Threads: 77
1.648
Ekstra!
Daj link.
Threads: 77
1.648
05-11-2018, 11:42 PM
(This post was last modified: 05-11-2018, 11:43 PM by TDA.)
Baš profi.
Okači i Sprint faj. Uvek volim da ga imam rada lakšeg prilagođavanja potrebama i delovima.
Ja nabrzaka naškrabah taster prekidač sa NE555.
Još samo da ga probam.
NE555 taster sw.lay6 (Size: 59,05 KB / Downloads: 3)
Imam ih gomilu, pa rekoh da ih upotrebim.
Dobra je srvar što imam i NE556 pa se sa njim može odraditi i odloženo paljenje ili soft start.
Može se uraditi i verzija bez trafoa sa kondenzatorskim napajanjem.
Threads: 90
1.476
Radenje sa kondenzatorskim napajanjem dakle bez trafoa nije bas preporucljivo jer meni na dva releja vuce cca 120mA sveukupno struje...dakle moralo bi to da se podeblja sa par 1uF u paraleli njih 3-4komada da bi dobio struju od 120mA koja bi bila na ivici koju sklop vuce...kada izracunas cijenu 3-4komada AC275VAC kondova dodje te skuplje nego jedan obican trafo 230V/12V-0,25A koji daje duplo vise struje nego treba i radi ko sat..a i izolirani je ostatak sklopa...raditi bez trafoa je opasno i to nije preporucljivo...a ustedi se par $$$ a postoji rizik od elektrošoka...
Threads: 75
1.635
05-12-2018, 09:45 AM
(This post was last modified: 05-12-2018, 09:46 AM by branko tod.)
Da uprostim i da reaktansu kondenzatora predstavim u omima. Otpornost kondenzatora vrednosti
1 uF na 50 Hz iznosi 3185 oma. Iz toga se dobija struja uz 10V na potrošaću od 66 mA. Po tome bi
moglo da se sa 2 uF dobije potrebna struja. Ali tih 130 mA ide preko strujomera 365 dana u godini i
to je ukupno 127 bačenih kilovatata na godišnjem nivou.
Ronovane, potpuno si u pravu, apsolutno je jeftiniji transformator.
Threads: 55
1.136
Ljudi, ma *beep* vas kinezi. Znam da rade sve 5 puta jeftinije od nas i da u našoj regiji nema para za kruh i mlijeko ali nemojte tako razmišljati da sve što je ovdje nešto skuplje pošaljete kinezima na izradu. Pa što ako je malo skuplje barem znaš da si kupio domaći proizvod i podržavaš domaće konsturuktore koji su se ipak potrudili oko toga. Ajde PCBe naštancati to razumijem jer stvarno se to dobije za kikiriki, ali kompletan sklop iako nije kompliciran i nije revolucionaran svejedno je šteta da se da kinezima na izradu.
Idem malo van teme ali evo dva primjera. Znam kolegu sa foruma koji ima svoju firmu i dugo vremena radi sa PA opremom a u zadnjih 10tak godina upustio se u hi-fi vode. PCBe radi u Hrvatskoj u Tiplonu, skuplje je ali ipak podržava lokalnu proizvodnju. Također je prije nekoliko godina napravio nacrte za podnožja za neke lampe jer takvih podnožja nije bilo nigdje za kupiti, rekao kinezu da mu izradi i rekao mu za koju je to lampu. Naravno kinez počeo masovno da to proizvodi a njemu šipak. Greška je bila što je trebao samo reći daj mi to napravi i da mu ne kaže za što je to.
