Big GrinBig GrinBig Grin
Ha, Haaa..   24  24
Ova prigušnica se vrlo lako može prepraviti na vodeno hladjenje ...
U Mikro Princu je rasprodaja elektrolita 3300µF/35V, po ceno od 9,99 din. komad.
Ima i ležečih i vertikalnih.
Fala na dojavi! Smile
Ima li neko mozda sPlan za crtanje sema i simbola?
(12-04-2016, 02:51 PM)tesla017 Wrote: Ima li neko mozda sPlan za crtanje sema i simbola?
Poslao sam ti na mail... Wink
CNC router VCT4030R , sa komandnim modulom  RichAuto-A1X i softverom UcanCam 10.5 neće da radi dobro.
Krug izgleda ovako. Kontaktirali smo proizvođača par puta, bem li ga šta će na kraju da rekne. Ima li neko pojma
o ovom problemu? U protivnom ništa od prednjih ploča.
.pdf   IMG_2961.pdf (Size: 1,3 MB / Downloads: 34)
Luftovi, luftovi, ili ...
Ili...
Ili problem sa drajverom, "prokliza", mozda je prebrzo podesen, mora da se proba vise puta na razlicitim koordinatama i sa razlicitim Feed rate.
Nisu to luftovi, mada i oni umeju praviti probleme.
To pre liči na problem sa motion controlerom na toj mašini.
Koliko se sećam kada je Branko kupio tu mašinu, bilo je reči o USB konekciji prema PC.
Upravo u tim USB kontrolerima može ležati dosta problema, jer se upravo u njima
vrši konverzija G koda u Step/dir impulse prema drajverima.
Velika većina tih USB kontrolera je "nedoradjena" jer to što moraju da izvrše nije ni malo lak zadatak.
Mach3 je recimo prešao dug i trnovit razvojni put da bi na kraju bio "sasvim upotrebljiv" softver bez nekih
posebnih grešeka u radu. Mnogo je bilo medjuverzija i revizija dok se nisu popravili svi bagovi ...
Mach3 je u izvornoj varijanti predvidjen za LPT port, i to tako radi bez problema.
Već kada se na Mach3 prikači neki USB motion kontroler, koji tada preuzima svu interpolaciju na sebe
Mach3 ostane samo kao "go" ekran koji šalje putem USB konekcije linije G-koda , a ti kontroleri dalje na sebe
preuzimaju "sav posao".
I eto problema, ako nije USB kontroler uradjen kako treba. Imao sam priliku da vidim neke USB kontrolere
za Mach3 koji nemaju akceleraciju i deceleracijuz prilikom kretanja motora i niz sličnih propusta ...
Naša domaća firma iz centralne Srbije je skoro izbacila na tržište jedan takav USB kontroler za Mach3.
Nadam se da su sve uradili kako treba, inače će imati dosta reklamacija ...
Branko, ne mogu sa sigurnošću tvrditi štra je kod tebe uzrok, ali vrlo je moguće
da imaš gore opisani problem.
Postavi tvoj g-kod od tog kruga da ga pogledam.
Kako izlaze recimo kocke, jesu li one pravilne ?
Krug na CNC je isto sto i XY prikaz na OSC, vidi se "linearnost" i krug je zanimljiv slucaj sto ima dve ose fazno pomerene koje idu od min do max i natrag i tu se menja feedrate od npr 1000 do 0 pa zatim promene smer pa opet ubrzanje.
Kroz takav raspon "frekvencija" ima jedna mala "crna rupa" ili rezonatna ucestanost motora i to da ne verujete uvek je tu gde najvise problema moze da napravi, u toj tacki motor prokliza i ne moze da se predvidi gde ce i koliko da ode, ode "random" 23 koraka i tome slicno … Dakle probaj prvo smanjiti feed rate. Da li kontroler moze brze ili sporije to moras da ustanovis, ako "baguje" stalno pri bilo kom feed rate onda postavi G-CODE da proverimo sta je stvarno zadato da se nacrta?
Miki,
Low band resonance ( oko 40 do 60 RPM) jeste problem kod svakog step motora i najizraženija je kada :
1. Motor nema ništa zakačeno na svojoj osovini, odnosno vrti su u praznom hodu.
2. Kada motor radi u Full stepu pri višim naponima napajanja drajvera.
U praksi kada se motor optereti vretenom ta pojava skoro nestaje, a pogotovo kada se
motor vrti u polu koraku ili mikrostepingu.
Ako step motor u nekoj aplikaciji pokreće malu masu, onda je jedno od rešenja upotreba
mehaničkog dampera : https://www.google.rs/imgres?imgurl=http...mrc&uact=8
U mikrostepingu uopšte nema low band rezonance, (ali zato je manji obrtni moment motora nego pri FULL ili HALF stepu)
Da je low band rezonanca toliki problem - onda ni jedna DIY CNC mašina ne bi radila kako treba.
U svakom slučaju, slažem se sa tobom da se proba ponašanaje mašine na manjim brzinama !
Sutra idemo, nadam se Zoki i ja na lice mesta da vidimo (vidi Zoki) neke osnove problema.
Kinezi su obećali sutra preksutra kompletno objašnjenje problema. A mogao bi i da oraganizujem
samit forumske prve pomući na licu mesta uz klempu i ostale elemente za lakše razumevanje
i savladavanje postojećih teškoća.
Low/Mid band rezonanca zaustavi steper motor, što na Brankovoj slici nije slučaj.
Rich... cnc motion kontroleri u sebi imaju jako fini Ti DSP kontroler i ne verujem da je do njega. Imao sam prilike da ga koristim i dobro maltretiram na jednoj kieskoj mašini sa AC servo motorima. Ni jednom nije "zabagovao" a GCODE je bio pogolem (ikona 500 x 600, graversko perce sa širinom vrha 0.2mm, 27+ sati rada Smile )
BTW Branko, Sreda, sutra moram na ORL na kontrolu glasnih žički.
Jb, kod mene sreda put u CG. Posle toga, znači.
Branko,
Obavezno probaj uraditi krug na mašini gde umesto glodala treba postaviti marker koji tanko piše.
Onda pustiš mašinu da uradi krug ALI BEZ UKLJUČENOG obradnog motora !
Kakva slucajnost, upravo gledam sta mi sve treba i sta sve kod nas mogu da nabavim od gvozdjurije za CNC pa me interesuje vase misljenje da li ima smisla praviti u DIY izvedbi CNC masinu za kucnu upotrebu ili ne?
Kontroler i drajvere za motore vec imam (uzeo pre 100 godina iz Kine). Takodje imam neka 3 mala step motora koje mogu upotrebiti makar za prvo vreme...
Linearne lezajeve bi uzeo isto iz kine sa aliexpress-a jer su najpovoljniji dok su sipke (klizaci za ose) jako skupe zbog tezine i slanja pa bi to uzeto kod nas jer predpostavljam da ima povoljnije uzeti ovde samo je pitanje GDE ? Dajte neke kontakte ili ideje gde bi mogao da ih nadjem jer ja nisam uspeo nigde da ih pronadjem u Srbiji...
Kada se postavi špic u motor koji se ne okreće, samo crta, potpuno ista priča.
Kvadrat je dobar. 50x50 mm je ok, dobija se 51x51, ali je nož 2 mm.
G kod je dobar, kažu kinezi. Čekamo da nam pošalju fabričke parametre.
Izgleda da je Miki sagledao problem, da se greška javlja pri tim malim pomacima.
Izveštaj sledi, sa prekidom od 2 dana zbog puta.
Users browsing this thread: 75 Guest(s)
