Po meni, za ovako male struje (punjenja) sense otpornik je sasvim OK rešenje. Može se izvesti i u pozitivnoj i u negativnoj grani napajanja. Ja bih samo na poslednjoj shemi donju nožicu R7 i negativne elektrode okolnih kondenzatora vezao u jednu tačku i umesto na GND vezao na tačku current SENSE +.
Zašto histerezis ne postigneš samo otpornikom sa izlaza LM324 na NI ulaz?
(04-07-2017, 09:03 PM)chinger Wrote: Po meni, za ovako male struje (punjenja) sense otpornik je sasvim OK rešenje. Može se izvesti i u pozitivnoj i u negativnoj grani napajanja. Ja bih samo na poslednjoj shemi donju nožicu R7 i negativne elektrode okolnih kondenzatora vezao u jednu tačku i umesto na GND vezao na tačku current SENSE +.
@branko tod, razumeo komentar za dve zemlje i skinuo ceo NF filter. Skontao da filter treba da bude odmah iza greca jer na ovaj nacin na koj sam nacrtao otpornici odvajaju zemlju kola sa 7805 od kola sa Lm317. Hvala na komentaru!
@chinger, nedostatak znanja za otpornik na neinvertujuci ulaz. Tj.znam za to ali nemam praksu pa se nisam setio. Hvala za savet i za komentar. Postavio sam novu shemu i nacrtao kolo za signale senzora. Senzore cu da vezujem na ADC pinove mikrokontrolera tako da imam vise opcija, jer na jedan pin tako mogu da vezem po jedan senzor ili po vise senzora sa rednim otpornicima. Ostaje da uradim komparator za back-up fet i da nastavim dalje. U prilogu je nova shema.
.pdf   Alarmna centrala.pdf (Size: 384,75 KB / Downloads: 10)
gimba, bilo bi dobro da otvoriš temu Alarmna centrala, a da sve ovo do sada
administracija strpa tamo. Tako li je TDA?
Sto se mene tice moze. Samo jos da vidim kako se otvara tema, prilicno sam nov.
Inace mislim da cu fet Q2 i shant da stavim izmedju diode D9 i akumulatora. Tj.u plus napajanja, ne na zemlju.
Ako dobro pratim, akumulator je reda 7Ah, struja punjenja je recimo 0.7A, ...
Možda da izbaciš fet potpuno,
Ovako nekako, izvinjavam se zbog crtanja na kolenima.
(04-07-2017, 11:56 PM)chinger Wrote: Ako dobro pratim, akumulator je reda 7Ah, struja punjenja je recimo 0.7A, ...
@chinger, odlicna ideja uz propratna kola. Nasao sam nesto slicno na netu. Imate pdf u prilogu.
.pdf   K193.pdf (Size: 444,14 KB / Downloads: 21)
Da, tako nekako... Kod crtanja PCB trudio bih se da masa ima "zvezdastu" strukturu, sa centrom na negativnoj elektrodi C1.
Predvideo bih mesto za još jedan keramički 100nF između nožica 8 i 4 IC2 (što bliže integralcu) i za jedan otpornik između nožica 7 i 5 (reda par stotina kOhma, koliko da pomogne komparatorima da se odluče ).
Hvala Dackotronix na korektnoj razmeni, nostalgija u najavi.
Prijatno slusanje ????????
Prijatno gledanje dackotronic
https://www.youtube.com/watch?v=i-S6OtNNyM4
Predivno je biti "iznad svega", Milane, zar nisi rekao, da se više ne penješ "na bandere"?
Kada sam ja zadnji put bio na vr` nije bilo ni "m" od mobilnog.
Mnogo je skoro uvek duvalo gore, nego jesi li se popeo peške
od prizemlja.Big Grin
Moram priznati da sam imao zort gore.
Ako se popneš na vodotoranj u Košutnjaku snimi i odande.
Možda i gore imate štogod opreme. Tu je bio lep pogled.
E, tu nema lift.
Evo sveže panorame Beograda. Smile
Sta kazete za dizajn? Smile A mozda se nekome i svide pa ih kupi... Smile
http://www.kupujemprodajem.com/Zvucnici-...-oglas.htm
Samo ako idu sa foteljom!
TDA, zakači još jednom. Treća sreća Smile
(04-20-2017, 01:28 PM)pakonja Wrote: Sta kazete za dizajn? Smile A mozda se nekome i svide pa ih kupi... Smile
Znam i ciji su!  Smile ODVRATNI SU! Drugar iz Kg-a, otvorio devojci salon lepote pa tapacirao i zvucnike da budu u skladu sa enterijerom.
A sada su se posvađali?
(04-20-2017, 10:59 PM)branko tod Wrote: A sada su se posvađali?
Lepota i zvučnici?
Ljudi, sta mislite o ovim starim Iskrinim unimerima? Treba mi jos jedan unimer za male pare ali ne bih da uzimam neki kinez.
http://www.kupujemprodajem.com/Unimer-Is...-oglas.htm
