Da li neko zna da li je ovaj pcb dobar, znam da je Olaf crtao, radi se o Apex AX20 verzija sa 3 para?
.pdf   Sprint-Layout 6.0 - [F__SVAŠTA_ŠEME & PCB_Audio Tehnika_APEX_APEX AX20_APEX AX20 [3 Pair]_AX20-3Pairs_V0_1.lay6].pdf (Size: 94,51 KB / Downloads: 18)
Ko bi od sledećih proizvodjača elko bio bolji izbor:
http://www.nichicon.co.jp/english/index.html
http://www.samwha.com/capacitor/
http://www.chinsan.com/welcome/
Za elko 470uF/400V ako im je cena približno ista ?
Ja mislim baš redosledom kojim su navedeni Smile
Otprilike baš tim redom.
Top klasa su ti i: Elna, Epcos, Cornell Dubilier, Panasonic...
Da li neko zna gde se kod nas može nabaviti mini DIN 9p za PCB kod nas?
Popravljam JAZZ J-9940 zvučnike...
Nigde?
U pitanju je ne standardni B tip konektora.
Porucim od kinzovaca ovo:
http://www.banggood.com/V56-Universal-LC...55022.html
dodje to relativno brzo ali polomljena prigusnica od 4.7 uH. Obecaju kinezovci poslati novo ali nesto nisam siguran da c da to ispostuju pa ko velim da pokusam da osposobim ovo sto su poslali.
Zica je debljine 0.5mm. Ima li negdje da se pazari na netu bas takva jer se ocito sa njom "prave" naponi za elektroniku sa 12V?
Da pitam za jedan savet.
Napravih glupost pre neki dan na brzinu sam hteo da probam 32VAC i 30A, znao sam da elektroliti mogu u piku povuci i probiti grec ali sam se nadao da je grec robustan. I spalio sam ga ko tata Djenku  122
Dve unakrsne diode ne provode a dve unakrsne su u kratkom spoju.
trebao sam da uradim soft start, pa me zanima sta mislite, da li da elektrolite punim preko nekog otpora vece snage pa na primer vremenski sa ne555 ukljucim elektrolite relejem kada se napune, ili pak nekom zenerkom od 40VDC kada krene da provodi tj. elektrliti se napune  nekim tranzistorom zakacim relej sa elektrolitima. Sta mislite?
A ovo je bilo ludo iskustvo diode PBY 284 , kada je to pregorelo i pocele da puse zice od 6mm2  u roku od 3sec, iako sam blizu centrale napon nikada ne pada ovog puta sam vidno primetio promenu svetlosti moje stedne sijalice  Smile Elektroliti nisu neki sto se kapaciteta tice Malory 12000 i 13000 uF /70V, samo sam ih obmotao trakom nisu crni.
Za soft start moze svasta da se iskoristi, od sijalice (sto je jos i najbolje resenje) do tiristorskih sklopova, neko ce vec preporuciti nesto.
Inace za sekundar ako hoces imam da ti dam nesto mnogo dobro i upravo za takve aplikacije sluzi, LT4320 u DIP8 kucistu, to dodas sa 4 dobra MOS-FET i umesto tih 4 hladnjaka stavis jedan sa tranzistorima!
http://www.linear.com/product/LT4320
Uz LT4320 dobijes i 4 MOS-FET STP110N8F7, to su 6mΩ tranzistori (80A/320A pik) bas za takve namene, i to ti je ceo ispravljac.
Ne znam koliko ce se grejati ovi tranzistori ali je sigurno to poboljsanje od nekih 10x u gubicima naspram obicnog diodnog mosta.
Dakle dobijes te delove da sklopis i da javis kako radi jer ja nisam jos stigao da probam Smile
[Image: attachment.php?aid=21428]
Uf brate mocno deluje, zahvaljujem ti se Miki na ideji, mozda ste ovako nesto i pominjali ovde na forumu ali na zalost slabo stizem da vidim zbog obaveza, ali tu je cim dodje zima i praznici moram da prelistavam zanimljive teme. Jer ovakvo resenje vidim prvi put.
Imam ili one hladnjake ili neke druge ako treba sa aktivnim hladjenjem, naravno stavicu liskune termalnu pastu, razmisljao sam sta da upotrebim za "grec"
Mozda si u pravu za sijalice naci cu neku 24v pa da serijski koristim dve, ili 4 komada 12v....
Da vidis kako to odprilike radi u poredjenju sa diodnim mostom.
