Uh sunceti, ovo bila Nindzina devojka, gde bas na nju da nalete Smile
Ma, naletela ona na njih Big Grin
U jbt!!!!
Beli, beži ako naletiš na devojčicu sa kišobranom.... Big Grin
Ha ha , a kako se pravi kao da nista bilo nije Smile
Malo sam se igrao sa onim osciloskopom koji sam dobio.
Pošto nemam generator funkcija instalirao sam ovu aplikaciju:
http://www.sillanumsoft.org/download.htm
pošto sadrži lep generator funkcija.
Ispade da moja Audigy2 ne može da izbaci kvalitetan kvadratni signal.... Sad
Probaću sutra isto to ali ću sondu okačiti na samu 3,5mm bananicu.
Iznenadio sam se koliko AX11 može da lepo isprati sve što uđe u njega, ali videću kako će se ponašati kad mu dovedem kvalitetniji signal i zamenim 47R otpornike na BC639/640 sa 100R.
Imas za Android tablet ili mobitel slicnih aplikacija tone generatori, probaj i sa njima !
Oni imaju još gori audio izlaz.
Ne gine mi pravljenje generatora.
Samo me zanima koliko je dobra muzička na računaru....
(01-31-2015, 09:48 PM)TDA Wrote: Ispade da moja Audigy2 ne može da izbaci kvalitetan kvadratni signal.... Sad
A kakav je kvadrat kad zakacis sondu na interni kalibrator scopa?
Ne kontam.
(01-31-2015, 09:57 PM)TDA Wrote: Oni imaju još gori audio izlaz.
Ne možeš ni da očekuješ kvalitetnu četvrtku na izlazu iz normalne zvučne kartice. Ako joj je granična učestanost 20kHz a hoćeš na izlazu četvrtku od 1kHz, dobićeš teorijski nekakvu aproksimaciju sa oscilacijama (zvonjenjem) na konstantnim segmentima. Razlog za to je što u opsegu do 20kHz ima mesta samo za prvih 9 harmonika, što nije dovoljno za potpunu sintezu četvrtke. Uz to, tu još ima i drugih uticaja (DAC, filter, itd.).
Pogledaj ovde
http://en.wikipedia.org/wiki/Square_wave...reWave.gif
šta se dešava sa četvrtkom kada se broj harmonika pri sintezi signala povećava. Na početku imaš samo sinus (osnovna učestanost) a kako broj harmonika raste, signal postaje sve pribličniji četvrtki.
Jesi li pokušao da sondu spojiš sa kalibratorom na osciloskopu (simbol četvrtke ispod ekrana desno). To u svakom slučaju treba da uradiš jer tada ako ne dobiješ dobru četvrtku, treba da podesiš mali trimer na sondi dok ne dobiješ najbolji mogući rezultat. Taj signal obično ima frekvenciju od 1kHz pa osciloskop od 10MHz treba na ekranu da pokaže solidnu četvrtku.
P.S. Vidim da smo Goša i ja istovremeno pisali.
Nisam. Sad
Morate malo da me uputite u ovo. Potrudiću se da nađem neko korisničko uputstvo za ovaj osciloskop...
Da, cetvrtku sa zvucnom karticom zaboravi, ne moze ona to da proizvede zbog razloga koje je Braca naveo.
Inace svaki osc ima na prednjoj strani kalibracioni prikljucak, obicno 1kHz cetvrtasti signal sa brzim tranzicijama i to se koristi recimo kod stelovanje sonde (kompenzacije), provere H i V odklona a moze i za neke druge svrhe (npr merenje induktivnosti ili kapacitivnosti).
Trazio sam uputstvo za taj osc i nisam nasao. Ima ga samo na Radiomuseum ali se placa Sad
(01-31-2015, 11:02 PM)TDA Wrote: Nisam. Sad
Što se tiče osnovnih funkcija, osciloskopi su vrlo slični. Nadju neku knjigu na temu merenja i pogledaj šta tamo ima.
Nešto malo ima na srpskoj Vikipediji, a ovde
http://www.tek.com/learning/oscilloscope-tutorial
imaš Tektronix-ov tutorijal.
Imas crnu rupu izmedju dugmeta "focus" i crvene sijalice ispod ekrana osciloskopa. U toj rupi je signal cetvrtke amplitude 1V koji sluci za kalibraciju scopa i za podesavanje kompenzacije sonde. Obicno na sondi ima jedna rupica u kojoj je trimer kondenzator kojim se podesi najidealnija cetvrtka. Naravno, ovo vazi samo za sonde 10:1.
Sto se tice uputstva, uopste ti nije potrebno za taj scop jer je to najobicniji dvikanalni scop i nista tu nema specificno a mi cemo ti pomoci da se snadjes.
Moj osvrt na uputsvo je bilo tacnije na servisno uputsvo. Vidim da ima sve sto treba, shema a i verovatno procedura za kalibraciju celog osciloskopa a koja posle X godina stajanja osciloskopa bi valjalo da se odradi, nije moranje.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_zwe..._g101.html
Hvala momci!
Probaću sutra natenane da pokušam kalibraciju.
Javljam rezultate.
Ovo sto ti je Gosha spomenuo se odnosi samo na sondu, imas verovatno jednu rupicu na samoj sondi, to je trimer kondenzator koji okreces dok na osciloskopu ne dobijes sto pravilniji cetvrtasti signal. Truga je stvar kalibracija kompletnog osciloskopa, za to moras da imas uputstvo jer tamo navode gde i koji naponi/signali trebaju da se dobiju i pod kakvim uslovima.
@TDA
Možda će ti pomoći Function Generator 400KHz
Rađen je u Eagle.
.brd   func-gen-1.1.brd (Size: 130,47 KB / Downloads: 4)
.brd   f-meter-1.1.brd (Size: 105,51 KB / Downloads: 3)
Hvala saggit! Smile
Proverio sam sinoć sonde.
Jedna je bila ok, a ona druga kojoj sam kratio oštećeni kabl nije bila dobra.
Posle štelovanja i ona pokazuje potpuno isti signal kao i prva.
I prvi i drugi kanal pokazuju potpuno istu četvrtku, tako da mislim da je ostatak OK.
Kopaću ovih dana po netu. Možda i nađem uputstvo...
(02-01-2015, 08:57 AM)TDA Wrote: Hvala saggit! Smile
Odlično, raduje me dobar rezultat.
Ja sam sinoć temeljno pretražio net i uputstvo može da se dobije samo na dva mesta, ali nije besplatno. Pored toga, postoji samo nemačko uputstvo.
Medjutim, Goša je potpuno u pravu kada kaže da ti uputstvo ne treba. Uz malo prakse i našu pomoć brzo ćeš videti da osciloskop nije komplikovan za korišćenje.
Users browsing this thread: 67 Guest(s)
