Diskretni taster prekidač
#21
<p>Ahaha..svaka ti cast .. Fender sviram sa dosta debljije zice 0.11..jer Gary Moore i blues tako zahtevaju ..Smile</p>
:Nerd:
<p>Moze i bez tiristora....sa dva tastera Big Grin</p>
<p>Salim se,odavno sam pravio nesto bez tranzistora.Ali koriste se kontakti relea...</p>
<p>Ako treba smuticemo nesto Big Grin</p>
<p>E sad bas razmisljam ...na tapsanje ruke da reaguje ..dva put ON jedan OFF , a? sta kazes? to mozemo da koristimo i za u spavacu sobu jer znas koliki je teret da u najbolju situaciju ustanes i odes do prekidaca..</p>
O prekidacu moras da razmisljas pre najbolje situacije Big Grin
<p>Pa i to mi je rec .. vidis .. najbolje bez "fizicki kontakt"..Smile))</p>
<p>Moze bre svasta,u 21. smo veku Big Grin</p>
<p>Ja sam napravio pojacalce za mic sa jednim tr. koje aktivira spravu sa releom i par elemenata i imam prekidac na klap.Al kad pustis muziku,sta rezultuje? Big Grin</p>
<p>Ouu pa nije to za tebe .. pokloni ga .. hmm .. znas vec Big Grin</p>
Mada, ko tada razmislja o prekidaci, pojacalu, muzici... Smile
<p>Ako je već situacija u pitanju, a sama situacija uopšte želi mrak, treba improvizovati i u datom trenutku kao prekidač iskoristiti cipelu, pikslu, štagod.</p>
<p>Ne treba žaliti materijal!</p>
<p>Tacno ! " cilj opravduje sredstva "</p>
Dobri ste majke mi Big Grin
Evo još jedne kombincije sa ovim taster-prekidačem.
Dodao sam mu i Elektorov soft start.
Sam relej taster-pekidača prekida i fazu i nulu ka soft startu. Pri tome mali trafo uvek ostaje pod naponom.
Nadam se da nisam nešto zeznuo.
Dajte neki savet kako može ovo još malo da se poboljša.
Maksimalne dimenzije pločice moraju biti 140x70mm. Sad je 115x70mm i bio bih stećniji kada bi je stanjio na 60-65mm da mi ostane malo lufta.
.lay6   Soft start + taster prekidac.lay6 (Size: 80 KB / Downloads: 5)
a da probaš prvo na raster - pločici da li bi ti radio sistem ukoliko bi umjesto transformatora ugradio napajanje sa ovog:
uređaja,koji je inače IC prekidač sa KESAT-Net -a? potrebe za strujom i naponom su slične ako ne i iste,pade mi na pamet da bi se to moglo probati.
samo treba umjesto 7805 probati sa 7812 stabilizatorom.
Što da ne. Time bi izbegao trafo koji zauzaima dosta prostora.
U međuvremenu malčice sam usukao pločicu. Smile
124x64mm
.lay6   Soft start + taster prekidac v0.2.lay6 (Size: 80,84 KB / Downloads: 6)
nemoj da ideš previše sa skupljanjem prostora oko L-in,naročito ako ti je trafo go metalni. čak šta više,prebacio bi ga na istu stranu gdje je N-in.makar to značilo i ubacivanje jednog kratkospojnika ispod samog releja. tako bi dobio još 3mm po širini pločice.
Trafo je plastični. Ima ga u Cometu kao i releja koji će biti na ovoj pločici.
Napisio sam i oznake sada.
Konačna dimenzija pločice je 120x65mm.
.lay6   Soft start + taster prekidac v0.3.lay6 (Size: 86 KB / Downloads: 2)
Još malo dorade...
.lay6   Soft start + taster prekidac v0.4.lay6 (Size: 99,53 KB / Downloads: 7)
Bio bih zahvalan ako bi neko imao malo vremena da proveri da li je sve OK.
Hvala Marshall! Smile
Ispravljeno:
.lay6   Soft start + taster prekidac v0.5.lay6 (Size: 99,45 KB / Downloads: 26)
