Ako naručiš iz Farnella s područja Evrope nećeš u Hrvatskoj platiti ništa osim dostave.
Kao opciju koja je jeftinija, a stiže ih Poljske predlažem ti TME. Plaćaš dostavu koja se jako isplati ako imaš više artikala.
Za nešto pojedinačno, a teško nabavljivo predlažem ti američki Arrow electronics koji ne naplaćuje poštarinu pa možeš uzimati komad po komad, a za iznose manje od 22 eura ne plaćaš carinu i PDV.
Također preporučam Mouser Italija.Iznad 50€ se ne plaća dostava a imaju hrpu dobrih stvari. Roba inače stiže iz amerike ali kako je zapravo uvoznik Mouser Italija ne plaćaš carinu niti bilo što.
Inače TME i Mouser su mi nekako najbolji dobavljači. TME ima jako dobre cijene na pasivne elemente koji su u Mouseru nešto skuplji, a Mouser ima hrpetinu poluvodiča kojih nema u TMEu.
TME ima poštarinu oko 10$ na paket do 30kg ili tako nešto,a prave cijene sa porezom vidiš tek kada se ulogiraš na njihovu stranicu. Mouser pak obračunava porez na checkoutu i na ukupni iznos košarice ti lupi još odokativno 20% gore.
Samo da dodam da u TME imaš odlične Indel ili Talema transformatore za sve moguće namjene po najpovoljnijim cijenama na tržištu, tako da se trošak prijevoza odmah isplati.
Ok hvla morat cu potraziti onda kod drugih dobavljaca, zanimaju me MF WELWYN otpornici, malenih su dimenzija i 0,5W i 2W i jako dobri za pojačala (naravno ima i drugih proizvodjaca), te sam npr MFR4 (0,5W) je istih dimenzija kao i MFP1(1W).
sta se desava, planirate li neki forumski fitnes centar da organizujete ili?
Odjednom svi pocese da vode racuna o liniji i koliko kalorija realno NE potrose...
kakvi crni Cal/h pa jos i W, svi na rucnu vršalicu za zito pa da vidimo kako ce salo to da prezivi...
https://drava.info/2017/07/zetveni-obica...podravini/
http://www.симоновић.срб/dow...%20rad.pdf
https://www.ravnoplov.rs/vrsidba/
(03-29-2019, 05:00 PM)ronovar Wrote: Ok hvla morat cu potraziti onda kod drugih dobavljaca, zanimaju me MF WELWYN otpornici, malenih su dimenzija i 0,5W i 2W i jako dobri za pojačala (naravno ima i drugih proizvodjaca), te sam npr MFR4 (0,5W) je istih dimenzija kao i MFP1(1W).
Welwyn sam ja sad baš kupio u Mouser-u od 2W....
(03-29-2019, 12:52 PM)zbotic Wrote: Ako naručiš iz Farnella s područja Evrope nećeš u Hrvatskoj platiti ništa osim dostave.
 Naručio dijelove preko kolege sa foruma (veliko hvala!), i dobio još i odgovor na mail:
 You can order online and pay with your credit card or you can pay with the proforma invoice.
 We have a 48H delivery for Croatia. Delivery costs 5 EUR for the European stock, US stock 25 EUR.
Dakle, da se ima informacija, ako bude ko naručivao iz Farnella dijelove, treba da naruči sa Farnell SI (slovenije), i dostava je samo 5€ za artikle koji se nalaze u Belgiji i UK skladištu. Što je odlično, ali mi je interesantno da Farnell na svojoj stranici ima podružnicu u Sloveniji i Srbiji a u Hrvatskoj nema Smile
Vidjeli da nema smisla da se bakću sa našim zakonskim sustavom. Tongue
To je naručivanje direktno sa njihove stranice, nije preko Altproa koji je zastupnik za Farnell?
Odeš na farnell si, staviš u košaricu komponente, platiš VISA karicom (imaju još dvije), staviš adresu u HR za dostavu i račun i to je to, šalju odmah drugi dan po uplati....brzo.
Da li trebaju nekom ove vakum pumpe? Izvadjene iz neke stamparske masine, ne znam karakteristike.  Poklanjam.
Koje snage otprilike?
Ne mogu da provalim velicinu samog motora.
Dobrovoljno se javljam da ih uzmem Smile
Proveri PP
Dobio sam danas level shiftere (konverter logike 5V na 3.3V), spojio po ovoj slici jer želim spojiti novi 2.8" TFT SPI ILI9431 ali imam problem sa logic levelom, pa nisam još ništa spajao TFT dok DMM ne pokaže potrebne napone.
