Hvala Macola, ideja je dobra da se dobije pauza, probacu.
(12-17-2019, 10:00 AM)branko tod Wrote: Ovako principielno izgleda drajver za takav motor. Ne mora da ima senzore pozicije
ako brzina nije strogo kontrolisana. Koji je radni napon tog motora?
[Image: Circuit-diagram-of-the-BLDC-motor.png]
Kod pokretanja BLDC motora bez ikakve povratne info o položaju rotora, brzina je ipak vrlo strogo kontrolisana frekvencijom drajvera, jer je to motor sinhronog tipa, koji je ili čvrsto "zakopčan" za obrtno polje, ili stoji u mestu ako je "ispao".
Jedino što može varirati je ugao između rotora i obrtnog polja, zavisno od tereta, i greška može biti samo fazni stav rotora u vrlo uskim granicama.
Kod onog BLDC za glavu videorikordera, od Philips, što sam u prethodnom postu opisao, bez ikakve povratne veze je održavano preciznih 1500RPM +- 0,00001RPM.
(12-17-2019, 12:10 PM)Jevrem Wrote: Hvala Macola, ideja je dobra da se dobije pauza, probacu.
Nema na čemu Jevreme.
Sa kvazisinusom je povoljniji oblik struje statora i veći obrtni moment, kao i "gladak" rad.
Strogo pravougaoni oblik je nepovoljan zbog mnogo viših harmonika i efektivne vrednosti napona = 1.
Kod strogog pravougaonog oblika, na primer motor koji je predviđen za sinusnu struju praktično ima jako uvećan napon, kao kad bi smo motor za npr. 230Vac prikačili na 324Vac.
Kvazisinus tu jako pomaže oko približne efektivne vrednosti za koju je predviđen.
Sa bldc motorima se druzim negde od 2010te godine , u pitanju su razni modeli za RC hobi, letelice, autici i slicno (50-1000w). Ono sto rekoh da ce tesko pokrenuti bez povratne info je sto takav motor treba zaleteti. Opcija da se zakaci direktno na trofaznu 50Hz tesko da bi pokrenula taj motor, ostao bi zakopan u mestu. To je ono sto sam hteo da skrenem paznju, a Macola je posle rasclanio i podrobno objasnio zasta mu skidam kapu, za neumornost i istrajnost u objasnjavanju Smile .
Ti znaš o tim motorima ali ima puno ljudi koji nisu imali dodira sa tim i znam da im može biti korisno moje pisanje...
potreban mi je servis televizora tj zamena ekrana. TV je sharp,zna li neko nekog proverenog servisera ili da idem na sreću?
da dodam,u Bgd...
Zamjena na LCD tvu? Ne znam kako je kod vas ali u Hr se takve stvari ne rade osim ako nekim ludim slučajem ne dobiješ zamjenski lcd panel za džabe. A to dok sam radio u servisu se nikada nije desilo. Obično lcd panel košta koliko i novi tv pa nitko to ne popravlja.
nemam iskustva sa tim,ovo je prvi put. servis,ako postoji za ovakve slučajeve,treba mi u Bgd,Srbija...
sta je sa tv-om, pukao ekran ili crn ekran?
Dobro Jevrem kaže. Ako ima zvuka a nema slike a nije puknut ekran vrlo moguće da ne valja nešto sa pozadinskim osvjetljenjem,da li je napajanje toga u kvaru ili LED trake(ili možda lampe ako je stariji LCD) to će servis vidjeti.To se da popraviti za neke normalne novce,ali naravno uvijek se može nešto zakomplicirati pa ispadne jeftinije kupiti novi.
pukao ekran je u pitanju.
Ja sam ovih dana imao igranku sa tft monitorima , crkose mi oba od 22" u roku od par dana .
Jedan je poceo da se pali gasi i to bukvalno ako malo jace udarim o sto na kome isti stoji , njega sam sredio , popustili su lemovi na onim diodama u to220 kucistu iz nekog razloga i on sad radi lepo .
Dok drugi vec nedelju dana pocne s nekim linijama onda se ugasi pa se upali pa radi neko vreme pa opet isto zeza... i onda je nacisto crko .
Otvorim vidim crko osigurac na mreznoj ploci , zamenim isti a kako sam to radio u 02 po ponoci mrzelo me da merkam komponente nego ukljucim to tako u mrezu kad ono vatromet i ostadoh u mrakuuuu  Sad e nazdravlje .
Vratim sklopku i vidim da mi poginulo upravljacko kolo , i otpornik i dioda prema gejtu mosfeta .
Kasnije tek primetih da je taj mosfet prvi crkao i izazvao sve ostalo zato sto je mrezna ploca cela previse blizu namontirana uz poledjinu tft panela koji je od aluminijuma i bas sa drejna od istog mosfeta nadjem tragove varnicenja na poledjini samog ekrana tj na onom alu limu .
To su te linije sto su se i desavale , zavarnici ugasi se pa opet dok sam nije crko na kraju.
Mislio sam da popravljam tj menjam komponente na toj ploci ali za 600 dindzi nadjoh na netu skoro istu takvu ispravnu pa narucih i sad cekam da stigne ...
(12-21-2019, 07:45 AM)Dackotronic Wrote: .
Predlozi za pravilnu zamenu osigurača:
He he he Big Grin "Audiovisual auto-alert"
Stavio bih ja Branko odgovarajuci osigurac da fabrika nije isti zalemila dirktno na plocu i ondak nemozes uopste da procitas vrednost .
Ja sam stavio 1A osigurac taj mi bio pri ruci , odlicno se pokazao crklo je sve sem njega  Tongue
(12-20-2019, 10:07 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: potreban mi je servis televizora tj zamena ekrana. TV je sharp,zna li neko nekog proverenog servisera ili da idem na sreću?
da dodam,u Bgd...
HMAP, da li si pogledao na AliExpress-u da li ima da se nađe samo panel?
Kao što rekoh prvi puta puknuti ekran znači kupovinu novog tva. Možeš otići u neki servis samo da pitaš da li se isplati zamjena lcd panela ili ne jer ne znam kakva je situacija u Srbiji što se toga tiče.
(12-21-2019, 10:50 AM)ZASto Wrote: HMAP, da li si pogledao na AliExpress-u da li ima da se nađe samo panel?
nije mi padalo na pamet,vredi probati! poručio sam drugi TV,ovaj ću spakovati u kutiju gde će čekati majstora koji ima mogućnost nabavke panela - makar to bio i ja sam.
(12-21-2019, 10:52 AM)Khadgar2007 Wrote: Kao što rekoh prvi puta puknuti ekran znači kupovinu novog tva. Možeš otići u neki servis samo da pitaš da li se isplati zamjena lcd panela ili ne jer ne znam kakva je situacija u Srbiji što se toga tiče.
upravo to i pokusavam,od sinoć,da dođem do takve ili druge korisne informacije.
do sad dobih dve,jedna od Zas a druga preko PP.
Preko aliexpressa naručivati tako nešto je lutrija,barem što se mene tiče. Trebaš da jako dobro znaš koji panel tražiš i da ga nađeš pa nije to lcd za mobitel da ti ga spakiraju u stiropornu kutijicu. Dok dođe do tebe mogao bi dobiti potomstvo tj. da ga dobiješ u više dijelova.
Lokalni servis jedino što naručuje od kineza su led trake za tv, a i te su znale doći polomljenje a bile su zapakirane u plastične vodovodne cijevi, pa ti misli tko je uspio to polomiti,a onda zamisli lcd od tva koji je barem 32" i osjetljiv u 3pm...
Users browsing this thread: 51 Guest(s)
