08-15-2015, 09:08 PM
08-15-2015, 09:18 PM
branko tod
Ne mogu jasno da vidim sa slike ali ovo mi delije kao hidraulicna presa? Inace trenutno radim oko njenih rodjakinja ekscentar presa najveca u pogonu je od 200t. Grdosija bez problema probija dva otvora fi 50mm kroz lim 10mm.
08-15-2015, 09:19 PM
jeste tako negdje bilo!
slučajno sam se tu zadesio,bio u obližnjem parku i sjedio da drugarom tvog / vašeg drugara,i trebala je pomoć oko unošenja nečeg teškog,ne sjećam se čega ali se sjećam pancir uložaka,načina izrade i podatka da poput rijetko kojeg u toj debljini izdržava metke AK47 na određenoj udaljenosti,koja je inače predviđena za pištoljsku municiju. baš sam bio i eto ostao impresioniran,toliko da se i nakon devet godina još sjećam tih pola sata života na žalost,nisam upamtio tvoj/vaš lik...
08-15-2015, 09:31 PM
(08-15-2015, 09:18 PM)dejansd Wrote: branko todJeste, hidraulična presa. Imam ih još, jačih. Ove moje su spore, u odnosu na tu razbijačicu. HMAP nije problem i da opet popričamo.
08-18-2015, 02:40 PM
08-18-2015, 02:55 PM
Znam za to...
08-18-2015, 07:28 PM
(08-15-2015, 11:41 AM)branko tod Wrote: Nije tajna. To je novo napravljena presa od 150 tona. Radi u mojoj firmici u kojoj se bavimo proizvodnjom balističke zaštite. Izvinjavam se tek sada sam video poruku, ako jos uvek postoji problem probajte da obrisete cache browsera za pocetak.
08-19-2015, 06:13 AM
08-19-2015, 07:12 AM
(This post was last modified: 08-19-2015, 07:23 PM by branko tod.)
(08-18-2015, 07:28 PM)1van Wrote:(08-15-2015, 11:41 AM)branko tod Wrote: Ništa dirao, proradilo normalno. U drugom pretraživaču je bilo i onda uredu. Hvala!
08-19-2015, 06:19 PM
08-19-2015, 06:48 PM
Svaka čast Saggit,PCB izgleda stvarno profi odrađeno.
08-19-2015, 06:52 PM
(08-19-2015, 06:19 PM)saggit Wrote: Made in home e to je pravi Home Made Audio Project - ako je audio!
08-19-2015, 06:58 PM
(This post was last modified: 08-19-2015, 06:59 PM by saggit.
Edit Reason: ispravka teksta
Hvala Aco, hvala Khadgar2007.
Nije audio, i jeste audio. Pločica je porudžbina. U pitanju je pedala za el. gitaru. Treba da se izbuše rupe, i da se svede na meru. Jedino što mi se ne sviđa, to je silk screen. Rekoh čoveku da to neće da valja, ali zapeo, pošto-poto. Jbga. Veži konja, gde ti gazda kaže
08-19-2015, 09:15 PM
Sta je pametnije kupiti od ovo dvoje i jel neko uzimao iste kod njih i kakvi su...
http://www.proelectronic.rs/TRANZISTOR%2...0-4107.htm http://www.proelectronic.rs/TRANZISTOR%2...N-4108.htm
08-19-2015, 10:57 PM
Bezobrazno dobro!
Bravo saggit!
