Koliko bi moglo da bude induktivnosti u uH jednog pcb voda koji bi bio kao jedan-dva namota kroz ovakakvo jedno jezgro?
https://www.digikey.com/en/products/deta...95/7041503
https://www.digikey.com/en/products/deta...95/7041619
(11-14-2022, 04:59 PM)savan Wrote: Koliko bi moglo da bude induktivnosti u uH jednog pcb voda koji bi bio kao jedan-dva namota kroz ovakakvo jedno jezgro?
Pogledaj DS, evo uporedo dva neka tela, pod Inductance factor (to je "Al") za različite materijale, taj 3C97 materijal ima 9700 nH/navoju^2
Konkretno to telo ima skoro duplo veću površinu srednjeg stuba nego na primer ETD39
[Image: attachment.php?aid=38780]
Formula je:
[Image: attachment.php?aid=38779]
Na primer za 10 navoja dobija se 0.97µH.
Maksimalni broj navoja je odredjen drugom formulom, postoje limiti zavisno od frekvencije, napona i površine srednjeg stuba ...
mikikg,
da nije možda 0.97mH
N je ukupna kvadratna povrsina jednog navojka? Recimo na pcb imamo vod sirine 13mm sa duzinom 13 mm, 13x13 = 169 x 9700 = 1639300 / 1000000 = 1.6393 uH ??
N = number of turns, ispravka.
Kako mi se svidja kako je uradjeno!
https://forum.yu3ma.net/thread-10-post-1...#pid123733
(11-14-2022, 10:06 PM)gorso69 Wrote: mikikg,
Da, moja greška, tako bi ispalo.
Znaci jedan navojak izadje 9.7uH, uh pa nije malo kako sam milsio
Ovo može da bude krajnje zanimljivo rešenje za izolovano napajanje!
Ne mogu da nadjem nigde kako izgleda idealan bode plot nekog dc to dc konvertera a kako ne idealan ili totalno NE ok, dali moze neko da mi kaze koliko je ovo ok na slici dobijeno sa shunt regulatora? Dali se phase nula smatra idealnim kod dc to dc konvertera?
Ne vidim kako se može definisati faza ako su oba signala jednosmerna.
Negde sam procitao ne mogu sad da nadjem, misim da je u vezi dc buck konvertera da treba drzati phase marginu u +-45 stepeni ako se zeli dobra stabilnost, i da kada faza ode u -180 da se promeni polaritet na izlazu, ali dobro manje vise nije ni bitno ocigledno da to nema veze sa linernim regulatorima i shunt regulatorima, zato i pitam jer ne mogu da nadjem nigde nesto o tome malo vise, zato i pitam. Recimo ovako izgleda bode plot u TinaTi na Multi Jung Diden regulatoru u simulaciji:
[Image: attachment.php?aid=38792]
A ovako u jednom shunt dc regulatoru:
[Image: attachment.php?aid=38794]
Sad sta je bolje, prva slika ili druga slika? Dali ima uopste veze phase u svemu tome? Jos jedan detalj, pobudnom DC signalu je dodat jedan mali AC sinusni signal redno da oponasa ne regulisani ulazni pobudni DC signal):
[Image: attachment.php?aid=38795]
Sve ima veze, tu si se dotakao simulacije sklopa koji imaju NFB i ti grafikoni predstavljaju njihov ukupan odziv.
Kompleksna je to tema, sistemi upravljanja sa NFB, u igri su pojačanje i faza zavisno od frekvencije.
Prvi grafikon je skoro savršen dok je drugi u problemu, ne mogu prosto da objasnim ali generalno bitne su tačke gde pojačanje pada na 0 i tačka gde faza prelazi 180* i jer su iza tih tačaka NESTABLINI regioni koji na kraju dovode do oscilacija takvog sklopa i postoji pravilo da pojačanje gledano po frekvenciji treba prvo da dotakne 0 ali da faza u toj tački bude što je manje udaljena od kritičnih 180* tj da zadrži što je bolji fazni stav i bliži početnom i onda ima "lufta" ili "margine" do krajnih 180* koji ne mogu da se dotaknu jer je pre toga već pojačanje palo na nulu i ta razlika se zove "fazna margina", što je veća to je sklop stabilniji/pouzdaniji/robusniji u radu sa zadatim uslovima.
