samo zato što znam šta planiraš ispod pa računam da će ga drugar panjiti s vremena na vreme. 1500-1600 i meni deluje bombona.
02-14-2020, 09:43 PM
Nisu sva (dustcap, whizzer cone) al vecina izoblicenja je i povezana s nekim stresom, il je break up ili niske frekvencije na kojima se hod membrane znatno povecava itd. izoblicenja na nizim dijelovima frekventnog opsega su uvijek dobar pokazatelj pozeljne frekvencije reza s donje strane
sto se mjerenja tice mogli bi bit i bolji pogotovo oko break upa membrane 6000-8000. al ka sta mozes vidit, izoblicenja modificiranih su na tim frekvencijama desetak decibela niza iako su ionako vrlo dobra 1V je vise nego dovoljno za slusanje onako kako ja volim a 2,1 V je j....o glasno P.S. drago mi je da brines
02-16-2020, 05:55 PM
Auuu, komšo, kolike ćeš ti pločice da pečeš!?
A3 i nije ti bilo ža, da ga razbucaš?
02-16-2020, 06:02 PM
(This post was last modified: 02-16-2020, 06:03 PM by HomeMadeAudioProject.)
naleteo sam na njega na eBay,kao polovan je prodan za manje od 100e zajedno sa poštarinom. nije mi bilo žao da ga otvaram,hteo sam da vidim kako je napravljen i mogu reći da sam zadovoljan! lako se otvara i zatvara,samo četiri šrafa-vec je vraćen u normalu ? brinulo me malo kako ću ga naterati da mi podigne maksimalnu temperaturu sa 160 na oko 210 stepeni,ali izgleda da je to lako uraditi prostim pomeranjem senzora od valjka a ako je neka vrsta PTC ili NTC otpornika onda paralelnim ili rednim vezivanjem otpornika. sad još treba da kupim laserski štampač i gladak papir. ima li neko predlog za laserski štampač,? još kad bi mogao da doterujem debljinu nanosa praha-štampe to bi bio pun pogodak...
02-16-2020, 06:28 PM
Moja preporuka je HP 1018, toner nema cip i moze da se puni bez problema, podrzan pod windows 10, prakticno neunistiv printer... Mislim da HP 1010/1018/1020 imaju isti toner tako da je prakticno bilo koji od ovih dobra kupovina (samo proveriti da li je podrzan pod OS-om koji ti treba). Ja sam jedan HP 1018 kupio na buvljaku za 300 dinara... bilo mi zao da ga ostavim da neko drugi kupi - eno ga radi kao zmaj...
02-16-2020, 08:03 PM
(This post was last modified: 02-16-2020, 08:05 PM by Dackotronic.)
Sto se toner transfera i stampaca tice , koristio sam razne ...
Samsungovu ML seriju zaobici za toner transfer ! To stampa dobro samo standardni papir dok nesto drugo lepi i guzva. Za sada kod mene najbolje se pokazao stari HP1100 , iako mator pdrzavaju ga noviji os-ovi , jeftin je pa ako crkne cas posla uzmes drugi , stampa jadnik na sta hoces ne pita ... ima mehanicku opciju da papir ne savija da bi ga izbacio na gore odakle uzima papir , vec moze bez savijanja da izbaci dole na donja vrata . Sto je jako bitno ako se koristi neki bas deblji papir. Toner mu se lako puni a nije ni skup nov , kao ni da se isti negde reparira . Koristim mastan papir za izradu kalendara i reklama kupujem to u A4 formatu u obliznjoj stampariji , iskustvo s tim papirom mi je pozitivno. Inace skoro mi je crko jedan HP1100 zbog ucestalog nestajanja struje , ono kad bese onaj jak vetar ... Kupih drugi za 20e ispade da stampa bolje od mog starog .Sad imam mehaniku od starog za rezervu ... Imam i neku prastaru Koniku Minoltu al nema drajvera za win7 pa cu morati da zbudzim nesto na winXP da bih ga uposlio , jer ta Minolta izgleda ko nova
« Next Oldest | Next Newest »
Users browsing this thread: 25 Guest(s)
