10-22-2017, 04:56 PM
(This post was last modified: 10-22-2017, 05:00 PM by branko tod.)
10-22-2017, 05:06 PM
Branko, nije to to sto mi treba, ove sto si linkovao su slicne IC podnozjima, tanji je pin i rupica je uza, treba mi sa sirom rupicom da moze da udje standardan pin header.
Da ne merim sad dimenzije, znas nasta mislim ...
10-22-2017, 05:11 PM
(This post was last modified: 10-22-2017, 05:14 PM by branko tod.)
E, da gu ... ja mislio pin ti treba. Nego će se razgazi pogle ti malo bolje. Neje ic već Row Straight Round Pin Header Strip
10-22-2017, 05:22 PM
@mikikg
nisam ni znao da ovo postoji, ako nadjes objavi negde, ili da pravimo gb
10-22-2017, 05:24 PM
(This post was last modified: 10-22-2017, 05:25 PM by branko tod.)
Ama, ljudi ovo što sam zakačio piše: 5Set (10pcs)Gold Plated 2.54mm Male&Female 40 Pin Single Row Straight Round Pin Header Strip
10-22-2017, 05:34 PM
Drustvo sa ES foruma iskopalo to sto trazim ovde:
https://www.aliseeks.com/search?SearchTe...ader+7.0mm&PriceFrom=&PriceTo=&QuantityMin=&QuantityMax=&ShipFrom=&ShipTo=US
10-22-2017, 05:44 PM
odlično
10-22-2017, 06:25 PM
Mnogo bolje u odnosu na farnell
10-22-2017, 06:47 PM
U Farnell su nestadardnih 2mm raster, zato su skupe, trazim 2.54mm raster, to su ove sa ALI-a.
10-22-2017, 07:08 PM
Sa malim zakašnjenjem jer me nije bilo cijeli dan doma. Svih tih raznoraznih pin letvica sa 2,54mm imaš na aliexpressu samo trebaš malo duže tražiti. Ja sam našao one koje izgledaju kao "profi" podnožja za ICe a i one koje prihvaćaju "kvadratne" iglice kakve su na raznoraznim arduino i sličnim proizvodima.
10-23-2017, 09:15 AM
Pravim neki antenski analizator do 30Mhz i u mostu za merenje SWR-a i impedanse nalaze se dve diode 1N34 a mogu i 1N60. E sad kako ja nemam te ddiodice i niigde da ih nadjem , sta bi tu moglo umesto njih dali bi mogle recimo 1N4148 ili neke BA i slicne ??? Evo dela seme tj tog mosta gde se nalaze te diode , uzeto iz MFJ249
10-23-2017, 09:29 AM
(10-23-2017, 09:15 AM)Dackotronic Wrote: Pozz To su germanijumske diode. Mozes probati sa nekima iz AA.... serije. Koriste se Ge diode jer imaji dosta manji pad napona u provodnom smeru nego Si. Mozes brobati i sa nekom sotki diodom npr BAT43. Ove AA.... Ge diode mozes naci u starim radio aparatima (AA112, .....)
10-23-2017, 09:32 AM
Ok sad bas gledam pdf i uporedjujem , snaci cu se imam sigurno te AA
Hvala Gosho (10-23-2017, 09:15 AM)Dackotronic Wrote: Pozz 1N34 kao Point contact germ. dioda nema neke direktne zamjene. čak 1N34A ima tačku koljena Vf provodjenja oko 0,3V umesto 0,1V sa 1N34 1N34A, iako obsolete, imaš u Digikeyu i nije jeftina 1N4148 i slične signalne sil.diode ima Vf oko 0,6V taj naponski drop u toj shemi predstavljačeti grešku u odčitavanju Pronadji radije koju schottky diodicu nalik BAT41, BAT46, malog forward naponskog dropa i male kapacitivnosti PN spoja (max do 2pF) mogla bi i JANTX1N5711 PS: več ti je @Gosha odgovorio isto! :-)
10-23-2017, 10:10 AM
Ok znaci trazim da ima sto manji c i v drop , vec negde na forumu procitah da je neko koristio kao zamenu tu 1N5711.
Hvala Dragane
10-23-2017, 10:37 AM
U furdi imam BAY80 , mislim da ce da zadovolje potrebe.
10-23-2017, 10:53 AM
(10-23-2017, 10:37 AM)Dackotronic Wrote: U furdi imam BAY80 , mislim da ce da zadovolje potrebe. BAY80 je Si dioda.
Da li moze neko da osmisli neko mozda IC bazirano resenje za detektor do 30+ MHz?
Sa kompenzovanim pragovima dioda, da moze da radi pun opseg od recimo 0 do 300mV? Neka je greska reda 1%, nebitno ... Donja granica detektora moze da pocne od 10-20kHz, ako moze jos nize tim bolje, ako ne moze ima resenja za nize, to nije sporno ... Mozda nesto sa NE612? == Ideja je da se to posle ugura u A/D konverter a u tu pricu umesan Si5351 ili AD9850! Sa tim se napravi Antenski Analizator i jos jedno 5 dodatnih instrumenata pored toga u istom uredjaju
10-23-2017, 12:15 PM
Ovaj je do 7-8 mhz LTC1966
10-23-2017, 01:30 PM
(10-23-2017, 11:05 AM)mikikg Wrote: Da li moze neko da osmisli neko mozda IC bazirano resenje za detektor do 30+ MHz? Na dobrom si tragu. Da li krajem 70-tih ili pocetkom 80-tih, sa onda dostupnim aktivnim DBM S042 i dodatnim balansiranjem, radjen je veoma osjetljiv RF detektor. Ako sta pronadjem postujem, ali vecina "papirne" arhive unistena. Sjecam se da je i Elektor tada objavio neko rjesenje osjetljivog detektora sa istim kolom- to cudo je radilo do 200MHz, donje granice se ne sjecam. Ako sta "iskopam" postavim ovdje.- pOz |