(08-19-2015, 09:15 PM)Dragan83 Wrote: Sta je pametnije kupiti od ovo dvoje i jel neko uzimao iste kod njih i kakvi su... Da li su dobrog kvaliteta, to možeš prepoznati po žigu u otisku koji je ostavio izbijač, kojim se tranzistor izbija iz alata u kom se brizga plastika oko metalnih delova. To je onaj maleni kružić iznad oznake koji je malo utisnut i u kome se nalaze neki simboli. Po pravilu je alat kome su tako sićušni izbijači gravirani (a može ih biti na stotine u jednom alatu), neuporedivo skuplji od alata gde izbijači imaju glatku čeonu površinu. Naravno, to sebi mogu priuštiti samo firme sa ozbiljnijim budžetom i koje rade za veće distributere ili su podizvođači velikim firmama. Najveći deo tih stvari se pravi u Kini ali to uopšte ne mora značiti da su slabog kvaliteta. Štaviše mogu biti i vrhunskog kvaliteta a to samo zavisi od toga kome rade i čija je završna kontrola. Na primer, svi se sećamo izvrsnih Nokia telefona, gde je u poslednjih 10-tak godina kompletna proizvodnja obavljana upravo u Kini. Može biti ok proizvod i sa glatkim tim kružićima, ali onaj sa žigom unutra je garant ok. Dakle, može se imati daleko više poverenja u proizvode sa žigom na tim mestima. -------------------------------------- Što se tiče izbora između IRF240N, 250N i 260N, to veoma zavisi od frekvencija na kojoj će raditi mosfet. Sva tri su u istoj naponskoj klasi, praktično od najslabijeg do najsnažnijeg "brata" u familiji. Razlikuju se suštinski po površini peleta, odnosno kod nekih po broju paralelovanih peleta. Za analogne aplkacije poput pojačala, ili analogne stabilizatore, može se birati snažniji bez problema, i to nudi povećanu bezbednost upotrebe na račun nešto veće cene, dok kod svičerskih aplikacija, poput SMPS ili class D (više frekvencije rada) postaje daleko važniji neki drugi skup parametara osim Id_max i Rds_on. Najmanje switching gubitke će imati onaj mosfet koji ima najmanji umnožak total Qg_max i Rds_on_max. I to generalno govori o ukupnom kvalitetu mosfeta na jedan indirektan način. Ako određen mosfet strujno i naponski zadovoljava potrebe za neku svičersku aplikaciju, onda treba birati onaj koji ima najmanji taj umnožak. Što je manji taj umnožak, mosfet će biti povoljniji za neku svičersku primenu, u smislu lakše pobude pri višim frekvencijama, bržih tranzicija sa manjom strujom gejta i ukupno manjim switching gubicima (manje se sve greje). Kod statičkog rada struje gejta ne teku, ali kod svičerskog rada teku velike impulsne struje gejta zbog toga što se moraju napuniti parazitni kapaciteti mosfeta i Milerov naboj. Na primer, za prvi u seriji IRF240 bilo bi odokativno dovoljno nekoliko stotina miliampera pulsne struje drivera za nekih 50KHz, za IRF250 oko 1A, dok za IRF260 skoro 2A pulsne struje driverskog kola. Tek pri tim uslovima bi imali slične brzine preklapanja, ali i dalje onaj "teškaš" IRF260 ipak najveće ukupne gubitke. Kod analognih aplikacija će gubici zavisiti uglavnom od umnoška struje i napona kroz mosfet, dok će granične vrednosti biti na strani najjačeg iz klase. Toliko. Pozdrav
08-20-2015, 09:53 AM
Hvala Malola na tekstu i meni je koristio
, ja upravo to sada gledam za tranzistorski linear. Doduse koristio sam IRFP140n on je 100V pa je davao vise snage na 12v dva komada 90W. Imali su i oni IRFP040n njihov napon je 60v ali za razliku od ovog koji ima :Ciss=1700pF Ocss=550pF Crss=110pF IRPF040N ima vece vrednosti, cak sta vise ovaj IRFP140/IRFF140N je medju onima sa najmanjim kapacitetima, da ne racunamo manje fetove kao sto je IRF710 / 500V koji ima: Ciss=170pF Ocss=34pF Crss=6.4pF
08-20-2015, 04:52 PM
(08-20-2015, 06:19 AM)Macola Wrote:(08-19-2015, 09:15 PM)Dragan83 Wrote: Sta je pametnije kupiti od ovo dvoje i jel neko uzimao iste kod njih i kakvi su... Ok hvala na pojasnjenju, meni konkretno trebaju za audio pojacalo, pa imam nedoumice zato sto je ovaj IRFP250N jeftiniji a ima vise ampera i jaci je od IRFP240 pa mi tu nesto nestima e sad nisam zvao da pitam koji su proizvodjaci u pitanju pa cu i to odraditi sutra u toku dana a uzeo bih 15-ak komada pa zato pitam da neko mozda nije uzimao kod njih i kakva su iskustva ...
