Smile
Maki,
Pusti to i obrati paznju na ovaj link
[url=http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1143&pid=55373#pid55373][/url] Smile
Evo nešto daski koje su na močenju/brušenju i tako nekoliko puta prije početka politiranja sa šelakom koje će trajati nekih mjesec dana. Unutra će ići samo vakuum. Big Grin  Standardno pojačalo sa EL34 u triodi, pretpojačalo sa 13DR7 i onaj buffer sa 6AJ5 koji sam već predstavio na forumu.
Khadgar2007
Odlicno , jedva cekam da vidim dalji razvoj  Smile
Ja sam nesto skarabudzio sa El84 skorije , ali mi se ne svidja nisam nesto zadovoljan sto a izgledom sto sa radom .
Nebi bilo lose da otvoris temu za taj proekat  Smile
Biti će teme samo polako. Treba kupiti lim za druge tri stranice kutije(3 stranice drvo,ostatak lim),nešto boje u spreju i špric-kita. Trebao bi neki mali trafoić od nekih 2x24VAC za buffer i prigušnica od 30H/50mA za 13DR7 pretpojačalo. Što se tiče pojačala sa EL34 to je zapravo prekutijavanje jer bivša kutija iako je dobra ne slaže se sa ovim što radim u zadnje vrijeme.
Joj imam ti ja negdje 2 komada EI trafica 24V 200 mA, ako ti ta kombinacija odgovara bum ih potražio u ponedjeljak pa ti posaljem Smile
Ha čuj, pitanje je koliko su veliki. Kutija je veličine Š200mm,D200mm,V60mm. Na visinu otpadne nekih 5mm na limove i ostalo znači trafo treba biti visok 50mm. PCB je veličine 125x75mm, tako da baš ne ostane previše mjesta za trafoe, tj. ostane dosta ali ja ne volim da je kutija pretrpama već da ima mjesta. Našao sam u TMEu za 5$ taman koji mi paše i cijena nije nešto strašna ali jedino ča ne mislim ništa ovaj mjesec naručivati od tamo. Na kraju krajeva niti kutije neće biti gotove do početka travnja tako da ima vremena.
To su trafoi za montažu na pločicu, sam ti nisu zaliveni u smolu, mislim da imam negdje i posebno 2*24 V isto za PCB. Sta ćeš bezveze kupovat, pricekaj do ponedjeljka da ih iskopam pa ti posaljem slike i dimenzije
Pa i rekao sam da ću pričekati do sljedećeg mjeseca a ponedjeljak još spada u ovaj mjesec. Tako da samo i kopaj i vidi ča imaš. Wink
Big GrinBig GrinBig Grin
Sa subotnje slaninijade:
https://www.youtube.com/watch?v=gbkFcsqoBYg
Imali mozda neko informaciju do koje frekvencije mogu da rade ova jezgra sa donjeg linka ja sam nasao neke podatke po netu ali nisam uspeo da nadjem nista o frekvenciji...
http://www.radista.info/oglasi/index.php...m&id=17226
Amidonovo jezgro olave boje od zeljeznog praha precnika 26,9 mm (T-106) uR=20 radi po DS-u od
0,5-5MHz, najbolje se ponasa izmedju 2 i 3 MHz, moze se jos na 3,5 MHz bezbjedno upotrijebiti.-
http://www.changpuak.ch/electronics/amid...ulator.php
(02-21-2016, 05:35 PM)emiSAr Wrote: Amidonovo jezgro olave boje od zeljeznog praha precnika 26,9 mm (T-106) uR=20 radi po DS-u od
Ok, hvala puno na informacija...
Sad sam bas zvao gospodina sto prodaje on nema pojima od cega su i kaze da ih je dobio bez ikakvih navoja a takodje nezna nista o njihovim podacima tako da ako se jos neko ima bilo kakve informacije neka pomogne....
Evo jos jedan link da vidis da su jezgra Micrometals sto je jednako Amidon
http://www.micrometalsarnoldpowdercores....wder-cores
Ok, ja sam sad skinuo neki pdf, i podaci o ovom jezgru sto me interesuju bi trebalo da budu na 60-toj stranici u tom pdf fajlu ali nema podataka o frekvenciji ili ja neumem da nadjem nesto jeste Smile
.pdf   ARNOLD.pdf (Size: 1,77 MB / Downloads: 5)
Sve i svašta....
Nešto mi se danske vrzma po vijugama,....
Na radiju ide ova pesma,....a ja se setih Macole.......ne znam zašto [Image: smile.gif]  ?
..Stvarno , ne znam zašto se se setih Macole??!! :-)
..valjda zato što on " Gađa Visoki Sjaj"
..evo pesme[Image: smile.gif]
https://www.youtube.com/watch?v=j56-V0GzAi0
Veliki pozdrav Dragom Prijatelju [Image: smile.gif]
.....Macola....Svako DOBRO !
Users browsing this thread: 66 Guest(s)
