nase je udarilo na čežnju... ?
koštali su oko 3500 dinara,deluju mi kao malo bolji Kenwood: LS660
stiglo je i ovo:
gemini p-801 ispravan
i tri dynakord mv52
 koji će biti donori sa svojim kutijama i unutrašnjim delovima koji  budu od koristi.
neko izbacio ispred susedne zgrade u platnenoj kesi,ja probrao šta mi se dopalo a da je očuvano i ovoliko ostalo. najmlađa je iz 1987me čini mi se,a najstarija iz 1970te. sad su u papirnoj kesi,ostavljene uspravno:
Drugar bio na odmoru u GR, svratio u Lidl, kupio ovo pa juče, onako još ne otvoreno, reši da pokloni meni
[Image: attachment.php?aid=31048]
60W, regulacija temperature, jednoručna upotreba. Odlična za rad kod zvučničkih skretnica npr. a proveriću i kod std. PCB TH elemenata.
Posle mnogo mnogo cekanja, stigao Hp. Sad cekam Bracu, da ga fino testira. Smile
(09-27-2019, 07:57 AM)gimba Wrote: Posle mnogo mnogo cekanja, stigao Hp. Sad cekam Bracu, da ga fino testira. Smile
Ouuu very nice Smile
Nove igracke Smile
[Image: xaRTdtf.jpg]
Inace, ista kao ova igracka moze da se odradi u DIY varijanti sa delovima sa AliExpress-a za 3-4$ i da moze da se ufleshuje isti firmware cak i ista sintaksa da bude podrzana i sl.
[Image: yf7P3f1.jpg]
This however, mislim da ce biti ozbiljnija \ zanimljivija igracka. Smile
In </code> we trust!
Evo baš pre jedno 2 sata stigla napajanja za D200, samo sam stigao napone da premerim.... Jesu napajanja +/-55V ali ne znam koliko je sigurno da su kondovi od 63V...
(10-15-2019, 07:18 AM)Vlada021 Wrote: Evo baš pre jedno 2 sata stigla napajanja za D200, samo sam stigao napone da premerim.... Jesu napajanja +/-55V ali ne znam koliko je sigurno da su kondovi od 63V...
A gde su im hladnjaci? Huh
Nema,to tako treba kažu. Eve link pa pročitaj, ja se ne razumem...
https://connexelectronic.com/product/smps300re/
Ovako kaže: The main feature of this power supply is the absence of the heatsinks both for power switches and rectifier diodes, due to increased efficiency, up to 94.6% for higher voltage versions, due to the fact that the transistors are soft-switched, and the current through the switches has sinusoidal shape, (ovo sinisoidal obično znači i grejanje?)
Sad kad izračunam 300W i 95% iskorišćenja znači da ima maksimalnu disipaciju 15W, neki mali hladnjak bi trebao da postoji? Za opušteno slušanje verovatno nema problema, ali ako ga malo jače nagaziš pregrejaće se. Šta ih je koštalo da stave makar neko parče Al lima, to je džabe u Kini.
Kad pogledam recimo bilo koje napajanje za PC od 300W, ima i hladnjake i ventilator.
Koliko ja vidim, samo koliko je kućište samih TO220 toliko su ostavili bakra na pločici..., i ja sam isto gledao da mi je malo neverovatno... Ne preporučuju da se čačka oko smps-a mada bi ja najradije zveknuo celom dužinom (100mm) hladnjičić.... Ali garancija...
Šta ti vredi garancija ako crkne? Ja bih dodao neku šinu ispod pa na kutiju makar. Tanju bakarnu, 2mm i izolatore.
Sad kad gledam kako su zalemili, nema šanse.
Ništa to nije problem samo je pitanje dali treba....
Videćeš kad ga probaš sa pojačalom.
Nemam baš prilike da pipam jer je za bas gitaru amp, (aktivne kutije).
Vlado, Nixie, meni takva 2 napajanja opslužuju BatoMM pojačavač. Napon koji isporučuju je 24V i isto se može regulisati u rasponu +/- 10%. Nisam primetio da se značajnije zagreju i nakon 10-12h rada, u povremenom režimu 30-50% opterećenja.
Meni je odšrafljen volume nekih celu probu (3 sata bar) 1-2 nedeljno, mada imam 2 aktivna boxa za sad
...a na šta da priključim hladnjak? Lako je bilo sa trafoom i ispravlačem, ovde nisu spojene nula (srednji izvod napajanja) i uzemljenje.
(10-15-2019, 11:03 AM)Leonardo Wrote: Vlado, Nixie, meni  takva 2 napajanja opslužuju BatoMM pojačavač. Napon koji isporučuju je 24V i isto se može regulisati u rasponu +/- 10%. Nisam primetio da se značajnije zagreju i nakon 10-12h rada, u povremenom režimu 30-50% opterećenja.
Samo mi je bilo malo čudno da nema baš nikakve hladnjake, ni bakarnu površinu pločice za hlađenje, obično imaju barem neku rashladnu površinu.
Users browsing this thread: 51 Guest(s)
