(05-07-2017, 01:03 PM)progster Wrote: Nije mi se nešto svideo ovaj DS1054z, pa sam uzeo jači model danas. Big Grin
@Miki
Nisam ni mislio da nešto ludujem, više bih pravio nešto iz zabave, a i da može da posluži kad treba, pa kasnije da pribavim nešto tipa ovog što je Braca predložio, ili neki Rigol, ima vremena za to Smile
HACK!  Smile
Ja sam sasvim zadovoljan sa ovim:
http://www.ebay.com/itm/XR2206-Function-...Sw4A5YuTNe
Mada bi bilo bolje da ima neki displej koji pokazuje frekvenciju i nivo signala... Smile
Baš sam do sada gledao na kakav je izbor na ebay-u.
Ima dosta pristojnih generatora za pristojan novac:
http://www.ebay.com/itm/24MHz-FY3224S-DD...SwENxXmX8W
http://www.ebay.com/itm/New-FG085-MiniDD...Swvg9Xa1ls
http://www.ebay.com/itm/2MHz-Dual-Channe...Sw241YkwHG
http://www.ebay.com/itm/DDS-Function-Sig...SwfZ1WZ0~f
http://www.ebay.com/itm/DDS-Function-Sig...SwFe5XyPTV
http://www.ebay.com/itm/AVR-DDS-Function...SwmtJXW-Gt
Nemoj samo da te Papak vidi, kaže da je alergičan na xr2206.
Što se tiče frekvencmetra radi se na tome...tj. moj prijatelj koji je programer bi trebao smisliti nekakvo riješenje. Poanta je da se uzme nekakav mali Arduino Zero/Nano i okači display, ali ne 2x16 već nešto maloga tipa OLED. E sada problem je u tome da prijatelj mi traži nekakav display koji već u sebi ima memoriju tako da arduino što manje vremena troši na komuniciranje sa displayom i iscrtavanjem pojedinih pixela već samo kaže displayu prikaži npr. broj 405100 i on to prikaže.
Ali nekako sumnjam da ima takvih malih displaya sa memorijom i da koštaju do nekih 10$.
(05-07-2017, 05:45 PM)Khadgar2007 Wrote: Nemoj samo da te Papak vidi, kaže da je alergičan na xr2206.
"Nextion"! Imas razlicite velicine, u boji je i touch screen je. Nije bas 10e ali je prost kao sheboj, imas razvojno okruzenje za njega i ide na UART. Super sexi je :-D
Znam za njega, koristimo ga prijatelj i ja za nešto drugo.Display za ovo čudo treba biti riješenje u rangu doslovce do 10$ i to sam puno rekao, neću da dam tolike pare za frekvencmetar koji se bazira na arduinu koji dođe 2$ pa onda na display dam nekih 20$, nema smisla. Osim toga to je debelo prevelik display. Treba mi nešto veličine 2x5cm ili tako nešto a ne gromada od 3" koja premašuje obični 2x16 znamenki display po veličini.
Prijatelj i ja smo za sada zamislili da napravimo nekakav mali slatki frekvencmetar za diy zajednicu koji može parirati cijenom a bome i debelo boljim softwerom od kineza.
(05-07-2017, 07:01 PM)Khadgar2007 Wrote: Znam za njega, koristimo ga prijatelj i ja za nešto drugo.Display za ovo čudo treba biti riješenje u rangu doslovce do 10$ i to sam puno rekao, neću da dam tolike pare za frekvencmetar koji se bazira na arduinu koji dođe 2$ pa onda na display dam nekih 20$, nema smisla. Osim toga to je debelo prevelik display. Treba mi nešto veličine 2x5cm ili tako nešto a ne gromada od 3" koja premašuje obični 2x16 znamenki display po veličini.
Po meni je 2x16 najgora prica. A npr. obican 7-segment? Vidi ze odlicno, praktican je, ima vrlo malih, mislim sa su visine 7mm....jedino nema memoriju ali Arduino Nano ili Arduino Mini su toliko jeftini da bukvalno jedan moze da sluzi da tera displej.
(05-07-2017, 05:30 PM)TDA Wrote: Ja sam sasvim zadovoljan sa ovim:
TDA, ja sa mojim home-made XR2206 generatorom koristim jednostavan frekvencmetar sa 5 LED displeja i 16F628 i to sasvim lepo radi, ako te zanima mogu postaviti pcb...