08-20-2015, 06:41 PM
Valjda me Macola neće "zatući" ča ću ovako samo laički prenesti mišljenje jednog kolege sa susjednog foruma koji je prije jedno godinu dana kada smo naručivali veće količine IRF240,IRFP9240,rekao da je jedan mosfet baš za svičere a ne za pojačala(mislim može ali slabiji je). Znam da je bio ili IRF240 ili IRFP9240 u igri ali je imao poslije oznake još nekoliko slova koji su određivali točan tip i njegovu svrhu. Također znam da je bio jeftiniji od onog koji se koristi u audio pojačalima.
08-20-2015, 06:43 PM
Tranzistor je definitivno proizveden od strane International Rectifier ili od nekog njegovog partnera, što je na kraju opet IR.
A može biti i neki plagijat što je ređi slućaj ali se ipak i to dešava. Cena nište ne govori o kvalitetu neke komponente jer veoma zavisi od količine koju je distributer kupio pa potom dao na redistribuciju. Može sasvim lako biti da je taj jevtiniji IRF250N deo nekog bivšeg velikog kontigenta, gde je neko naručio stotine ili hiljade istih i da je to višak iz te porudžbine pa distributer nije digao cenu u cilju da se ipak taj višak proda... Kod nas u elektronici cene mogu pasti ispod polovine cene na komad, ako se radi npr o 1000 ili više naručenih. Jednostavno, ako se radi o svega nekoliko komada onda ih kupiš i probaš. Ako prežive forsiran rad jedno 200 radnih sati onda je sve ok. Tih 200 časova su inače period "dečje smrtnosti" kod većine poluprovodnika i oni skupi "militarci" pod obavezno prežive taj 200 časovni test u najsurovijim uslovima. Takav test im višestruko poveća cenu ali je ta komponenta posle veoma pouzdana u radu jer je proverena. Klase komponenti poput: komercijalne, industrijske i vojno-aerokosmičke, ne nastaju posebnim pravljenjem komponenti već rigoroznom selekcijom i testovima standardnih komponenti. Retko kada postoje vrlo specifični zahtevi kao što je imunost na radijaciju ili slično, gde komponenta osim boljeg kućišta dobija i neke dodatne materijale u svom sastavu. Najčešće su to sasvim normalne komponente izabrane iz gomile. Kod tih diskretnih tranzistora, ako kupimo na primer gomilu istih iz komercijalne klase, iz te gomile će jedan pozamašan deo zadovoljiti industrijski standard, a jedan manji deo vojno-aerokosmički. Treba samo utrošiti silno vreme na testove, dobru opremu i ljude, što ozbiljno košta, i zato ono slovce "A", "M" ili slično, što ukazuje na test military klase povećava cenu drastično. Niko ne može znati kakva je komponenta koja se kupi kod nekog domaćeg distributera. Prevare ima svuda u svetu pa tako i oni mogu biti prevareni. Sitoštampa je čudo! Čak ni nečija loša iskustva ne pomažu jer možda komponenta u sledećoj narudžbi bude odlična i ako je u nekoj bila falš. Zato kupiš probaš i to je to. Kao što rekoh, sa onim žigom je pouzdana komponenta, i takođe kad se nabavlja od nekog ozbiljnijeg mega distributera koji lageruje mnogo komponenti iste vrste. Kod njih ako postoji problem ubrzo dođe do reklamacije koja se tamo skupo plaća i oni obavezno onda zamene ceo lager konkretne komponente i to na štetu proizvođača. |
« Next Oldest | Next Newest »
Users browsing this thread: 56 Guest(s)
