(10-30-2018, 12:57 PM)Jevrem Wrote: Dragane, mozda gresim ali mislim da mora energetska masa biti povezana, odnosno da nije dovoljna signalna. Zbog cega ovo smatram. Navescu odmah primer monoblokova koji imaju odvojene kutije i odvojena napajanja. Da bi struja iz pozitivnog napajanja jednog pojacala protekla u negativno napajanje drugog pojacala moraju energetske mase biti povezane jer bi se u suprotnom strujno kolo zatvaralo kroz signalni kabel.
Jevrem, tako je, potpuno si u pravu!!!
energetska GND pa i signalna GND moraju biti u/na istoj tački/istom potencialu (tako sam zapisao u prijašnjem postu)
U mojoj skici je to taj zbir 7-GNDja, koje vezujemo u StarGND (zavisno od Mono/Stereo/DualMono...konfigracije, ...zbog GND Loop-ova)
Evo, nadovezat ču se na taj (iz tvog zadnjeg posta) primer Dva (odvojena) MonoBlokova:
-1. kanal OUT (+) na SPK
-2. kanal OUT (+) na SPK
-1. i 2. kanal OUT(-) je zapravo Energetska GND (koju spominješ u postu) i to se vezuje zajedno
(da se zapravo kutije MonoBlokova uopšte ne otvaraju i čačkaju unutra... :-) )
Ulazni GNDjevi MonoBlokova več su sada povezani (interno) u nekoj odredjenoj tački u kutiji AMPa,
takodjer jim je zajednička tačka sada naš novi Energetski GND
XLR Balanced ulaz (zapravo je to PreAMP izlaz) razdvojimo na "HOT" prema jednom ulazu 1.AMPa, "COLD" ulaz prema 2.AMPu,
a GND(Common) ide na taj Energetski GND
-Ako imamo sada tako povezano na zvučniku prisutan BRUM,
onda se dodatno vezuju još ulazni GNDji jednog i drugog MonoBlokova u tu Energetsku GND tačku (gdje smo stavljali i GND/Common XLR-a)
-Ako se još uvijek nismo rešili BRUMa (ako ga uopšte ima), onda nam ne gine otvaranje oba MonoBlokova,
potražiti StarGND u OBA i spajanjem tih dviju tačaka dobivamo Energetski GND
i onda tu spajamo XLR input GND ...
-Ako imaju MonoBlokovi SignalGND LIFT (neki otpornik//diode//kond izmedju SignalGND i MAsterGND u samom MonoBloku)
onda je SignalGND Common XLR i obe Signal GND oba MonoBloka vezane zajedno i to je zajednička SignalGND tačka
-Ako.... ima se bezbroj varianti, pa treba za svaku pojedinačnu nači primerno ožičavanje, sve zbog tih GND Loop-ova i morebit BRUMa na zvučniku!
I jos samo jedna stvar kod vezivanja dva monobloka u bridge, napisacu je velikim slovima da citalac pomisli da vicem
NIKAKO, ALI BAS NIKAKO NE SME DA SE SPAJA U BRIDGE VARIJANTA DVA POJACALA KOJA JE VEC IZVEDENA UNUTRA KAO BRIDGE JER CE DA SE SPRZI KAD SE MINUS IZVOD POVEZE JEDAN SA DRUGIM. TO ZNACI DA BATOMM NE SME U BRIDGE!
To znaci da ni IC iz autoradia ne sme da se spaja u bridge jer su najvecim delom vec izvedeni kao bridge. Dobijao sam nekad na popravak autoradia koja su stari "majstori" spajali na zvucnike koji sujednim krajem bili vezani za masu ili dva minusa zajedno. To je varijanta kod Yuga gde je instalacija za zvucnike imala duple zice, posebno za svaki zvucnika ali na dzeku ispod table spojeni jedan za drugi.
Pozdrav drugari,
da li neko ima ideju o cemu se ovde radi?
Danas mi je stigla poruka od Telenora da sam potrosio svih 15GB interneta za jedan dan.
Ali kada saberem potrosnju svih aplikacija koje pokazuje android nema ni 500 MB.
Kada sam na WiFi konektovan saobracaja nema
Cim ukljucim mobile data konstantno nesto radi.
Spusti telefon lagano na zemlju i baci poveći kamen preko njega!
Šaljim se...
Verovatno si navukao neku zarazu. Instaliraj avast i vidi da li će nešto da prijavi.
U krajnjem slučaju, bekapuj podatke i uradi reset.
Gde naći 2W 1% otpornike?
Po mogućstvu u 0414 kućištu.