(05-07-2017, 07:29 PM)LordZi Wrote: TDA, ja sa mojim home-made XR2206 generatorom koristim jednostavan frekvencmetar sa 5 LED displeja i 16F628 i to sasvim lepo radi, ako te zanima mogu postaviti pcb...
Da li moze da izmeri 1Hz ili 0,1Hz i sa kojom rezolucijom?
U toj cenovnoj klasi nema puno izbora, pogotovu ako se traži kompleto rešenje. Ipak se moraju bar fontovi ugraditi u MCU, sam algoritam kontrole je jednostavan, I2C ili SPI interfejs.
Recimo ova dva bih preporučio da pogledate:
OLED veoma malih dimenzija sa jednostavnom kontrolom i sa I2C konekcijom je recimo ovaj:
http://www.ebay.com/itm/White-OLED-0-96-...SwMtxXtG1M
Koristim ga, veoma jednostavan, omogućava grafiku i relativno je brz. Cena oko 3$
Druga opcija je neki TFT sa SPI konekcijom, recimo ovako nešto:
http://www.ebay.com/itm/LCD-Touch-Panel-...SwxH1T7tYB
Ovo je bolja opcija, sa puno boja i ovakav LCD je veoma brz. Koristim ga i na njemu je moguće prikazati full color slike.
Dobra stvar ovog TFT-a je što ima i Touch na sebi, pa je moguće praviti i menije za kontrolu uređaja.
Cena oko 6.5$
U sebi sadrži fontove, tako da je moguće koristiti iste, ali estetika tih fontova nije baš za pohvalu.
Ako se odlučite, imam nešto rutina što sam razrađivao, pa se javite, mogu da pošaljem (STM32 MCU je u pitanju, na C jeziku).
(05-07-2017, 08:15 PM)Gosha Wrote: Da li moze da izmeri 1Hz ili 0,1Hz i sa kojom rezolucijom?
Ovo je taj, verzija sa 5 displeja:
http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/f...unter.html
Max. rezolucija 1Hz, za kombiniranje sa XR-om dobar, za nesto ozbiljnije nije, ali zato kosta kao jedan izlazak na kafu... Wink
Što da ne. BIlo bi lepo da se vidi šema i PCB.
Možda bude od koristi.
Hvala na prijedlogu Npejcic,odlični su. Sutra ću proslijediti to prijatelju na razmatranje pa ćemo vidjeti što dalje.
(05-07-2017, 10:19 PM)TDA Wrote: Što da ne. BIlo bi lepo da se vidi šema i PCB.
Link sa semom itd. ima nekoiko posta iznad.
Plocicu sam crtao nabrzaka, nije nesto narocito, ima malo vise ozicavanja, ali provereno radi.
Dodao sam i jedno pretpojacalo za slabije signale, mada nije neophodno ako ga prikljucis na TTL izlaz funkciskog generatora.
.lay   freq_meter.LAY (Size: 119,42 KB / Downloads: 8)
Hvala. Smile
I ja sam zainteresovan za ovo cudo pa me interesuje gde nabaviti led.
Zaboravio sam, displeji su sa zajednickom katodom, ingnorisite ono CA na plocici sa displejima, pozajmio sam je od jednog drugog projekta.
Inace mogu se koristiti i CA displeji, na linku ima objasnjenje kako, ali na nekoliko mesta sam citao da sa njima zna da brljavi zadnji displej.
Evo i podled odozdo, kao sto sam rekao ima malo vise ozicavanja jer plocica sa displejima nije namenski pravjena za ovo...
Ima i KIT forma, jeftinije nego sam u lokalnim radnjama nasao same displeje:
https://www.banggood.com/1Hz-50MHz-Cryst...utm_source
Evo jos za 1 dolar jeftinije.
http://www.ebay.com/itm/DIY-Digital-LED-...Swux5YP7~O
Ja postadoh gotovan pored ebay... Smile
Valjda mi nije toliko zadovoljstvo samogradnja mernih uređaja, generatora f-ja i sličnih zezalica... Smile
Users browsing this thread: 34 Guest(s)
