Ma e, ne smije biti komplicirano i skupo jer cijela ta priča ne vrijedi toliko......
Opcija mi je staviti nekakvu tanku sajlu koja će se namotavati nekakvom dugačkom oprugom ili gumom, jedino što će sve to izgledati poprilično amaterski....
Ili opruga iz motorne pile ili motokultivatora, samo je problem naći da je dovoljno dugačka https://www.agro-honor.hr/rezervni-dijel...ovratna-65
Ili mehanizam sa nekog vanbrodskog motora (za čamce) ? To bi trebalo da je i jače i dugotrajnije
Moj sin sređuje stan. Treba da razvuče CAT6 mrežu priključenu na ruter. Hoće da ima
ukupno 7 LAN zidnih utikača. Trebalo bi izvući kablove od rutera do zidnih utikača. To
će biti odrađeno kroz grkljan creva. Ali mi je nepoznanica kako da se svih 7 kablova
spoji na ruter koji ima 4 utikača. Ima li neki razvodnik za mrežu, kako se to radi?
Za takve svrhe koristi se svič, ima ih sa 8, 12, 24 pa i više portova. Ti beše nudiš neku staru ploču Smile
U doba WiFi prenosa, ne vidim pravi razlog kopanja zidova. Iza rutera može da ide ripiter (WiFi naravno) - ako su razdaljine za signal baš velike.
(02-10-2020, 04:22 PM)branko tod Wrote: Moj sin sređuje stan. Treba da razvuče CAT6 mrežu priključenu na ruter. Hoće da ima
Neophodan je switch sa vise portova (7+), ne moze nikako drugacije, tako je osmisljena LAN mreza.
Mislim moze sa dva switch od po 4 porta pa se jedan switch koristi lokalno u prostoriji i od njega posle u drugi switch, uglavnom je neophodna aktivna elektronika za to, ne moze nista pasivno.
Svičevi imaju svoja napajanja Sad . Šta mi preporučujete od svičeva?
A ploča je malo velika za ovu priču.
(02-10-2020, 04:32 PM)nik Wrote: Za takve svrhe koristi se svič, ima ih sa 8, 12, 24 pa i više portova. Ti beše nudiš neku staru ploču Smile
Pa jedini razlog je QOS, Quality Of Service, ne moze nikako da se porede LAN i WiFi po tom pitanju, mnogo bolje radi LAN, moooogo manje "zagubljenih paketa".
Sam TCP protokol ima funkciju re-transmission zagubljenih paketa, to korisnik ne vidi kada se desava, samo moze da primeti da mu nesto "zaglupljuje i kilavo radi".
(02-10-2020, 04:48 PM)branko tod Wrote: Svičevi imaju svoja napajanja Sad . Šta mi preporučujete od svičeva?
Uglavno svi swichevi rade isto, nema tu nesto preterano razlike, uzmi bilo koji 1Gbit switch koji ti pashe po broju portova, gabaritima i ceni.
Branko, ako ti odgovara, od mene imaš TP-Link TL-SL3226P 24-portni G-Bit svič
Viđ'ga
Hvala ti, ali nemere, druže. Imam ograničenje u prostoru.
Sve mora da se ubaci u kutiju kao za alarnu centralu.
Ovo bi moglo da se upakuje
[Image: 8648747-2.jpg]
4-port swicevi su sada reda gabarita paklice cigara, uzmi dva manja, racunaj jedan dodatni port za povezivanje iz switca u swtch.
Uglavmom ti mali swicevi rade na 5v, moze sa jednim jacim ispravljacem da napajas oba, nema frke oko masa/gnd, portovi su galvanski izolovani.
https://www.winwin.rs/mreze-sigurnosna-o...witch.html
Najpovoljniji 5-portni 10/100 switch ima i Netiksu.
http://www.netiks.rs/tp-link-tl-sf1005d-...b-s-switch
Netiks bliži meni nego tebi Smile
Pozdrav,
ako vec ide CAT6 kabal onda treba razmisliti i o gigabitnom switch-u. TP link nije skup.
Ja kuci imam WiFi ruter 4011 mikrotik i to radi odlicno
Kada se polažu kablovi bolje je da uđu CAT6, nego da se posle menjaju.
Zas, ti možeš praćkom da se dobacuješ sa Netixom
CAT5E zadovoljava standard za 1gbit lan i teorijski, a i prakticno. Kod sebe sam razvukao cat5E i svuda bez problema je konektovano na gbit (gde su uredjaji sa gbit nic) . U svakom slucaju ako se radi nova instalacija bolji je izbor cat6 ako su vece duzine u pitanju (vece od 25-30m). Jedini problem je sto su puno deblji i ujedno jako kruti i pozeljno je koristiti zenske rj45 zavrsetke pa onda iz njih kratkim patch kablom spojiti na lan switch. Ako se krimpuje muski rj45 direktno na kabal punog preseka pogotovu na cat6 ume da bude problematicno i da posle nekog vremena pocne da prekida.
Jos kad se koriste STP kat 6 kablovi-"veselje" skidanja izolacije na krajevima-folija je vrlo ostra-moze poreze.-
@Branko Hhmm, cuj, ni optika nije tako nedostizna, isto kod vaseg komsije ima i opticka oprema, sto ne fiber opticki kabel ili kombinacija optike i UTP? Pa to ce i onako biti "normalno" za koju godinu!! Smile
Trebam pomoć u potrazi za zamjenom za tranzistor BC338-25. Ovaj je driver za motor u gramofonu Telefunken S600. Sumnjam da on stvara problem, a manifestira se na slijedeći način.
Gramofon vrti normalnom brzinom prvih sat-dva, a nakon toga počne ubrzavati. Ugasim ga pet minuta i upalim i opet sve super slijedećih sat-dva i tako redom. Mijenjao sam praktički sve ostalo (kondezatore), a sve BC238 sam mijenjao sa bc549 i razlike nema. I regulator sam zamijenio sa LM7812 u TO3 kućištu.
Pretpostavljam da BC338-25 poludi kada se zagrije. Mjeriti nešto je skoro nemoguće jer da bi gramofon vrtio, elektronika postane nedostupna za mjerenje.
Imam neke prastare BC286 od EI-Niš kao opciju, U metalnom su kućištu i djeluju temperaturno otporniji. Ako ima neki moderniji prijedlog......
Možda BC639, čisto za probu, pa ako problem nestane, još bolje Big Grin
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Users browsing this thread: 17 Guest(s)
