Ja imam Baku BK-702B (ima i Miki, na njegovu preporuku kupio), ima ih za 8k, to je kombinacija lemilice i duvaljke, i radi odlično. U principu slična (da ne kažem ista), kao ova Gordak, samo ima i lemilicu, ima i garanciju. Ako hoćeš samo duvaljku, onda je to ova:
http://www.ifix.rs/index.php?route=product/product&path=69_70&product_id=549
(12-10-2017, 10:37 AM)progster Wrote: Ja imam Baku BK-702B (ima i Miki, na njegovu preporuku kupio), ima ih za 8k, to je kombinacija lemilice i duvaljke, i radi odlično. U principu slična (da ne kažem ista), kao ova Gordak, samo ima i lemilicu, ima i garanciju. Ako hoćeš samo duvaljku, onda je to ova:
http://www.ifix.rs/index.php?route=produ...uct_id=549
Uh ovi imaju bas veliki izbor, hvala na informacijama.
Sad jos jedno pitanje : sta je potrebno jos uz ovaj programator da bi se programirali ATMEGA 16 i ATMEGA328PU predpostavljam neki adapter ali koji ?
https://www.kupujemprodajem.com/USBASP-A...=110419535
Kad smo vec kod lemljenja
https://www.youtube.com/watch?v=aGSFZ2eadaA
(12-10-2017, 07:27 PM)BeliNinja Wrote: Kad smo vec kod lemljenja
Dobar fazon, samo još sa gornje strane staviti obli zaštitni lim
koji će nas štititi od prejake svetlosti dok gledamo a ujedno i fokusirati temperaturu na dole ...
Bas to i mislim. Definitivno cu da probam nesto Big Grin
Ovo je za smd mozda najbolje resenje.
Interesantno Smile.
Probaću i ja na nekoj staroj ploči, da li bi se moglo nekako bolje usmjeriti toplota da se napravi neka deblja cjevčica od rosvajnog lima (zbog refleksije) pa da ne rasipa okolo, ili bi tada sijalicu doveli u pitanje?
Imam problem sa Mozilom i Google chromom od jutros se desava nesto sto mi se nikad nije desavalo a vidjao sam svakakve probleme, naime brosferi otvaraju na primer facebook , youtube, kp oglase, limundo oglase i jos 2-3 stranice koje posecujem , sa druge strane nemogu da udjem ni na jedan sajt od nasih domacih prodavnica elektronike cak i na nas forum , ili na bilo koji drugi forum koji sam do sada posecivao cak ni na forume muzike ma skoro nigde, sad trenutno pisem sa drugog kompa i neznam gde bijem . cistio sam kes cak dezinstalirao i instalirao ponovo brosfere al opet isto, skenirao sa spyboot-om ceo komp i sa nekim nod32 koji mi radi vec 2-3 godina na istom kompu i nema nikakvih buba Smile jel se nekom desavalo slicno i imali leka ili da instaliram nov sistem .
Proveri datum i vreme.
(12-13-2017, 10:28 PM)bracahifi Wrote: Proveri datum i vreme.
Ok su i datum i vreme.
Sad sam proveravao radi mi i skajp....
Probaj malwarebytes-om da skeniras sistem.
Nesto slicno se i meni desilo pre manje od mesec dana sa Google Chrome , jednostavno niije hteo da startuje prilikom pokretanja izbaci gresku , pa sam neko vreme koristio Operu .
Prosle nedeljje sam sredjivao jedan drugi racunar i onda sam i na ovom reinstalirao Windows evo sad radi bez problema sve pa i Google Chrome.
Nego ja imam drugi problem , prilikom reinsttalacije os-a nisam sacuvao Macro fajlove za Sprint Layout6.  Sad nasao sam po nettu sve sto mi naravno  treba ali nikako nemogu da nadjem one za podnozja za elektronske cevi , pa ako neko ima nek pusti ovde , bio bih zahvalan .
B racahifi robao sam Malwarebytes sve je cisto, ma cudno je to sto otvara nekoliko stranica a ostale nece ni da pipne, koga sisa podignucu nov sistem.
Dackotronic ja sad gledam nemam ni ja te fajlove za elektronske cevi a imao sam ih .
(12-07-2017, 08:52 PM)vojinilic Wrote:
(12-07-2017, 07:57 PM)Želja Wrote: Nešto mi ta duvaljka baš deluje "koliko novca - toliko muzike!
Možda grešim, ako neko ima taj model neka iznese iskustva ...
Ja imam ovakvu ( nije kupljena sa linka koji sam postavio - niti ikoga reklamiram )
nekoliko godina i dobro me služi.
http://daxcell.net/gordak-850.html
Imam istu, samo ima jos i displej da znas kolika je temperatura. Imam je vec 11 godina i radi odlicno.
Odlucio sam se za gordak-850. novu duvaljku posto ipak ima 2godine garancije sigurnije je, hvala vam.
Ja ti imam fajl od EAGLEa sa podnožjima za lampe,e sad ako ima kakav plugin/skripta za konverziju u Sprint evo vam riješenje.
(12-14-2017, 03:20 PM)Khadgar2007 Wrote: Ja ti imam fajl od EAGLEa sa podnožjima za lampe,e sad ako ima kakav plugin/skripta za konverziju u Sprint evo vam riješenje.
Hvala ali vec sam probao Eagle-ove fajlove , nece Sprint nista sto nije LMK  Undecided  bar ova verzija sto koristim .
Ma kada mi bude trebalo nacrtacu sam razmere , njet probljeeem  Cool
Ma mislio sam da ima nekakav plugin ili tako nešto. Ja razmišljam da se prebacim na Kicad pa sam vidio da su ljudi napravili pluginove koji pretvaraju EAGLE fajlove u Kicad.
Upravo videh na velikom forumu: najtiše mesto na svetu:
https://news.microsoft.com/stories/build...io-lab.php
Da dopunim: pogledajte primer za SPL slona na 1m daljine (112dB) na skali koja se nalazi na desnoj strani slike.
Prošle godine na dočeku Nove godine izmerio sam jednoj poznatoj beogradskoj grupi SPL od 117dB na daljini od nekih 8 metara. Uzimajući u obzir da moj instrument greši za nekih +-3dB, ta grupa je po jačini zvuka bila glasnija od trubećeg slona Sad .
