(04-03-2019, 09:02 PM)zare Wrote:
(04-03-2019, 07:08 PM)Macola Wrote: Za rutilnu elektrodu fi 2,5mm treba ti STVARNIH  70-80A za skoro sve što radiš.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...78OTUn65m1
To mi je interesanto. Video sam da se sve rutilne elektrode vrte oko max 85 A za 2,5 mm. Da li je do mene dunstera, aparata ili neceg treceg ali ja moram da pojacam aparat preko 100-110 A (po skali na aparatu) pa i vise da bih vario? Ne znam koliko je ta skala pouzdana i precizna ili je aparat slab ili prosto tako mora...? Ili da se uopste ne obazirem na to sta pokazuje?
Uzmeš fino neka amper klešta i uveriš se svojim očima da su koristili kineske ampere koji su malo manji od naših :-)
Šalim se malo. Moguće je da je skala i tačna, ali pod uslovom da na samim izvodima tafoa imaš nominalnih 230Vac dok traje luk, da su ti kablovi mase i elektrode dugački kao kad su oni baždarili, da su dovoljnog preseka i kontakti čisti kao sunce.
Možda onda i postigneš ono što piše na skali...
Stigla nova tura 10'' LCD+TOUCH monitora.
Ima kapacitivni touch koji izlazi preko USB i prijavi se u sistem kao mis (HID-bez drajvera) i tu su sva 3 tipa video ulaza, HDMI, DVI i VGA.
Izgleda vrlo robusno i pristojno + radi kako treba.
Inace ovo mi je alternativna opcija za RPi i njegov 7'' LCD+TOUCH.
[Image: attachment.php?aid=29515]
Nije baš elektronika, ali ima nešto elektronike u njoj, stigla mi nova BOSCH WAT28661ME vrh ponude srednjeg segmenta.
[Image: attachment.php?aid=29524]
SAMO-BANOVAN OD 01.11.2024
Dobio si i prstiće sa mašinom. Smile
Ja sam pe mesec dana kupio sličnu mašinu, skinuo one transportne zavrtnje
i pustio je u rad. Kad ono nešto ciči kao besno.A ono sa donje strane unutra
uguran neki fiksacioni stiropor koji treba da se izvadi. Pročitaj pažljivo.
Da hoću ima taj stiropor, i iza rtreba one plastične graničnike (čepić) skinuti i montirati one koji su došli u pakovanju. Inače koji model su uzeo? Ovak kao bila na akciji izasla me €600, Made in Turkey, mada nema ništa made in germany...hmm
I sam sam napravio sličnu "grešku" i kupio mašinu od preko 500€ ?
Tek posle sam sebe resetovao, kada sam uvideo, da nije ništa bolji kvalitet nego na uređaju cene do 300€... Sad
A garancija kada istekne, nema jeftinih popravki, nego se opet kupuje novi aparat...
Moj iskustveni zaključak je, bolje dve nove mašine, po 5 do 7 godina, nego jednu spašavati 10 do 15 Smile
Kod mene je jedan drugačiji problem. Mehanički programator mi je već odavno vrisnuo i sada imam poluautomatsku vešmašinu,a osim toga zadnjih 25+ godina radi kao švicarski sat. Meni to ne smeta ali ukućanima je dopizdilo. Tongue
I sada kakvu vešmašinu kupiti. Realno govoreći znam što gledati pri kupnji,štu duža garancija i da je ovlašteni servis u istom mjestu i manje više to je to.
Ja sam pre 4 god kupio novu Gorenje bese oko 270e nebitno koji model .
Gorenje sam smatrao za kvalitetniju marku bele tehnike.
Medjutim kada je stigla ja je unesoh sam  Tongue lagana , cvrstina kucista kao da je kartonska kutija , uhvatim  je sa strane da je pomerim cini mi se da  ce sake da mi prodju kroz onu njenu kutiju sasiju ...
Kada natrpam vesa u bubanj a ne rasporedim ga ravnomerno ona proba da zavrti stane i izbaci gresku  Sad kad ukljuci centrifugu cuje se ko da mi u kuci radi Kenedy dizel lokomotiva .
Ali ok radilo je to par godina  sve ok nisam je otvarao jer ne bese ni potrebe ...
Posto sam na selu , vodosnabdevam  se iz bunara 5to stepenom hidrfon pumpom , i desi mi se da mi odu cetkice u el motoru hidrofona pa rotor stane u polozaj gde nema kontakta i hidrofon onda ne salje vodu dok se ne pomeri rucno iz tog polozaja.
I to  se desilo jednom prilikom dok je masina za ves prala jel , hidrofon je izostao da pumpa vodu a mala pumpa je  izbacila i ono vode sto je bilo u bubnju masine tako da je ovaj ostao maltene prazan
E sad onaj grejac sto se nalazi dole u bubnju ves masine , koji je inace plastican , a usled nedostatka vode istopio je svoje leziste u bubnju pa onda i sam sebe  13  znaci havarija u kupatilu  , iscurelo i ono  malo vode , izletela sklopka ali kasno , dima i smrada puna  kuca ...