Spojim +5V i GND kako je prikazano na slici, mjerim napon na tim padovima i dobijam +4.96V što je OK, onda mjerim dolje na LV i GND i dobijam napon -135mV a očekujem nešto blizu 3.3V, mjerim onda pipkalica na GND donjem i onda idem jedan po jedan LV2 (-15.2mV), LV1(-12.1mV) što mora da je blizu 3.3V ali naravno da je blizu 0V jer nije ništa spojeno na HV1 i HV2 što je OK, dakle problem je što dolje na LV i GND nemam potrebnih 3.3V jeli to normalno? Nebih htio da spržim TFT
(04-10-2019, 11:39 AM)ronovar Wrote: Dobio sam danas level shiftere (konverter logike 5V na 3.3V), spojio po ovoj slici jer želim spojiti novi 2.8" TFT SPI ILI9431 ali imam problem sa logic levelom, pa nisam još ništa spajao TFT dok DMM ne pokaže potrebne napone.
Jesi li doveo 3V3? Ti level sifteri su ti obicni tranzistori. Pobudjuju se sa 3V3 na bazi, a sa kolektora se skida 5V.
Buni me taj LV i GND, koliko sam shvatio na HV i GND dovodim +5V i GND a na LV i GND trebam da dobim 3.3V i GND, a ja to ne dobijam, idem dovesti +5V na HV1 pa izmjeriti napon na LV1 očekujem 3V3 aja dobijam 3.685V pa do 3.700V jel to OK za display koji radi na 3V3?
(04-10-2019, 11:58 AM)ronovar Wrote: Buni me taj LV i GND, koliko sam shvatio na HV i GND dovodim +5V i GND a na LV i GND trebam da dobim 3.3V i GND, a ja to ne dobijam, idem dovesti +5V na HV1 pa izmjeriti napon na LV1 očekujem 3V3 aja dobijam 3.685V pa do 3.700V jel to OK za display koji radi na 3V3?
Inverting Level shifter logika?
Moras da dovedes 3.3V na LV. Dvosmerni su shifteri.
Dovedes +5V na 5V. Dovedes +3V3 na 3.3V.
Kada na LV1 dovedes +3V3, na HV1 ces dobiti +5V. Kada na LV1 dovedes 0V, na HV1 ces dobiti 0V. Nemam semu te plocice, pa ne znam napamet. Koliko mogu sa slike da vidim, to su obicni tranzistori na gornjoj strani. Ne znam da li na donjoj strani postoje transistori. Jedan tranzistor je level shifter, ali ujedno i invertor. Ukoliko ti signal nije invertovan, onda bi trebalo i na drugoj strani PCB-a da budu tranzistori.
Eh, sad to ima smisla.
Doveo još dolje na LV i GND 3.3V sa arduina (nisam htio sa vanjskog stabilizatora), i sad mi sve štima, mjereći HV1..2 u odnosu gore na GND dobijam 4.96V mjereci dolje LV1..2 u odnosu da donji GND dobijam 3.224V dakle to je to, sada idem spajati znaci ILI9341 display spajam na LV1 i LV2 a sa arduina pinove na HV1 i HV2 pošto arduino daje 5V logičke napone a ja trebam 3V3 za TFT jel tako OK?
Mene je prije bunilo jer sam smatrao da gore kada dovedem na HV i GND +5V da sa tog napona se automatski napon smanji na +3V3 i da cijeli shifter proradi, ali to tako ne radi nego se mora dovesti kako se napisalo gore posebno +5V i posebno +3V3 da bi sklop radio.
Tranzistori su sa samo gornje strane, i imam ih 8 na pcbu jer sam uzeo sa 8 ulaza i izlaza...evo ovaj, a dolje nema nikakve elektronika samo blank PCB Smile
https://www.ebay.com/itm/5-PCS-TTL-8-Cha...2442486455
Evo i video uratka sa demo library od ILI9341 displaya, moram priznat da sam za 8-bitnog mališana (ATmega328P) jako iznenađen kako brzo radi na 16MHz, ko nekada pentium I Smile
https://streamable.com/2fk1g
Inače nije mi jasno zašto se koristi assembler kada C za arduinoi(avr-gcc) je brzi i za TFT i ostale stvari (osim baš ultra preciznih timinga je ASM bolji), još ko koristi assembler.