Pogledaj ovaj zanimljiv video da dobiješ sliku šta se tu dešava sa pojačanjem i fazom i konkretno tu jednu od metoda za poboljšanje tog odnosa.
Ukratko bandwith nekog sklopa do kog bi trebalo da je stabilan. Pogledam video, i ovo sam malo gledao ali ne dovoljno, mislim da je super sto se tice postfilter FB za neku D klasu, sa sve formulama za izracunavanje, a ujedno ima obuhvaceno i ovo oko faza, treba procitati i taj video odgledati, okacim cisto da moze da se nadje https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_etd/send_file/send?accession=csu1267106928&disposition=inline
Inace shunt koji sam simulirao je iz neke od recent tema, mozda sam nesto pogresno ucrtao i spojio ali bilo bi dobro ako bi Dragan objasnio malo oko faze na tom sklopu u slucaju da je sve dobro ucrtano i da nisam negde omanuo
.tsc   Dragan_Shunt.TSC (Size: 47,35 KB / Downloads: 5)
Popunjena plocica JBC T245 kontrolera, ostaje da se proba. Uz malo izmene na postojecu shemu zamenjen je RC na izlazu iz ad8495 prema ADS1115 znaci zamenjen 100k otpornik i 3pF kondenzator sa 22 ohm i 10nF.
Edit:
Nisam razmisljao kada sam lemio pinove tako da sam ih zalemio na pogresnu stranu Smile
Nasao sam lepo trafojce, iz nekog stereo pojacala, mislim da je ne ispod 100VA? Taman za ovaj projekat i malenu kutijicu, podnozje ce da bude metalno, jedna pregrada metalna izmedju trafoa i elektronike na koju ce da se postavi elektronika, sve ostalo ide od medijapana 10mm lepo ofarbano u mat crnu metalik boju koju inace koristim za projekte i to izgleda kao eloksirani alu, i ta kutija na kojoj ce biti dva tastera i displej fiksirano ce samo da se zavrne od dole na ovo metalno podnozje, bice lepo i funkcionalno nadam se Smile
Menjaj taj elektrolit (4700u/25V) pre nego što bude kasno.
Zasto? On je za +9V
Onda se izvinjavam
Ok je, ja pomislio da sam model tog kondenzatora nije kako treba Smile
Ovaj trafo je sa tri zice tj ima centralni tap, dali smem da kratkospojim levi i desni kraj a da mi centralni tap bude drugi kraj? Predpostavljam da to nikako ne smem da radim nego bi trebao da odspojim centralni tap pa da ukrstim vezu ako hocu paralelna dva sekundara? Jos nesto me zanima, dali sme sekundar da ostane otvoren bez opterecenja? Imam malo vise napona nego sto mi treba, na jednom kraju imam 2x35V a na drugom 2x20V pa sam mislio da otmotam koji krug ali ne moze jer su kalemovi zaliveni Sad
Malo sam se namucio da napravim custom font 42x64_Roboto u Photoshopu dok nisam uklavirio da treba da bude monochrome i dok nisam nasao odgovarajuci softver da to konvertujem u 42x64=2688 bitova(pixela) = 336 bajtova, dugo sam planirao da krenem da kontam kako se to radi na oled ekranima, nekako sam skontao i to i portovao code po mome i dodao par jednostavnih funkcija kako da ispisujem temperaturu na ekranu, sve funkcije lagano staju na pic12f1840 sa sve fontom Smile
Super izgleda i poprilicno veliki brojevi preko celog oled ekrana na tako malom oled displeju
https://pastebin.com/GkDePav2
Users browsing this thread: 35 Guest(s)