I onda sta , pa ajmo redom , cupaj hidrofon od 100kila iz sahte menjaj cetkice pa  sve to isprobam dali radi ok , za masinu grejac nadjoh i onaj termostat ali bubnja nigde  20 , probao da  reklamiram ali garanciju  mi ne priznase jer kako rekose kvar nije bio do masine , sto su i u pravu jbga.
E bubanj sam nekako na jedvate jade uspeo da zakrpim tj napravio sam leziste grejaca od poliestera , dvokomponentnog lepka , silikona i boga pitaj cega vec sta sam nasao ja  sam trpao uunutra da drzi da ne curi .
Naravno radi jos uvek a dokle ce videcemo .
Ono sto sam primetio kada sam tada otvorio masinu je : motorcic je neki mini ono ako ima 500w ja ga pojedem , kais je neki da umres  od smeha nesto malo tanko ... remenica bubnja je  od presovanog lima nije livena kao na  starim masinamma , cela pamet masine je u jednoj ploci gore kod  komandi i do nje idu napojni kabl , kablic za el motor i odvodnu pumpu u cijem spletu je i kablic termostata , bubanj plastican  dakle srednje zalosno .
(04-08-2019, 12:52 PM)Bocko Wrote: I sam sam napravio sličnu "grešku" i kupio mašinu od preko 500€ ?
 Tu si u pravu, imala je BOSCH niža serija za 400€ isto garancija 2+3godine(sad je akcija da ako se registriras na BOSCH stranici dobiš još 3godine extra garancije), i 10godina je na motor garancija, nisam gledao detaljno ali baš me zanima kakav je to motor kada centriguria da je tako tiha? Uopće se ne čuje...a ja sam dao još 200€ više vidjet ćemo dali će da opravdava tu razliku u cijeni, svi je hvale na forumima domaćim da je to super mašina i da su jako zadovoljni...vrijeme će pokazati svoje.
Što se tiče GORENJE mašine za pranje rublja, evo imam je 4,5godine, prije dvije godine otišle četkice na motoru i kondenzator(baš tjedan dana nego je garancija istekla) i sada radi ali kad mora da omekšivać za miris da daje rublju kod pranja ona ga lijepo izbaci van iz spremnika u odvod :Smile Eto to ti je GORENJE i kineska elektronika koja je programirana što da radi Smile
A i dali znate da je GORENJE kupio kineska firma? Tako da kvaliteta GORENJE je jako upitna ovih dana, nekad su bili najkvalitetnije mašine (jednu smo imali davnooo i držala je 20godina)
(04-08-2019, 02:30 PM)ronovar Wrote: nisam gledao detaljno ali baš me zanima kakav je to motor kada centriguria da je tako tiha? Uopće se ne čuje..
https://www.youtube.com/watch?v=qSRaEz3JGC8
(04-08-2019, 02:07 PM)Dackotronic Wrote: hidrofon je izostao da pumpa vodu a mala pumpa je  izbacila i ono vode sto je bilo u bubnju masine tako da je ovaj ostao maltene prazan
Znaci da je nivostat bio neispravan jer je grejac energetskim delom vezan na njega bas iz razloga da ne moze da se ukljuci kad nema vode
Sto se tice novih motora uradjeni su da se drajverisu tranzistorima a namotaji su trofazni vezani u zvezdu. Ako daju garanciju na motor 10 godina a bude kvalitet kao na prvi modelima imace jako mnogo posla. Ranije verzije nisam uspeo da ppravim ni sa zamenom modula za drajverisanje. Nekidan sam imao Beko sa takvim motorom ali je uradjen sa 6 tranzistora. Ovakvi motori su i na ventilatorima gasnih gorionika za centralno grejanje.
Plus, Dacko, na tim plastičnik kadama bi trebalo stavljati grejač sa termoosiguračem, pa ako je i to "zaobikoljeno" i stavljen grejač klasik, eto situacije Sad
Citat:
Gorenje je jaako upitan kvalitet još od kako su prešli na modele 543, 583, gde su stavili: lošije poslednje mehaničke programatore, manje za po jednu meru ležaje, 6203 i 6204, kao i očajnu zaštitu od korozije na tanjem limu kućišta...
To se počelo oko 2002.godine kalkulisati i špekulisati sa trajnošću generalno svih uređaja u kući, skraćivanjem radnog veka sa nekih realnih 15 i više godina na oko 5 godina...
Kinezi ili ne, sasvim je svejedno, videcemo kroz naredni period sta ce se desiti. Nije sve kinesko = nekvalitetno.
