...a što činiš?!
Upravo sam namotao sekundar toroida, 4 žile po 2mm<span style="font-size:14px;">². 30 teških namotaja za 4 sekundara po 16V! BatoMM je napokon dobio transformator Smile
Okusah se u pravljenju PCB peglanjem. Nista komplikovano,u pocetku nisam dovoljno dugo peglao pa se toner nije lepo lepio za bakar, i onda je u pomoc pritekla sestra da mi pokaze kako se pegla. Od sad ce ona da pegla,a ja ostalo.
Evo kako je ispalo,za pocetak sa zadovoljan,videcemo kako ce u buduce.
[attachment=7087:Fotografija0065.jpg]
[attachment=7088:Fotografija0066.jpg]
[attachment=7089:Fotografija0067.jpg]
[attachment=7091:Fotografija0069.jpg]
Ocisti prije peglanja plocicu Acetonom i kad odljepljujes kreni od sredine plocice , i nece ti na rubovima spadati toner kao sada Smile
Hvala samuki
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="20050" data-time="1391527637">
<img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=7087'>Fotografija0065.jpg</a>
<img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=7088'>Fotografija0066.jpg</a>
<img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=7089'>Fotografija0067.jpg</a>
<img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=7091'>Fotografija0069.jpg</a>
</blockquote>
Ne znam o kom se pojacavacu radi ali cu ti dati jedan savet.Izmedju + i - grane napajanja uvek stavi jedan elko od oko 470 do 1000u ili veci,pravio sam neki pojacavac sa TDA7294 koji na trenutke povuce povecu struju,sreca sam imao ogranicenje struje.Ispostavilo se da je pojacavac oscilovao,ali se nista nije culo,dakle na VF,iako je imao 0,1u decoupling.Od kad mi se to desilo sad svuda stavljam decoupling,vrednost zavisno od potrebe Smile
Prve 4 slike A75, poslenja ax6, za to220 tranzistore. Plocice Apex-ove
za A 75 lm3886 trebaju hladnjaci kao za procesor, mnogo se griju !
Evo ja sam nacrtao i sklopio plocicu za tda7294 . . Smile
Fajl se otvara u sprint layout 6.
Ispod plocice ide otpornik 22k od pina 2 do pina 14 i jedan kratkospojnik koji ide od pina 6 do kondenzatora 100uf mora da bude izoliran i nozica 11 se sece.
.lay6   TDA7294 FINAL.lay6 (Size: 49,44 KB / Downloads: 3)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="vodjang" data-cid="19748" data-time="1391195950">
</blockquote>
Koje su ti mere jezgra (koja je snaga jezgra) i kojom žicom si motao, (koliko si je opteretio po mm²)?
Upravo odmotavam izgorelu žicu sa torusa 300VA, i spremam se u poduhvat motanja torusa!
Iz ruke, pa <span style="color:#ff0000;"><span style="">kad je DIY, nek je DIY zapravo! :devil:<span style="color:rgb(255,0,0);"> Ima da mi porastu roščići dok ga smotam!
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Bocko" data-cid="21468" data-time="1393322868">
</blockquote>
Jezgra je isto 300VA ( dimenzije bih morao premjeriti, ne znam ih napamet ). Motao sam 4 žile po 2mm² što je predimenzionisano, takvu žicu sam imao, a i bolje je kad sekundar ima manji otpor ( mogao sam i sa tanjom, što bi bilo mnogo lakše za izvesti )... Toroidi uglavnom imaju termo osigurač na primaru pa provjeri i to prije motanja sekundara. Ako ti je preživio primar, dovoljno je da namotaš 10 namotaja bilo kakve žice na jezgru i izračunaš koliko broj namotaja ti je dovoljan na sekundaru za određeni napon. Vjeruj da toroid nije lako namotati iz ruke, ja sam nekad pokušao napraviti mašinu za motanje toroida:
<a data-ipb='nomediaparse' href='https://imagizer.imageshack.us/v2/673x505q90/853/fotografija0661.jpg'>Slika 1</a>
<a data-ipb='nomediaparse' href='https://imagizer.imageshack.us/v2/480x640q90/545/fotografija0662.jpg'>Slika 2</a>
ali nisam imao odgovarajući alat tako da sam odustao od te ideje...
Iz ruke, pa kad je DIY, nek je DIY zapravo! :devil: Ima da mi porastu roščići dok ga smotam!
Rucno motanje toroida je muka samo takva Sad
Ovde na forumu ko god je to radio komentari su da su se svi bas namucili.
Nigde se ne žuri, private biznis je u zatišju, osmisliću par pomagala, neće biti baš 100% iz ruke! I, da, počinjem iz početka, od golog jezgra, biće i poneka fotka u filmstripu. :Thinking: svojevremeno sam motao ventilator plafonski , made in PRC, 100% iz ruke, par dana po 8 sati, a uzeo ga kao, namotaću kalemove i ubaciti na polove, kad, ono, p-r-c u našem smislu, braća kinezi ga napravili isto iz ruke! Pošizio sam, a još radio za nikakvu šušku! Najbitnije je strpljenje, a rezultati neće izostati! :ahappy:
Ovako si mogao da se rešiš jednog džampera.
[attachment=7454:TDA7294 FINAL.lay6]
Daj šemu da se malo poigram sa pločicom. Wink
.lay6   TDA7294 FINAL.lay6 (Size: 49,01 KB / Downloads: 5)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="21474" data-time="1393331342">
<img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&amp;module=attach&amp;section=attach&amp;attach_rel_module=post&amp;attach_id=7454'>TDA7294 FINAL.lay6</a>
</blockquote>
Nisam hteo namerno jer ne znam koliki prostor imam do hladnjaka.
I ovako nije lose nije mi tesko da stavim kratkospojnik.
Vec sam sklopio amp dual mono sa ovim plocicama,svira sve je ok.
Sema je od cika Macole Smile evo
Pa nisi ispoštovao zvezdište mase... Smile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="21508" data-time="1393359756">
</blockquote>
znam ,tako sam radio na rasteru radi ok Smile
OK. Probaću kad budem imao vremena da otvorim novu temu za ovo pojačalo i da nacrtam PCB za njega.
Dođoh s posla i upali komp a ono djo*ka! Ne radi monitor!
Do sada sam menjao elektrolite na napajanju od monitora.... :crazysmile:
Sad je sve OK. Čini mi se da je svetlija slika. Možda zato što sam ga obrisao.... Smile
možda bi valjalo da ti to po malo pređe u naviku! (to oko pranja ekrana Smile )
Još malo pa gotovo.
[attachment=7596:Fpto-1.jpg]
[attachment=7597:Foto-2.jpg]
