uradi sam : opterećenje zvano "tupan"
Pročešljaj temu,meni se čini da je Macola okačio link na neki dobar kalkulator koji računa koliko se neka žica zagrije ako disipira toliko i toliko snage. Ja nisam nešto to proučavao iako bi trebao da znam točno koliko može da izdrži onaj moj dummy load kojeg sam napravio.
Inače stvarno preporuka da kupiš šamota i napraviš isto kao što sam i ja napravio.
Češljam češljam!, imam šamota na poslu,samo da vidim ima li i staklene vode...,mada imam granita i mermera na tone...
Kod kantala i cekasa i tih legura za grejace, postoje tabele, posto je namena grejanjaSmile, tabele u kojima je odredjena temperatura zice za odredjeni presek pri odredjenoj struji, pa se moze modelovati koliko ce doticni load da se greje.
Ako je za audio, sta fali sto je induktivan, koje to audio pojacalo radi na neinduktivnom opterecenjuSmile
Ja mislim da je Macola spominjao da nije loše imati neinduktivan pa se lako doda neki kapacitet ili induktivitet i proba u realnim uvjetima.
Ili obrnuto, napravis induktivno (od zice) pa dodas R/C da se kompenzuje i pretvori u neinduktivno.
Sa tim se rade "fina" testiranja i podesavanja uz pomoc signal generatora i osciloskopa.
Kada se jednom amp podesi onda posle za "gruba" testiranja (test snage/zagrevanja) moze bilo koje opterecenje.
Ovo sa R/C kompenzacijom moze da zavrsi posao i ako se upotrebe fabricki zicani otpornici i to moze fino da radi za potrebe merenja u audio opsegu.
Za frekvetni opseg iznad audio to resenje pocinje da pokazuje svoje mane jer elementi za kompenzaciju postaju smetnja, tj pocinje veliki deo energije da se discipira na njima pa se postavlja zahtev da onaj R iz R/C clana mora da bude snazan i potpuno neinduktivan.
U svakom slucaju nam je od interesa da glavni R koji discipira gro snage bude sto je moguce manje induktivan i tu se treba potruditi ako se koristi otporna zica da se primene metode specificnog motanja te zice na telo/nosac u cilju smanjivanja induktivnog karaktera.
Ja sam iimao iideju da kupim 55 komada , 220R 5W metaloslojnih otporniika i da ih zalemim paralelno sto bi bilo 4R 275W.
http://www.mgelectronic.rs/otpornik-meta...-5w-5-220r
I onda bi napravio malte ne isto kao rf dummy load , uzeo bih kanticu od farbe , isekao bih dve okrugle vitroplast ploce , izbusio rupice u ravnomernom rasporedu izlemio otpore i sve to namontirao sa donje strane zatvaraca kantice zaedno sa konektorima.
U kanticu bih nalio trafo ulje ( piralen ako se ne varam )  koje imam nekih 5l .
Isto planiram i za rf dummy load samo sto cu umesto gore pomenutih otpora tu da stavim dva neinduktivna 100R 50W ali na dva AMD CPU hladnjaka .
Jedino sto me plasi je da nece s tim uljem to da pri vecoj temperaturi ili usled necega drugog da pukne ? nebih voleo da mi se prospe to ulje po kuci .
Miki je u pravu, eventualni Zobel za kompenzaciju mora da bude snazan, vec preko 30-40 KHz. Medjutim, realno pojacalo radi sa zvucnicima, a ponasanje na neinduktivnom otporu je prakticno neupotreblljivo, da ne kazem nekorisno.
Koliko je pojacalo neosetljivo na kompleksne impedanse, bolje ce se ponasati na zvucnicima i nekim komplikovanim skretnicama.
Sa druge trane, neke vijugave mreze i Airton peri motanje znacajno smanjuju induktivnost, i to je sasvim dovoljan nivo za ispitivanje pojacala.
Moze se koristiti i trakasti kantal, ali sumnjam da ima potrebe.
Za RF, zavisno od snage, mislim da je ipak bolja preporuka fabricki dami load, nego praviti nesto sto moze da ugrozi skupe izlaze.
Osim ako nije nesto bas bas trivijalno, za igranjac..
Evo i moj glupan oživljava.
Malo starija tema ali ne nadjoh ono sto me interesuje.
Nabavio sam otpornike za vestačko opterećene i to bih sve lepo spakovao u kutiju.