Mi smo od 2013te pa na ovamo uzeli sve sto je moglo Gorenje zbog garancije od 5 godina. Smatrao sam da ako istraje garantni rok da se kupovina isplatila. Imam drugara koji drzi servis bele tehnike i na moje pitanje da li da uzmem ves masinu whirpool odgovor je bio "mozes ali ako se sta pokvari cekaces mozda i do 30 dana na rezervni deo" . U svakom slucaju moje iskustvo je jako pozitivno. Za ovih 7 godina unazad jos nismo imali potrebe za bilo kakvim servisom.
** Ves masina je prva kupljena negde 2013, znam da je prosle godine istekla 5godisnja garancija. Radi kao i prvog dana, gorenje sensocare 1400 7kg ( w7643 ako se lepo secam oznake) , centrifuga ultra tiha, nikad mrdnula nije sa mesta. Jedino nekad smara dok ne rasporedi ves kako valja pa po 5x pocinje i zaustavlja centrifugu i rasporedjuje, pa zadnjih 10minuta na displayu ume da se pretvori u realnih 30minuta. Ali iz tog razloga amortizeri i dalje perfektni, lezaji u bubnju isto tako. Sutra da crkne nece mi biti zao para, bice mi samo zao da li cu ponovo naci nesto u toj klasi za oko 350eura koliko je bila placena.
** Sledece je uzeta susilica Gorenje model D63325 , kondenzatorska , sa senzorima vlage, vrhunski radi, ove godine izlazi 5 godina garancije.
** Ugradna Sudo masina gorenje gi63315x , stara oko 4 godine, isto pred istek garancije. Pre oko mesec dana mehanicki zbog kamenca nesto poceo da zaglavljuje mirkoprekidac u vratima koji detektuje zatvorenost vrata. Reseno prskanjem silikonskim uljem u spreyu i jedno 10ak otvaranja i zatvaranja. Desilo se posle 20 dana nekoriscenja jer smo bili na odmoru.
** Frizider kombinovani rk6192lx 3,5godine , nervira me ventilator u njemu koji je bucan ali resto je ok.
** Ugradna rerna Gorenje
** Ugradna ploca infracrvena x4
** Ugradna ploca induktivna x2
** Bojler niskomontazni 15L
** Aspirator
Znaci 9 stvari u kuci Gorenje ,moje iskustvo sasvim ok, i 5 godisnja garancija mi sasvim odgovara u odnosu na ulozenu cenu. Da bih uzeo nesto u toj klasi , a da je neka iole kvalitetnija marka, treba novca x2 , a garancija nije x2 tako da je sasvim upitno isplati li se dati duplo vise para.
(04-04-2019, 12:12 AM)Jevrem Wrote: U subotu cu proveriti stvari koje je Macola naveo i obavestiti ako uspem.
Nije bilo u subotu ali sam juce konstatovao problem i danas aparat radi perfektno. Juce sam bio da pregledam sve i nisam opet nasao gresku. kad sam ga ostavio radio je perfektno ali me prijatej posle zvao da je pet minuta radio kako treba i da opet brlja. Moj odgovor je bio da ne znam da popravim, neka promeni radnika, meni je radio dobro. Danas sam zatekao drugog radnika i kaze da radi savrseno.
(04-07-2019, 11:28 AM)mikikg Wrote: Stigla nova tura 10'' LCD+TOUCH monitora.
Miki koja je cena ovih monitora
Moze lako da se desi da majstor trazi predugacak luk i da to pravi problem.
Neobuceni zavativaci uvek traze prenos u spreju jer im tada aparat radi najlepse. To se postize velikim steujama ili na srednjim strujama ali sa dugackim lukom. Tako se malo umiri krupnokapljicasti prenos materijala. Ovo pogotovo rade majstori koji su naucili na pulsni rezim, jer je tada uvek prenos u spreju.
Kada se previse produzi luk kod aparat koji nemaju samoregulaciju onda se lako desi da pocetak luka bude blizu same kontaktne dizne. Jos ako u gasu nema  ni malo argona nego cist CO2 onda od spreja nema nista, a majstor siluje aparat...
@mikikg
high hopes solo?
Mislim da ce tako biti jer je uporno pokusavao na osmom podeoku da radi i kaze ne valja aparat. Ovaj drugi radi na sest i savrseno saliva
Kazem ja da se tu podesava fino napon, a to direktno utice na duzinu luka Big Grin
Ovo vi elektronicari mnogo bolje razumete od mene, ali ja to gledam svaki dan pa znam sta sve moze da se desi.
Ti stariji aparati su stvarali majstore, ovi noviji aparati gase termin i pojam "majstor". Ali zato traze da se malo vise edukuje oko tehnotarija Big Grin
Skoro nam je bio na testiranju Kemppi X8. AZDAJA, u pravom smislu te reci. Gomila podesavanja i mogucnosti. Ono sto je mene odusevilo je mogucnost kombinovanog prenosa materijala u podesivoj frekvenciji.
Users browsing this thread: 26 Guest(s)