Threads: 90
1.476
Da u pravu si khadgar2007, ja nemam iskustva sa kinezima (osim narucivanja PCB-a), zanimljiv mi je DIY i najvise me zanimaju pojacala i pretpojacala te psu, ali dok ja sve dijelove nadje za softstart mi treba par mj dok i to sklopim a i cijena je veca...istina kod kineza ce da trpaju sve jefitno ali softsrtove koliko sam vidio po raznim forumima svi rade preko konda i velikih elektrolita za delay (elektor shema) tako da mislim da rijetko ko ce da napravi softstart ovaj gore sto sam ja radio jer treba malo vise materijala vremena, a ovako kad neko napravi pojacalo uzme elektor softstart nalemi tih par elemenata i gotova stvar..to sto nema tipkalo i nije bas po sigurnosti bez trafoa je druga stvar ali radi....ja kao i svi mi ovdje uzivam u DIY ali gledam za softstart da dam kinezima pa neka zaradjutju tih par $$$ ionako mi dobimo gotov prouizvod kad ti postar donese doma ustekas u struju prikljucis oba tortoida i vozi.
Threads: 90
1.476
U vezi domaceg proizvoda...ja gledam kod nas u Cakovcu A/D Electronic firma koja prodaje elektronske komponente imaju INDEL print trafoe koji se proizvode u poljskoj...pa onda imas metalfilm otpronike koji su iz kine, kao i kondenzatore....kad sam isao kupovat BD139-16 i BD140-16 lijepo mi dade BD139-16 CDIL a BD140-16 Fairchild...i onda idem da kupim BC546 dobim philips a BC556 dobim CDIL i onda ti sada po njima slazi nekvo audio pojacalao...ima da se zdimi samo tako..kad nisu isti proizvodjaci i jos je CDIL jako losa kvaliteta..ja sam uvijek prisiljen kupovati kod FARNELL-a i dosad nikad nisam imao nikakvog problema sa njima...jest da mora narudzba da bude cca 70€ ali onda bas dobijes sve originale...a kod mene u A/E Electronicu sami "škart" koji nemaju iste proizvodjace a i nemaju nekve tranzistore pa nemozes nikako da sklopis jedno pojacalo....a i neznam dali ko u EXYU podrucju proizvodi ikakve elektronicke komponente( izuzev toroide)...tako da nikad nisam cuo da npr u Srbiji proizvode metal film otpornike...u BIH da proiuzvode 2SC5200 i 2SA1943 itd...evje to kina kao i na ebayu....
Tako da jedino moze da se podrze nasi trgovci tako da ih se ne podrzi kupovanjem fake komponenti i neistih pnp i npn proizvodjaca...ja samo kupujem u lokalnoj radnji torodide...mf otpronike i zice...a ostalo je farnell...jer domaca radnja nema tu kvalitetu kao npr ogromna firma farnell
Threads: 90
1.476
07-04-2019, 05:28 PM
(This post was last modified: 07-04-2019, 05:35 PM by ronovar.)
Danas spojio samo 10000uF/80V elektrolit izmedju "+" sa greatza i GND sa toroida na "-" elektrolita i osigurač i 4x150R/5W otpornici otišli...pa me zanima što da radim da to sredim...mislio sam staviti 4x150R/10W i osigurač da kuim novi kakav je i prije bio 2A tromi 250VAC. Ostalo na softstart pločici radi samo su otpornici i osigurač otišli..toroid je 400W/34VAC...otpornike sam odlemio iz softstarta i umjesto da mjere 150R oni mjere 43Mohma i više dakle otišli su, a i bili su jako vrući.
Vrijeme delaya je cca 2sec (22uF elektrolit) tako da neznam dali da povecam vrijeme (47uF) ili da stavim samo duplo snazne otpornike (sa 5W na 10W)..ili nesto trece...
Threads: 1
763
Toliki elektrolit trafo vidi kao cisti kratki spoj pa se na otpornicima 4x150 Oma razvija nepunih 90W disipacije.
Ako uspijes naci snaznije od 10W otpornike bilo bi pozeljno, bar 25W ali i vise disipcije nece skoditi.
Nadam se da je grec prezivio.-
Threads: 1
763
Jedno je DS a drugo je ono sto je u onu kockicu s rupom zapakovano. Nalazio sam na 10A kocke koje su u sebi imale
4 diode 1N5408-poslije crkavanja ga "rascerupao".-
