  • 1 Vote(s) - 4 Average
Moraces malo da zagrijes vrh i onda izmjeris otpornosti na drsci . Tako sam izmjerio, a mozes i sa baterijom od 4.5v da vidis koje je grijac , ugrije se malo.
(07-21-2015, 01:30 PM)samuki Wrote: Moraces malo da zagrijes vrh i onda izmjeris otpornosti na drsci . Tako sam izmjerio, a mozes i sa baterijom od 4.5v  da vidis koje je grijac , ugrije se malo.
Lako ću ja kad dođe do mene Smile ali još je kod prodavca! Nadam se da on zna nešto o tim stvarima, jer prodaje i grejače, a sam se ponudio da mi izmeri otpore...
Javio se prodavac:"Izmedju 1 i 2 je 3,9oma a 4 i 5 je 47oma" .
Ja mislim da je to OK, tj. da ste vi forumaši "tamo negde" rekli da je to OK. Smile
Skroz ok radice to bez greske i problema Wink
Mozes onaj otpornik R5 odmah da povecas sa 100k na 220K ili 330K bez razmisljanja, ipak ce za nijansu stabilnije raditi (treperenje) i slicne pojave koje su neki prijavljivali. Jedva cekam da vidim kako ces to da zapakujes mada gledajuci tvoje radove znam da ce biti domacinski skroz fino i pedantno Wink
Jer ces za kutiju kutiju od ATX-a ?
Big Grin
(07-21-2015, 05:35 PM)tesla017 Wrote: Skroz ok radice to bez greske i problema Wink
Jer ces za kutiju kutiju od ATX-a ? Big Grin
Upravo sam čoveku poslao poruku  tj. naručio napokon! Smile
Jao, pa ja sad moram da "dizajniram" neku kutiju... Nisam još odlučio kako da zapakujem sve to, nije ni trafo još stigao ("a ka'će ne znAmo"). Moram da pogledam po podrumu i garaži da nemam još neki stari PC za vađenje napajanja.. Smile Što da ne ako vredi nešto, tj. ako nije zarđalo...
A voleo bih da "nađem" ili napravim nešto ovako (slike sam odabrao na brzinu):
Evo moje poslednje verzije pločice "Kesat"/HMAP. Minorna izmena oko GND i ispravljene oznake elemenata - kad se edituju elementi nema više levih vrednosti, koje se ne prikazuju, jer nisu štiklirane, ali ipak... Smile  Dodao sam i treću rupu za šrafljenje pločice... Veličina je 73,20mm x 54,40mm.
.lay6   Kesat_lemna stanica_Dual_v4.lay6 (Size: 79,76 KB / Downloads: 4)
.pdf   Kesat_lemna stanica_Dual_v4.pdf (Size: 131,53 KB / Downloads: 6)
Za sada toliko..
P.S. Rekoh sebi da ću ubuduće prvo da nabavim sve delove, pa onda da radim PCB, ali ko bi imao toliko strpljenja? Tongue
Kad sam radio RIAA pločice, shvatio sam da, iako je skraćivanje vodova bitno, ipak ne treba preterivati ako ni zbog čega, a ono bar zbog lemljenja. 109
Bravo dual evo ode u 90 Big Grin
Nastavi ovako i ides u 100tku Wink
Plocica je super ispala garant cu odraditi jedno 10tak ovih plocica da se nadju za prepravke Wink
Spremam nesto za tebe nadam se da cu uskoro da zavrsim pa da podelim ovde Wink
(07-21-2015, 10:03 PM)tesla017 Wrote: Bravo dual evo ode u 90 Big Grin
Smile
E sad si mi zagolicao radoznalost... Big Grin Jedva čekam!
Ko ceka taj doceka Wink
Mozda treba malo preurediti i jos malo srediti ali bice Wink
Prekidac je onaj sa atx-a klasicni nadam se da ce ti se dopasti Smile
.lay6   maska_za_lemilicu_atx.lay6 (Size: 28,25 KB / Downloads: 4)
(07-22-2015, 12:14 AM)tesla017 Wrote: Ko ceka taj doceka Wink
"Made in Yugoslavia" - od mene VELIKI + Big Grin
U to ime
"Made in Yugoslavia" - 41  Sviđa mi se, naravno Smile, ali ko zna kakvu ću ja kutiju da uradim... 109
Nego, da pitam ja vas - da li je ovo trafo za koji kažete da može da posluži?
