C ne moze nikada da bude brzi od ASM-a. Pitanje je zelje programera sta vise voli da koristi. Inace nikada ne znas kako se kompajler da napravi nesto u ASM-u i koliko je instrukcija potrebno. Mozda ce vest ASM programer da napravi isti kod sa manjim brojem instrukcija.
Ovde ne koristi nikakve fotografije pa izgleda brzo. Inače, treba vremena da se iz frame bafera povuče slika. Zavisi od rezolucije.
(04-09-2019, 10:02 AM)gimba Wrote: Da li trebaju nekom ove vakum pumpe? Izvadjene iz neke stamparske masine, ne znam karakteristike.  Poklanjam.
oteo...
Hvala @gimba!
Pozdrav svima,
moze li neko da mi preporuci neku firmu za usluzno lemljenje PCB-a.
Male su serije 20 - 30 komada uglavnom SMD 1206 i 0805 + TH konektori.
Imam pitanje, ustvari milion ali niko nema to vreme...., dali treba da koristim terminatora (50R) kada koristim signal generator ili ga samo kačim na ulaz nečega ili preko osciloskopa T vezom na ulaz.... Imam čime meriti a ne znam dali to radim kako treba. Nisam gledao na youtubetu još.
50 oma je za rf. Za audio igranjac nema potrebe. BTW, kada aktiviras ili terminator ili interni 50 oma na skopu, uvek racunaj bezbednu amplitudu signala koja se ocekuje, ti otpornici su par w...izbegavaj preko 3V rms...
Imam pitanje.... Pošto me strašno nervira nejednakost izlaznog napona regulatora 78xx/79xx,dali nešto menja ako radim samo sa pozitivnim regulatorima napajanje, naravno svi sekundari su dupli, i duplo idu grecovi....
Jeste probali da opteretite otpornikom negativni da ide kroz njega stalno par mA. Probajte korsitti LM2940, LM2990
Negativni uvek i opterećujem sa Led-om. Te LM-ove nisam probao jer ih ovde po prodavnicama nema, čak nemaju u većini slučajeva pozitivne i negativne regularore od istog proizvođača.... Imam jedan mali regulator tako odrađen, od pozitivnih samo, ali ga nisam još probao. Ono što ne znam kako utiče na masu i tako to...
Pozdrav svima.
Ima li koga iz Kragujevca da mi zalemi jedan PIC24 TQFP100 i jedan PIC24 TQFP64?
Probaj u Prizmi, obrati se recimo Aci PCB.
(05-08-2019, 06:02 AM)Vlada021 Wrote: Negativni uvek i opterećujem sa Led-om. Te LM-ove nisam probao jer ih ovde po prodavnicama nema, čak nemaju u većini slučajeva pozitivne i negativne regularore od istog proizvođača.... Imam jedan mali regulator tako odrađen, od pozitivnih samo, ali ga nisam još probao. Ono što ne znam kako utiče na masu i tako to...
Ako ti nije bitan prodor HF signala preko parazitnih kapaciteta transformatora (ili ako imaš moćan EMI filter ispred trafoa), onda može dva pozitivna.
Inače, takav spoj ima problem da je donjem (onom koji glumi negativno napajanje) uzemljen izlazni pin, a pin koja mu je oslonac za interni Vreff je izložen parazitnim pojavama sa sekundara trafoa, koji sa sve ispravljačkog elko lebdi na višim frekvencijama. Praktično će ti Vreff pin biti osetljiv obrnuto srazmerno kvalitetu izlaznog elko na toj negativnoj strani, a taj elko nikad nije dovoljno dobar...
Bolja je opcija negativni regulator jer mu je Vreff oslonac na glavnoj masi.
Negativni regulatori zahtevaju uobičajenih oko 10 mA blidera minimalno, da bi napon bio u regularnim granicama.
Tolerancije su onda u granicama po DS i razlike budu reda par stotina milivolti.
Ako ti treba neko vrlo precizno split napajanje, onda LM317 i LM337, dva trimera, šrafcigerče u šake i podesiš na tačno koliko ti treba.
