Diskretni taster prekidač
Sklop je proradio Wink
To što je sklop po uključenju odmah bio na "ON" rešeno je dodavanjem kondezatora 100uF na ulaznim klemama za napajanje,sada je sklop po uključenju na "OFF".
To što nije hteo da se isključi moj je previd (nisam stavio diodu na rele), što je za rezultat imalo I proboj dva BS170 dok nisam skonto što crkavaju.
Vreme isključenja sklopa sa R=1M I C=2u2 je oko 9.5 sekundi a trebalo bi 3.3 sekunde ali to već nije problem rešiće se.
Hvala Dragan 100gor
Ziveo AliExpress <3
Jes da nisu tasteri nego bas prekidaci ON/OFF ali lepo izgledaju Big Grin
Ekstra!
Daj link. Smile
Imate u radio klubu tastere sa razlicitim bojama evo link pa pogledajte sta vas zanima
http://www.kelco.rs/katalog/komponente.p...upweb=5261
Evo i ja sam pred zavrsetkom SoftStart V1.0 (fali mi samo trafo). Spojio sam prije popunjavanja na 12V i sve radi kako treba (Tipkalo+Delay)...i za par dana kada cu ici usput kupit cu trafo i to bude to...jedina "caka" je da svi MOSFET-i nisu isti i imaju drugaciji prag napona prekidanja tako da IRF3205 kupljen prije u lokalnoj radnji je R3 od 10k morao da bude 1k da bi to radilo....sada sam narucio preko ebaya iste mosfete i sa 1k nece ni da okine LED diodu jer mu je otpor premali stavio sam 2k2 i onda LED dioda se ugasi i upali ali kod svakog prikljucenja napona napajanja od 12V LED dioda je svijetlila pa sam dosao do zlatne sredine od 1k5 i tu sada radi bas kako treba tipkalo gasi i pali LED i uvijek je LED Off kada se prikljuci napajanje od 12V. Tako da shema SoftStart V1.0 treba da prilikom popunjavanja PCB-a se R3 treba experimentalno upotrijebiti od 1k pa do 10k ovisno kakav MOSFET ima prag vodjena napona tj TurnON i TurnOff.
Evo i slike i ovo cudo radi i to jakoo dobro...cijena materijala je bila kad i uracunam trafo 15€.
Shema i Sprint-Layout file je u postu:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...6#pid49646
Evo kupio jucer trafo sve spojio i radi ko sat.
U video imate i audio pa da mozete cuti kako "skljocaju" releji...pokusao sam brzo pali-gasi i sve je kako treba, duzi pritisak na ON duzi pritisak na OFF i sve radi kako je bas i zamisljeno kod projektiranja..ako ko zeli po standardu sigurni softstart sa trafom i da ima i jos k tome tipkalo....ovo je shema koju toplo preporucam...a i svaki trafo ima svoj osigurac pa ako dodje do nekog zla kod pojacala osigurac ce da reagira i spasi pojacalo i trafo od moguce katastrofe...ko bude radio po shemi obavezno R3 prilagoditi prema upotrebljenom MOSFETu jer nisu svi isti..preporucam poceti od 1k pa povecavati postepeno do 10k...
Evo i video uratka:
https://streamable.com/nig0j
A evo i novija verzija softsrata V1.1 sa izlazom 12V/100mA za napajanje speaker zastite, ventirlatora itd...pcb je napravio alexmm sa diyforuma...pa ako hoce ko da izradi prilazem njegove filove...
.pdf   220 ROBY SOFT START ALL.pdf (Size: 100,97 KB / Downloads: 13)
.pdf   220 ROBY SOFT START ALL IN ONE.pdf (Size: 101,07 KB / Downloads: 13)
Baš profi.
Okači i Sprint faj. Uvek volim da ga imam rada lakšeg prilagođavanja potrebama i delovima. Smile
Ja nabrzaka naškrabah taster prekidač sa NE555.
Još samo da ga probam.
.lay6   NE555 taster sw.lay6 (Size: 59,05 KB / Downloads: 3)
Imam ih gomilu, pa rekoh da ih upotrebim.
Dobra je srvar što imam i NE556 pa se sa njim može odraditi i odloženo paljenje ili soft start. Smile
Može se uraditi i verzija bez trafoa sa kondenzatorskim napajanjem.
Za NE556 imaš već sve rješeno:
http://diyfan.blogspot.hr/2013/03/two-ve...start.html
Dakle taster+prekidač+softsart...samo što author navodi da je imao problem ekod dugackog kabla izmedju tipkala i PCB-a da je pokupilo inteferencije i bilo je false triggering.