Izvađen je iz video rekordera, ima oko 19 ili 21V na jednom mestu (zavisi koji od 2 neispravna unimera, koja sam ja "štelovao", uzimam u obzir Wink). Dimenzije 6x5cm i visina 6cm, ne znam jačinu. Oni iz Kragujevca se ne javljaju (čovek rekao da zove kad završi) pa nisam pametan da li da uzimam ovaj za zanimaciju... 39
U suštini radiće i sa tim trafoom, ali će sporije grejati i neće moći da postigne max temperaturu, tako da može poslužiti za zanimaciju.
Dobro jutro drugari Wink
Drago mi je da vam se svidja. Mislim nije da zivim u proslosti ali jesam Jugonostalgicar Wink
Kakav li retard treba biti rasturiti onakvu drzavu...
Dual skini trafo sa tog PCB-a i zakaci na najdebljim zicama ovaj kontroler radice bez problema Wink
I sada za euronymous-a jedna numera:
(07-22-2015, 12:30 PM)tesla017 Wrote: Dobro jutro drugari Wink
Dobar jutar! Smile
Vala stvarno, retardi rade i danas vredno na uništavanju svega čega se dohvate. Ma koliko se trudio da budem pozitivan, mislim da nema spasa... Evolucija tako hoće, jbg...
Zvao sam Kragujevac, reče čovek da će sutra da uradi, falile im neke plastike, pa su tek sad nabavili... Tako da će ipak biti 80VA 24V. Smile  Ovaj sa slike ću ipak da skinem sa PCB-a i da ga izmerim, pa ako zatreba za nešto - neka ga neka čeka. Cool
@dual dolaze nove generacije koje nisu nacionalisticki nastrojene i ne zive u proslosti oni ce biti prekretnica stvaranju nove zajednicke drzave Smile
Nego dosta o politici ajmo mi raditi ono sto najbolje znamo i umemo a to je elektronika Smile
Posto vec imas taj trafo mozes testirati kontroler i lemilicu na tom malisanu bez problema a kad dodje gmucko od 80VA on ulece u celu pricu kao misicavko. Bice to ekstra kontroler Smile
(07-22-2015, 01:01 PM)tesla017 Wrote: @dual dolaze nove generacije koje nisu nacionalisticki nastrojene i ne zive u proslosti oni ce biti prekretnica stvaranju nove zajednicke drzave Smile
Ja baš mislim da im se sada ispira mozak u srednjevekovnom fazonu, religija se širi kao neka tradicija, obrazovanje je sve gore - tj. ne bih mogao da se složim sa tobom oko ovog boldovanog... "Nego dosta o politici" - lepo si rekao! Smile
Ja tek treba da kupim vitroplast, pa da uradim film, pa da napravim PCB, a gde su sitni delovi - to još nisam ni naručivao - pa tek onda da vidim kako kontroler radi. Za par dana treba da stigne drška i novi trafo, tako da polovni trafo verovatno neće biti proban sada. Biće ostavljen da čeka... Smile
Počelo je počelo... da pristiže! Smile
Nije da sam se pokajao za Ersu, ali nekako mi nije legla...
Pa meni sad Hakko lepsa od Gordaka Big Grin
U zdravlju da te sluzi Dual da se slatko nalemis Wink
I koliko ispade ova drska hakko? Gde je kupljena? Ovo vise pitam informativno a garant ce nekog interesovati u blizoj buducnosti Big Grin
Ja poceo da radim jedan kontroler naopacke prvo radim kutiju trafo pa onda na kraju elektroniku Big Grin
(07-24-2015, 05:22 PM)tesla017 Wrote: I koliko ispade ova drska hakko? Gde je kupljena? Ovo vise pitam informativno a garant ce nekog interesovati u blizoj buducnosti Big Grin
Ova je bila 1.200din + poštarina, korisnik Shonepa na KP, ali sad je oglas obrisan. Inače čovek ima dosta stvari vezanih za lemljenje, i vidim dosta pozitivnih ocena...
Ja sam moju "Hakko" probao, radi na ovih 20,8VAC kao furuna! Smile Sutra bi trebalo da stigne trafo, a od nedelje bih nabavljao delove i vitroplast... Kutiju osmišljavam Big Grin videćemo šta će biti. Jedna ideja je "Prednja ploča od vitroplasta, sa ecovanom slikom po izboru"™ Smile a drugo je neka drvena "plitka skulpturica" kao npr.bareljef isto kao prednja ploča... Ma nemam pojma još... 39
