uradi sam : opterećenje zvano "tupan"
To neću raditi sigurno.  Big Grin
Našao sam kod Kineza, 4 ventilatora 30x30x10mm, za 10eur sa poštarinom. Ima ih za razne napone napajanja. Imam neki mali SMPS 24V 1,5A  koji mi ne treba, a imam i mali SMPS strep down za 3A. Ako uzmem ventilatore na 12V to bi bila jedna varijanta, pa bi mogao ići bilo koji SMPS koji se nađe pri ruci, 19V ili 24V.  Imam puno punjača za telefone, mogu biti ventilatori svi i na 5V. Mogu da spakujem sve lepo na poklopac ove spravice i da se ravnomerno hladi kad treba, a kad ne treba nikom ništa.
Gledam ovde staru rashodovanu grejalicu sa ventilatorom "Heizlufter" ...  Dodgy
Hmm, spremljeno za kantu ali unutra ima Cekas i ventilator, pa ne treba nista vise od toga Smile
Prespoji se grejac i naprave dve sekcije od po 8Ohm, ventilator po potrebi ako krene da se topi kutija sa nekim mnooogo jakim AMP-ovima Smile
Verovatno isto tako moze i rashodovani fen za kosu ...
Ne trebaju nam kinezi za ventilatore i grejace Smile
Ma to je više teoretsko razmatranje, šta ako zatreba dodatno hlađenje. Ako stavim samo jedan ventilator u sredinu, bolje će se hladiti otpornici ispod ventilatora od ostalih. Za sada nikakav ventilator nije poteban, samo ću da skinem plastični poklopac kad to budem koristio. Više me zanima kompenzacija induktivnosti ako je potrebna, u audio opsegu samo.
A zašto se juri čist termogeni otpor kad zvučnik to nije a pogotovo ne sa skretnicom ?
Pa ne bi valjalo da raste mnogo otpor load-a u merenom opsegu, mada sumnjam da ovo ima puno induktiviteta. To je ipak merenje, koliko W na toliko oma tog otpornika. Na zvučniku će biti svašta posle.
Za ove visokofrekventne stvari i merenja ja nemam potrebe nikakve, to i ne razmatram.
Jel ovakvi otpornici kao sa slike nisu pogodni kao dumi load u audio merenjima?
Savane zasto mislis da nisu pogodni.
U data schetu pise da su induktivni,ovi sa slike, dok za drugi model navode da su NEinduktivni.
HS-induktivni
NHS-NEinduktivni
To ja upravo pakujem.
.pdf   acl_hs1-1265465.pdf (Size: 326,71 KB / Downloads: 13)
Pitam cisto zato sto sam skoro sebi radio sa slicnim otpornicima...
U ovoj temi https://forum.yu3ma.net/showthread.php?t...aux+filter
Ma šta im fali,služiće.
Moze slika kako si ti to uradio?
Ok, u isto vreme smo pisali.
Otpornike mislim da sam ove kupio https://www.mikroprinc.com/sr/proizvodi/...jak-100w-5 e sad dali su induktivni hmm to nisam ni gledao kad sam kupovao : )
Za otpornike Vam predlazem da odete kod forumaša koji ima lcr metar i izmjeti njihov otpor i induktivnost.
Ja imam UT622E i moze preko kelvin krokodilki izmjeriti u 1mR i 1uH tocnosti DUT.
Naravno moze i drugi LCR metar koji ko ima pri ruci a da koristi kelvin senzing stipaljke da se ima rezolucija.
Bravarija i limarija odradjena.
Na prednjoj strani preklopnik za izbor 4-8 ohma.
Drugi preklopnik izbor "dummy load" ili zvučnici.
Preklopnici nisu nesto jaki pa ce biti zamena boljim.
Kasnije cu dograditi neki prekidač ili relejčić da kad predje 10v da prebaci merenje u rangu do 50v.
Na zadnjoj strani ulazi-izlazi i izlazi za osciloskop.
Instrumenti su malo veći ali upasovalo se nekako.
.jpg   20251020_231506.jpg (Size: 519,65 KB / Downloads: 52)
.jpg   20251020_230342.jpg (Size: 955,49 KB / Downloads: 35)
.jpg   20251020_230350.jpg (Size: 1,43 MB / Downloads: 36)
.jpg   20251020_230406.jpg (Size: 1,05 MB / Downloads: 39)
Lepo je ispalo.
bez poklopca izgleda opako!
Hvala.
Ma to uvek zatrebe, ne samo za pojacala.
Prva proba dummy load 8+8 oma. Dva napajanja 12V svako na otpornik 8oma, struja 1,5A. Ukupno samo 36W disipacije ali dobro su se ugrejali. Znači ventilator im ne gine uskoro. Znao sam ja to, nego sam se nadao da se mogu provući bez komplikovanja. Big Grin
.jpg   20251025_154326_copy_1632x1224.jpg (Size: 439,68 KB / Downloads: 39)
Ako radis dugotrajne testove onda mora ventilator.
Prilicno su zbijeni.
Moji otpornici su na hladnjak,ali sa lošom cirkulacijom vazduha, ali ja to na kratko isprobam pa ima vremena da hladnjak primi deo toplote.
Da, zavisi i od dužine testa. Ovo sam pržio oko 2 sata.  Big Grin