Ja sam isto probao sa NE555 i nekada je znao da krivo okine tj da se sam od sebe ukljuci...isrpobao na breadboardu i NE555 izbjegavam u siroku ruku...jedino zanimljivo bi bilo NE555 od apexa speaker protection koji je u biti driver za relej i nista vise..ima dva tranzistora koji detektiraju + i - DC napon i kada im poraste napon veci od 0,7V tranzistor provede i napravi triggering na pinu NE555 koji preko putput pina aktivira relej i onda otspoji relay od zvucnika...jednostavna shema ali ja kad rjesim napajanje za preamp koje me zeza onda cu i sastaviti onu zastitu iz silicon chipa...onda ima i AC Power Off Sense, AC Power On Delay, DC Protection, Temperature Detection i Relay Drivera...dakle ne cuje se PUUUUF kod gasenja pojacala jer ima rjeseno AC Power Off.
Evo i sprint layout fila za izradu softstarta....
.lay6   SOFTSTART.lay6 (Size: 191 KB / Downloads: 13)
Radenje sa kondenzatorskim napajanjem dakle bez trafoa nije bas preporucljivo jer meni na dva releja vuce cca 120mA sveukupno struje...dakle moralo bi to da se podeblja sa par 1uF u paraleli njih 3-4komada da bi dobio struju od 120mA koja bi bila na ivici koju sklop vuce...kada izracunas cijenu 3-4komada AC275VAC kondova dodje te skuplje nego jedan obican trafo 230V/12V-0,25A koji daje duplo vise struje nego treba i radi ko sat..a i izolirani je ostatak sklopa...raditi bez trafoa je opasno i to nije preporucljivo...a ustedi se par $$$ a postoji rizik od elektrošoka...
Da uprostim i da reaktansu kondenzatora predstavim u omima. Otpornost kondenzatora vrednosti
1 uF na 50 Hz iznosi 3185 oma. Iz toga se dobija struja uz 10V na potrošaću od 66 mA. Po tome bi
moglo da se sa 2 uF dobije potrebna struja. Ali tih 130 mA ide preko strujomera 365 dana u godini i
to je ukupno 127 bačenih kilovatata na godišnjem nivou.
Ronovane, potpuno si u pravu, apsolutno je jeftiniji transformator.
Hvala branko tod na detaljnome pojasnjenju...ja potpuno zaboravio da ide tih 365 dana u godini i to nije mala potrosnja kada se racuna na razini jedne godine..pa i kondenzator se malo trosi i svremenom isusi...tako da em je skupo. em je opasno...em je glomazno...kud ces losije...zato je nikola tesla izmislio jos davih godina transformator...kud ces jos srece idem u 7mj na nijagaru pa cu da vidim gdje je to tesla lijepo radio prve transformatore tj hidroelektranu mozda jos ima da se pogleda....ja sam dosta cackao oko softstart tematike i gore navedeni prototip shema je provjerena na toroidu 400W i to radi bez problema...kolega vksamel je takodjer testirao softstart cini mi se na 500W i radi mu to jakoo dobro.
Mislim da od ove sheme nema jednostavnije...moze samo da se izbaci BD139 i 10k u bazi jer je nepotreban (mosfet moze da gura to opterecenje od ccca 45mA po releju) ali posto je PCB tako crtan kad sam radio design taj dodatak od par centi nece da drasticno poskupi.
Nego mozda jedna luda ideja ali moram da pitam..kako bih ja mogao da posaljem ovim kinezina na ebay da pocnu da stancaju ovaj softstart? Garant bi cijena bila niza nego moja (15€) a i mi kupovali od njih gotove istestirane softstartove po smjesnim cijenama jer po toj cijeni nebi mogli da izgradimo doma...realna po meni cijena bi bila $6.99 sa trafom i to nebi nikome se isplatilo da se radi doma Smile
Eto ako ko zna kojeg kineza saljem mu odmah gerbere i shemu kako da sastavi (mada oni znaju citat sheme) i eto mozda se pojavi na ebayu gotovi moduli Smile
Ljudi, ma *beep* vas kinezi. Znam da rade sve 5 puta jeftinije od nas i da u našoj regiji nema para za kruh i mlijeko ali nemojte tako razmišljati da sve što je ovdje nešto skuplje pošaljete kinezima na izradu. Pa što ako je malo skuplje barem znaš da si kupio domaći proizvod i podržavaš domaće konsturuktore koji su se ipak potrudili oko toga. Ajde PCBe naštancati to razumijem jer stvarno se to dobije za kikiriki, ali kompletan sklop iako nije kompliciran i nije revolucionaran svejedno je šteta da se da kinezima na izradu.
Idem malo van teme ali evo dva primjera. Znam kolegu sa foruma koji ima svoju firmu i dugo vremena radi sa PA opremom a u zadnjih 10tak godina upustio se u hi-fi vode. PCBe radi u Hrvatskoj u Tiplonu, skuplje je ali ipak podržava lokalnu proizvodnju. Također je prije nekoliko godina napravio nacrte za podnožja za neke lampe jer takvih podnožja nije bilo nigdje za kupiti, rekao kinezu da mu izradi i rekao mu za koju je to lampu. Naravno kinez počeo masovno da to proizvodi a njemu šipak. Greška je bila što je trebao samo reći daj mi to napravi i da mu ne kaže za što je to.
