Threads: 1
799
02-27-2020, 06:53 PM
(This post was last modified: 02-27-2020, 09:13 PM by emiSAr.)
Rasipno magnetno polje toroida je daleko manje nego kod EI trafoa, magnetni put je najktaci moguci, sto ne znaci da nema rasipanja. Ako trafo nema uzemljen slijepi namotaj izmedju primara i sekundara, velike sanse su da se 50Hz
kapacitivno prenosi na plocu pojacala. Uzemljen bijeli lim (kalajsano-pokositreno zeljezo) kao oklop trafoa bi trebalo da pomogne, koji ni u kom slucaju ne smije dirati centralni vijak i montaznu plocicu sa gornje strane-inace se napravi kratkospojeni navojak i baj baj trafo.-
Threads: 0
434
Slike ne vidim, ali kućište potenciometra mora biti spojeno na ground. Može i preko otpornika od 10 ohma.
Threads: 90
1.509
odlicna ideja..stavit cu drveni stap a stereo pot na zadnjoj strani kucista
Threads: 25
383
Jurim neki I2C senzor temperature i vlaznosti ali da mogu da biram adresu (zato sto trebam da koristim 3 ovakva u isto vreme), sve sto sam nalazio na aliju ima samo fiksne adrese (ne mogu da se menjaju).
Da li sam corav ili na aliju nema tako nesto u poundi?
Threads: 28
325
SHT85 od Sensirion. Ali bolje da ga ne trazis na aliju..
Threads: 28
325
03-01-2020, 11:51 PM
(This post was last modified: 03-01-2020, 11:52 PM by gorankg.)
Jeftinije je da uz svaki senzor staviš mikrokontroler ili arduino nano pa da njih adresiraš.
Ovo je za slučaj da su ti senzori udaljeni malo više jedan od drugog.
Threads: 8
248
Za temperaturu, više komada na jednoj liniji, DS18B20.
Threads: 145
1.368
Threads: 37
907
Pitanje, pitanje: sada imam već 2 baterijske šrafilice/bušilice 18V sa gecrkt NiCd baterijama. Baterije imaju po 15 ćelija od po 1,2V / 1200mAh. Imam punjač 18V / 2100mA, može li on da posluži u stacionarnim uslovima ili kakav trafo tj. kolike snage bi mi bio dovoljan da obezbedi normalno pokretanje i rad ovih šrafilica kao stacionarnih ili polu-stacionarnih uređaja (kabl), dakle bez grejanja/usijavanja sklopa napajanja. Tu je i ideja spajanja 3 olovna akumulatora 6V/4Ah kao relativno povoljno rešenje ali sam upozoren da može biti problema kod punjenja ovakvog skupa. Hvala na pomoći.
Threads: 21
1.006
Zavisno od tipa šrafilice/bušilice vuku kod opterecenja 20-40A (cak i znatno vise u momentima preopterecenja) pa ti sad proracunaj hoce li biti dovoljno ili ne.
Threads: 21
1.006
SMPS zasigurno nece da radi posao jer su prilicno osetljivi kod preopterecenja, a kada zastita odradi ona ne pusta napon na izlazu dok se ne iskljuci iz struje (bar velika vecina). To sto njemu treba je minimalno neko 350-400w smps napajanje i to da pazi koliko pritiska kod busenja i zapinje kod srafljenja.
Threads: 28
325
Mislim da će tu reagovati prekostrujna zaštita. Moj je trafo 12V/160W, radi ali nije najbolje. Nisam imao drugi...