Potrebne su mi vrednosti 33R, 400R i 720R, po jedan komad.
za mouser.de imaš još do subote fore, samo javi tačne oznake tamo,ako ih ima na stanju. imao sam nekih problema sa "tralala" pa mi je uplata na paypal legla tek pre neki dan,tako da imaš fore jer sam uplatio nešto više novca od potrebne cifre u temi "Mouser.de ". vidi pa piši,ako ti nije kasno početak decembra. svakako,javi šta je odluka.
Zvuči neverovatno, ali ih nema u Mouseru.
Ovi otpornici su mi potrebni za sređivanje starog Iskra Unimer 33.
Možda i negde grešim.
Po spisku elemenata ovi otpornici su u kućištu 0414 za koga nalazim da su to otpornici od 2W dimenzija 5x12mm.
Ne mora da znači da su i ovi u unimeru 2W. Ipak su dosta starije generacije.
.pdf   Popis delova UNIMER 33.pdf (Size: 1,41 MB / Downloads: 19)
.pdf   UNIMER 33.pdf (Size: 599,89 KB / Downloads: 14)
Može pomoć starijih?
(11-08-2018, 11:27 AM)TDA Wrote: Gde naći 2W 1% otpornike?
TDA,
koje je to kuciste 0414? To nisu SMD. Prema nekom PDF-u firme VITHROM,
http://www.vitrohm.com/files_stat/VITROH...005_06.pdf
to su metaloxide film otpornici. Ima ih u Mouser-u, ali nema tvojih otpornosti. Jesu li to TH otpornici kao ovi na slici ili neki drugi i da li su vrednosti koje si naveo bas te ili neke druge? Koliko znam 400R nije standardna vrednost.
100% su ove vrednosti.
Tako stoji po oznakama na otpornicima i u šemi.
Mislim da bi mogao i sa otpornicima iz Kelco-a da središ taj Unimer.
33R ima, umesto 400R -> 2x200R na red, umesto 720R -> 620R + 100R. Sve MF0207
Iskra je nekada imala svoju fabriku otpornika Smile
U E96 liniji postoji 402 oma otpornik, mislim da je dovoljno uzeti metal film uz opciju 50 ili jos bolji overkil 20ppm-a
(11-09-2018, 12:22 PM)TDA Wrote: 100% su ove vrednosti.
TDA,
evo necega sto sam uspeo da nadjem:
0414 TH kuciste je dimenzija LxD = 11.9mm x 4.0mm
https://www.vishay.com/docs/28726/uxa0204.pdf
Ovo sam nasao u Farnell-u:
33R - https://export.farnell.com/ohmite/43f33r...stor%2033r
400R - https://export.farnell.com/ohmite/43f400...tor%20400r
720R - ne postoji. Mora da se napravi od neka dva otpornika ili da se proveri jos negde da li je to ta vrednost.
Kad se radi o nekoj "uvrnutoj" vrednosti, uzmem manji po vrednosti koji postoji, malu turpijicu i obrusim ga do vrednosti koja je pitrebna. Dok ga turpijam ili šmirglam pazim da je spojen na ommetar da ne prekoračim vrednost. Posle to mesto zaštitim lakom za nokte...
402 oma dobijaš rednom vezom 390 i 12 oma. Egzaktno.
(11-09-2018, 08:59 PM)Braca Wrote: 402 oma dobijaš rednom vezom 390 i 12 oma. Egzaktno.
Mislis rednom?
Naravno, u prvoj verziji sam napisao "paralelno" i 10 sekundi kasnije korigovao. Pisali smo istovremeno Smile .
I u E24 i E96 postoje otpori od 200 oma, na stranu sto se iz grupe 402 oma mogu selektovati otpornici 400 oma. I svi su daleko iznat tacnosti doticnog instrumenta.
U nizu E48 postoji otpornik od 402 oma. Jedino što ih obično nema da se kupe.
http://www.logwell.com/tech/components/r...alues.html
Ja obično to rešavam paralelnom vezom dva otpora. Jednim nešto veće vrednosti
od potrebne, a drugi bude vušestruko veće vrednosti pa se lako natrimuje. Postoji
i online kalkulator pa se to odradi baš lako.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-paralresist.htm
Sa standardnim otporima 430 i 6200 oma dobija sa vrednost 402.111 oma !
Kod SMD delova vrlo je zgodna paralelna veza, jer ih naslažete kao ciglice jedan
na drugi.
Par puta sam kačio donji link - navedeni Excel formular automatski traži sve redne i paralelne parove unutar izabrane E serije:
https://www.diyaudio.com/forums/software...ons-2.html
Ako neko nije član velikog foruma, neka mi pošalje PM i dobiće formular od mene.
Da li je moguće spustiti obrtaje na velikoj brusilici (ručnoj) na nekih 3000rpm sa nekom regulacijom i kojom, jer bih da ju koristim kao polirku neko vrijeme?