Da u pravu si khadgar2007, ja nemam iskustva sa kinezima (osim narucivanja PCB-a), zanimljiv mi je DIY i najvise me zanimaju pojacala i pretpojacala te psu, ali dok ja sve dijelove nadje za softstart mi treba par mj dok i to sklopim a i cijena je veca...istina kod kineza ce da trpaju sve jefitno ali softsrtove koliko sam vidio po raznim forumima svi rade preko konda i velikih elektrolita za delay (elektor shema) tako da mislim da rijetko ko ce da napravi softstart ovaj gore sto sam ja radio jer treba malo vise materijala vremena, a ovako kad neko napravi pojacalo uzme elektor softstart nalemi tih par elemenata i gotova stvar..to sto nema tipkalo i nije bas po sigurnosti bez trafoa je druga stvar ali radi....ja kao i svi mi ovdje uzivam u DIY ali gledam za softstart da dam kinezima pa neka zaradjutju tih par $$$ ionako mi dobimo gotov prouizvod kad ti postar donese doma ustekas u struju prikljucis oba tortoida i vozi.
U vezi domaceg proizvoda...ja gledam kod nas u Cakovcu A/D Electronic firma koja prodaje elektronske komponente imaju INDEL print trafoe koji se proizvode u poljskoj...pa onda imas metalfilm otpronike koji su iz kine, kao i kondenzatore....kad sam isao kupovat BD139-16 i BD140-16 lijepo mi dade BD139-16 CDIL a BD140-16 Fairchild...i onda idem da kupim BC546 dobim philips a BC556 dobim CDIL i onda ti sada po njima slazi nekvo audio pojacalao...ima da se zdimi samo tako..kad nisu isti proizvodjaci i jos je CDIL jako losa kvaliteta..ja sam uvijek prisiljen kupovati kod FARNELL-a i dosad nikad nisam imao nikakvog problema sa njima...jest da mora narudzba da bude cca 70€ ali onda bas dobijes sve originale...a kod mene u A/E Electronicu sami "škart" koji nemaju iste proizvodjace a i nemaju nekve tranzistore pa nemozes nikako da sklopis jedno pojacalo....a i neznam dali ko u EXYU podrucju proizvodi ikakve elektronicke komponente( izuzev toroide)...tako da nikad nisam cuo da npr u Srbiji proizvode metal film otpornike...u BIH da proiuzvode 2SC5200 i 2SA1943 itd...evje to kina kao i na ebayu....
Tako da jedino moze da se podrze nasi trgovci tako da ih se ne podrzi kupovanjem fake komponenti i neistih pnp i npn proizvodjaca...ja samo kupujem u lokalnoj radnji torodide...mf otpronike i zice...a ostalo je farnell...jer domaca radnja nema tu kvalitetu kao npr ogromna firma farnell
Danas spojio samo 10000uF/80V elektrolit izmedju "+" sa greatza i GND sa toroida na "-" elektrolita i osigurač i 4x150R/5W otpornici otišli...pa me zanima što da radim da to sredim...mislio sam staviti 4x150R/10W i osigurač da kuim novi kakav je i prije bio 2A tromi 250VAC. Ostalo na softstart pločici radi samo su otpornici i osigurač otišli..toroid je 400W/34VAC...otpornike sam odlemio iz softstarta i umjesto da mjere 150R oni mjere 43Mohma i više dakle otišli su, a i bili su jako vrući.
Vrijeme delaya je cca 2sec (22uF elektrolit) tako da neznam dali da povecam vrijeme (47uF) ili da stavim samo duplo snazne otpornike (sa 5W na 10W)..ili nesto trece...
Toliki elektrolit trafo vidi kao cisti kratki spoj pa se na otpornicima 4x150 Oma razvija nepunih 90W disipacije.
Ako uspijes naci snaznije od 10W otpornike bilo bi pozeljno, bar 25W ali i vise disipcije nece skoditi.
Nadam se da je grec prezivio.-
A da postavi NTC otpornike.
Ne zamerite ako lupam Big Grin
Sutra idem da kupim 10W 150R otpornike i osigurače, dobro da si me podsjetio za greatz...sada sam ga mjerio i između ~ i ~ pokazuje na DMM točno 000.1R Big Grin
Znači greatz je prvi otišao, pa onda otpornici pa onda osigurač. Prije je to radilo a sada je bilo problema.
Inače greatz je naručeni sa ebaya davno i oznaka mu je BEN KBPC5010, jel moguce da je to do loše kvalitete greatza pa da sutra kupim nekvi drugi 50A?
DS je ovaj:
http://www.eicsemi.com/datasheet/KBPC5000_10.pdf
Jedno je DS a drugo je ono sto je u onu kockicu s rupom zapakovano. Nalazio sam na 10A kocke koje su u sebi imale
4 diode 1N5408-poslije crkavanja ga "rascerupao".-