Ako treba još preciznije (ali tek iznad +.5V), onda na primer gore LM317 sa TL431 na kontrolnom pinu i na TL431 NFB, a dole LM337 i jedan pecizan operacioni pojačavač za copy-paste gornjeg napona, samo sa obrnutim polaritetom.
Mislim da je sa pojavom digitalnih voltmetara napravljeno dosta zabluda kod velikog broja korisnika.
Kako bi klinci rekli, te cifrice se po difoltu smatraju tačnom interpretacijom merenog napona.
E pa to ne mora biti istinit slučaj.
Mnogi će se gorko razočarati u te cifrice kada okače svoj DVM na neki referentni izvor, posebno one DVM u cenovnom rangu ispod 100 evra i često možda utvrditi  da neki mator kazaljkaš iz tamo osamdesetih ima bolju linearnost merenja, čak ponekad i apsolutnu tačnost.
Ne treba se lepiti za kojih par stotina mV levo desno, na split napajanjima koja nisu za merne svrhe ili referentni naponi.
Pre se treba potruditi oko pravljenja korisničke sprave, koja je napajana takvim izvorom, da ima visok PSRR.
P.P.S.
Interesantna je pojava kod mnogih jevtinijih DVM da različito pokazuju jedan te isti napon kad se zamene mesta pipcima, tj. različito interpretiraju negativni i pozitivni polaritet. U kategoriji DVM do nekih 50 evra ta greška zna biti po 100-400mV čak (na opsegu ranga 10V i slično).
Imao sam na primer komad UT-81B, kombinaciju osciloskop-multimetar koji je hladno "mašio" pola volta na 10V, pa sam kad mi je trebalo nešto tačno koristio drugi DVM.
Prošlo mi je na stotine multimetara kroz šake i od toga bih mogao kao posebno tačne da izdvojim na primer Sanwa PC5000 i kazaljkaš UM-112B, kog su napravili Poljaci tamo davnih 80.
(05-09-2019, 06:28 AM)gorankg Wrote: Pozdrav svima.
Mogu ja da probam da zalutujem to, nece biti mnogo problema ako je PCB sa zastitnim (zelenim) lakom, ako nema onda je malkice teze ali tu samo dobar flux pomaze.
(05-09-2019, 07:55 AM)Macola Wrote: Interesantna je pojava kod mnogih jevtinijih DVM da različito pokazuju jedan te isti napon kad se zamene mesta pipcima, tj. različito interpretiraju negativni i pozitivni polaritet. U kategoriji DVM do nekih 50 evra ta greška zna biti po 100-400mV čak (na opsegu ranga 10V i slično).....
Zanimljivo!, vidiš, to nisam nikad probao, da obrnem pipalice... Hvala na odgovoru Macola!
Završio Miki za 10!
Umalo i da PIC završi jer sam ga ja nakon lemljenja vezao na 5V umesto na 3.3V. Srećom preživeo je.
Hvala Miki još jednom.
Super, bas hteodoh da pitam kako je proslo.
I sta je na kraju bilo sa tim PIC-om tj internim FLASH, da li stvarno baguje onaj jedan primerak?
Baguje onaj primerak ovaj piše normalno!?
(05-10-2019, 06:40 PM)gorankg Wrote: Baguje onaj primerak ovaj piše normalno!?
Da nije kojim slucajem ukljucen neki bank write-protect za taj interni flash?
Ako je kojim slucajem ta adresa "odatkle ne moze da pise" u nekoj relaciji sa pocetnim offestm memorije, recimo 2k, 4k, 8k onda vrlo verovatno da lici da je ta banka zakljucana?!
Nije to. Pisao sam na drugoj temi o tome. Adresa je neka skroz bezveze, nije na početku neke memorijske stranice.
Firma "PAND" iz Kragujevca trazi automaticara-elektronicara i zaposlili bi ga za stalno. Oni proizvode razne pakerice, neke trake za industriju i masine tog tipa. Covek bi programirao PLC-e i povezivao razne senzore i pustao to u rad. Ako.ima zainteresovanih pisite.
Users browsing this thread: 46 Guest(s)