Da ima ulaze ,izlaze za OBADVA kanala.
Takodje hocu da ugradim analogne instrumente .
I takodje hocu da da ugradim dva BNC da bih prikljucio na osciloskop ( analogni kome su sve mase prikljucka spojene)
Sve je to ok i jasno ali sta kad hocu da prikljucim pojačalo koje ima bridžovane mostne izlaze?
Napraviće se pičvajz preko mase osciloskopa.
Raznisljao sam da masa BNC _a na veštackom opterecenju(dummy load) bude preko nekog otpornika spojena kao na slici.
Ako neko ima predlog dobro bi mi došao.
.jpg   20251018_234553.jpg (Size: 198,64 KB / Downloads: 28)
Ja da sam na tvom mestu bih radije radio 2x 8R otpore zbog 4-8-16R mogućnosti a za ovo ostalo nisam pametan.
Imam 4x3,9 ohma.
Samo ta kombinacija moze.
Upravo pravim jedan 8+8oma dummy load. Kad ono iskoči ova tema. Dole je sve izbušeno i prosečena PCB za ventilaciju. Gornju neću da bušim, možda turim ventilator. Za sad se skida poklopac kad radi.
.jpg   20251019_180039_copy_1632x1224.jpg (Size: 334,68 KB / Downloads: 55)
.jpg   20251019_181241_copy_1632x1224.jpg (Size: 628,82 KB / Downloads: 40)
.jpg   20251018_161520_copy_1632x1224.jpg (Size: 409,73 KB / Downloads: 38)
NIXIE dobro si ovo smislio za cirkulaciju vazduha.
Biće vruće ponekad, ventilator će sigurno ići za neko jače pojačalo. Trenutno nema takvih na vidiku. Inače izmereno kineskim multimerom, jedan je ispao 7.8oma a drugi 7.9oma. Nije ni loše jer sam koristio otpornike 5%.Daću drugaru da ih tačno izmeri, ja nemam čime. Jedino da probam sa ARTA (LIMP). U stvari i treba da proverim sa LIMP 20Hz-22KHz impedansu, možda ima neku bitnu induktivnost. U tom slučaju mogu da ih kompenzujem.
Pogle, šta je Mikikg radio oko kompenzacije induktivnih, ako sam dobro upamtio, kao kod pojačivača, 10 Ohma na red sa 100nF... vrati se malko kroz temu... Smile
I sam sam danas kopao po furdi i nađoh kantal fi 0,65mm i mereno na 10V vuče 2,38A po metru, iliti ima 4,2 Ohma/m, iliti, treba oko 1,9m za 8 Ohma...
Ako dobro rezonujem, po dužnom metru daje snagu od 23,8W, znači tih 1,9m bi se moglo opteretiti sa oko 45W?
To ovako, u vazduhu, a kada namotam na pločicu i obložim šamotom? Kada se zapeče, moguće će biti potopljeno u glikol mešavinu, ili bolje u destilovanu i demi vodu?
Možda bolje da se ide na duplu dužinu, 3,8m sa dve žice upredene paralelno te da se dobije dvared veća opteretivost, naravski, sve motano posle upredanja bifilarno na pločku...
Znam kako treba,  samo je pitanje koje snage treba da bude taj R za kompenzaciju. O tome nisam razmišljao u opšte. U ovoj kutiji nema ni mnogo mesta za to.  Možda će morati eksterno da se doda. Nadam se da je L mali. Videću kad izmerim impedansu.
Ovako sam ja to zamislio.
Ja to nikad ne forsiram,samo na kratko da vidim kad klipuje.
Ugradio bi ja analogne instrumente, i prekidace da biram da prosledim dalje u zvucnik ili u dummy load.
Pomenuo sam da hocu da uradim izlaze za osciloskop ,ali stoji pitanje šta ako zakačim bridge izlaze.
.jpg   20251019_212927.jpg (Size: 933,85 KB / Downloads: 45)
.jpg   20251019_214918.jpg (Size: 317,35 KB / Downloads: 17)
Pretpostavljam da ću moći da koristim ovo da vidim klipping pojačala na 1kHz, na kratko naravno. Eventualno da probam ona moja bench supply koliko se greju na malo jačem opterećenju. I slično tome. Jeftino je (20eur sve đuture) i brzo sam ga sklopio. Samo da imam bilo šta
Sve to može u destilovanu i demi vodu i na taj način produžiti vreme testiranja, pisao je Macola u početku teme...
