Već sam ih naručio, ali sam znatiželjan.
Ja ne bih čekao jutro da otvorim paket Smile
Pa nismo mala djeca da ćemo odmah rasčerupati sve što nam dođe pod ruke, ajmo malo samokontrole... Tongue
Ko bre nije malji deca ? Gori sam.
Iscepao bih ga k'o nepismen čitanku.
I to pre 00:00 Smile
Kakvi problemi nastaju ako odnesem na eloksazu, u crno, alumnijum u koji je upresovan na cvrsto neki drugi metal (mesing, inox...)?
(01-04-2019, 09:44 AM)Macola Wrote: @progster,
Nisam ni mislio da ti Cr posmatraš kao snubber, već da ne dođe do zabune kod onih koji su početnici.
Quote:Nije taj Cr snubber, kao što i sam znaš, već osnovni rezonantni kondenzator LC kola.
Mislim da je dovoljno da proveriš kapacitet ta dva kondenzatora, jer obično im se unutra raspunktuju listići i opadne im kapacitet kad ne valjaju. I to se dogodi od pregrevanja nožica najčešće. Može biti sumnjiv taj kome je noga imala loš lem.
Dobro je što si pronašao originalni IGBT.
Nema ti druge - Proveriš što možeš, zalemiš nov IGBT, okreneš malo glavu na stranu i uključiš... :-)
Sređeno. Smile
Radi kao švajcarski sir. Smile Hvala na pomoći Macola!
Imam još jedan identični, moraću i njemu da prekontrolišem lemove oko IGBT preventivno, ko zna šta su kinezi napravili...
Nema na čemu. Odlično je što radi opet :-)
Interesantna stvar je da kad sam merio kapacitivnost ova dva kondenzatora od 0.27uF i 4uF, vrednosti su bile 270.2nF i 4.01uF, što iskreno nisam očekivao od ovih kineskih MKP. Smile
Pa sletela je, pre neki dan, njihova sprava na "tamnu" stranu Meseca.
Oni ti prave većinu tehnike koju uzmeš u ruku, ma kakvo ime nosila.
Ma naravno, lično imam laptop i telefon koji su izvorno kineske marke, i služe vrhunski, tako da znam o čemu pričaš. Ali ovaj rešo je plaćen nov 2500RSD, tako da sam očekivao baš neki teški krš. Smile
Kinezi iznenađuju, nekad prijatno nekad neprijatno, ali u poslednje vreme uglavnom prijatno.
Serijska proizvodnja znacajno smanjuje cene nabavnih komponenti. Kinezi cak otvaraju i fabrike za proizvodnju istih kako bi dodatni smanjili troskove proizvodnje.
Pozdrav. Treba mi šema balansirnog ulaza sa linijski izlazom, može obe vrste napajanja (dual, singl). Našao sam nešto na netu (slika)
 , ne znam dali će raditi posao. Reč je o aktivnoj kutiji koju radim za bas gitaru.... Hvala
Vlado,
sema koju si postavio bi trebala da radi. Pojacanje je jedan i sema predstavlja AC diferencijalni pojacavac. Jedini problem moze da bude to jedinicno pojacanje. Proveri u datasheet od upotrebljanog opamp-a da li je unity gain stable.
(01-13-2019, 08:05 AM)vojinilic Wrote: Vlado,
Mnogo hvala! Vidiš, već sam radio uniti gain sa 072 ali nisam primetio ništa neobično na osciloskopu,bar ne još. Proveriću, hvala još jednom.
P. S. NE5532 sigurno nema problem sa unity gain-om
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina134.pdf
http://sound.whsites.net/project51.htm
5532 je verovatno najviše korišćeni opamp u istoriji audio tehnike. Pošto spada u tzv. kompenzirana kola, on je stabilan pri jediničnom pojačanju.
Zavisno od uredjaja koji je ispred njega (kolika mu je izlazna impedansa), možda bi svi otpornici mogli da se smanje na 10K jer nema razloga generisati više šuma nego što je neophodno.
Gledaj da uzmeš proizvodnju TI jer je PSRR kod OnSemi relativno nizak  (80 do 100dB kod TI, 10 do 50dB, odn. do 100dB za NE5532/A kod OnSemi).
(01-07-2019, 08:59 PM)BeliNinja Wrote: Kakvi problemi nastaju ako odnesem na eloksazu, u crno, alumnijum u koji je upresovan na cvrsto neki drugi metal (mesing, inox...)?
Nije preporučljivo, jer kisela kupatila u koja se uranjaju Al delovi, prilikom galvanizacije, nagrizaju druge metale. U fazi bojenja dolazi do kontaminacije i grešaka po bojenoj površini.  Jedini metal koji je inertan i ne utiče ni najmanje, u procesu galvanizacije Al, je Titan. U tu svrhu se i rade ramovi za kačenje delova sa žičanim hvataljkama od Titana, koje se koriste nebrojeno puta.
Odlično provodi struju do delova koji se galvanizuju a ni na koji način ne utiče na proces.
Na delovima koje ja radim, a u slučaju gde treba da budu spojeni delovi od drugog metala, tehnološki uradim samo pripremu (obrada na predmeru) a spajanje nakon procesa galvanizacije i završne obrade na meru, u odgovarajućoj toleranciji. Trebaš voditi i računa o tome da se u fazi pripreme (odmašćivanja u soda kupatilu) neki deo materijala sa dela se uklanja i može ugroziti neku tolerisanu meru.
U nekim slučajevima, gde je deo drugog materijala morao biti ugrađen pre elokasže, pravio sam zaštitni čep ili poklopac od odgovarajuće kiselootporne plastike.
Najbolje je da se posavetuješ sa čovekom koji će raditi galvanizaciju, jer on zna koji postupak primenjuje i kakva je zaštita u tom slučaju adekvatna.
Hvala Leo.
Anta ce da radi eloksazu.
Problem sa obradom posle eloksaze je hvatanje komada bez ostecenja sto u mom slucaju prakticno nije moguce jer majstori imaju alate koje imaju i ja se dosta prilagodjavam.
Inace odustao sam od podhuvata sa razlicitim materijalima.
Ovo sa tolerancijama mi se bas i ne dopada ali rizikovacu. Nadam se da skida isti sloj po celoj povrsini Smile
Ovo sa cepovima od plastike mi se dopada. Mozda cu da te angazujem za to.
Ako će Žika da radi, poslušaj ga u svemu što ti savetuje.
Plastika koja se može koristiti je ista ona od koje su urađene kade za galvanizaciju, polietilen ili juvidur. Upotreba zavisi od veličine i oblika dotičnog otvora.
Sećam se da mi je Žika, jednom prilikom, upotrebio meku smolu ili kao pečatni vosak više nisam siguran. Uglavnom ono što je bilo ispod te mase nije bilo nagriženo i aktivirano.
Eloksirani delovi imaju tvrđu površinu i dovoljno je samo ih zaštititi papirom, prilikom hvatanja u stezni alat, pri završnoj obradi.
Naravno čovek koji to radi mora imati elementarnu svest da to nije nakovanj ili klanfa pa da može da ga "bije u glavu", već pažljivije da odradi mašinsku obradu.
Users browsing this thread: 47 Guest(s)