Imas dve analize pri maksimalnom opterecenju, jedna sa 25mF kondenzatorom kao tvoj slucaj i jedna sa 100mF.
Analiza je sa 6mΩ tranzistorima, ako nadjes bolje sa manjim Ron otporom imaces jos manje gubitaka.
.asc   LT4320-Ideal-Bridge.asc (Size: 3,14 KB / Downloads: 0)
Probaj na ulaz primara (verovatno imaš trafo za tih 32VAC da staviš NTC otpornik (ili dva  komada spojenih paralelno)...
Ja sam stavio na moje LAB.PSU i sad nema onog udara prilikom uključenja koje je jače kod torusnih trafoa u odnosu na obične
http://resonator1.blogspot.rs/2013/07/nt...rnici.html
Jeftino i jednostavno ukoliko snaga uređaja dozvoljava ovakvo rešenje..
(10-21-2016, 01:42 PM)milepa. Wrote: Probaj na ulaz primara (verovatno imaš trafo za tih 32VAC da staviš NTC otpornik (ili dva  komada spojenih paralelno)...
Milepa i ostali,
Moram nesto da vam napomenem u vezi boldovanog dela citata:
NTC za inrush struju nekog trafoa ili napajanja, smanjuje otpornost upravo zbog posledica velike početne discipacije (Usqr x R_25*C.).
Kada su dva postavljena paralelno, onaj koji, iz bilo kog razloga, prvi poveća tempereaturu, preuzima skoro kompletnu struju jer je njegov otpor opao, a pošto je paralelno sa onim drugim hladnjim, njemu istim tempom smanjuje šansu da se zagreje i smanji otpornost.
U praksi se to završava tako što jedan preuzme kompletnu struju u prvom udaru, potom se onaj drugi zagreva vrlo sporo, ili nešto malo brže ako je baš blizu prvog, i tek posle dosta dugog vremena se možda i ujednače.
"Recept":
- kada koristite dva NTC inrush limitera paralelno, onda se oba uvuku u termobužir, tako da se tesno dodiruju.
Unutrašnjist termobužira se napuni: ili termoprovodnim silikonom ( Kleb- und Dichtmasse Super RTV-Silikon, Wurth ) ili standardnom silikonskom pastom (onom kojom se mažu tranzistori pre montaže na hladnjak), potom se termobužir skupi oko oba NTC.
Kada se umesto teže nabavljivog Super RTV silikona koristi pasta, onda se običnim bez kiselinskim silikonom zatvori termobužir sa obe strane, tako da sačuva pastu od curenja napolje.
Dva paralelno povezana NTC inrush limitera, mogu pravilno raspodeliti inrush struju i delovati kao jedan bitno snažniji (ni u kom slučaju dvostruko), isključivo ako su veoma čvrsto termički spregnuti međusobno.
Daleko je bolja praksa uzeti jedan dvostruko jači, jer ipak poseduje monolitnu strukturu unutra.
Hvala za pojašnjenje , a i za "recept". Apsolutno se slažem...
Pozdrav!
Imam jedan problemčić. U zgradi imam portafon firme Urmet, model je od prije nekih 15 godina i to osnovan da osnovniji ne može biti. Ne radi mi gumb za otvaranje vrata,a sve ostalo radi i mikrofon i zvučnik.
Našao sam i nekakvu šemu spajanja toga ali me zanima osim banalnog razloga da je tipkalo otišlo vrit jel ima još nekakav razlog zašto otvaranje vrata ne radi samo iz moga stana.
Sa portafonima se nikada nisam igrao te zapravo nemam pojma uopće kakva im je šema niti kako funkcioniraju.
Otvori spravu i provjeri taster za otvaranje (zica 9). Ako je ispravan, upamti boju zice na mjestu tastera, pa
u hodniku otvori prvu razvodnu kutiju i vidi jeli ta boja spojena sa nekom zicom iz visezilnog kabla koji
prolazi kao usponski vod.
Obicno je provucen viseparicni kabel kao usponski vod, a onda ka stanovima odvajan potreban broj zica
(3 parice) i taj dio je "stiklan"-nastavljan uvrtanjem i izolovanjem bilo trakom ili buzirom. Ako je iko ista
radio kroz usponsku cijev-kanalicu moga je ostetiti spoj.-
(10-21-2016, 07:37 PM)Khadgar2007 Wrote: Imam jedan problemčić. U zgradi imam portafon firme Urmet, model je od prije nekih 15 godina i to osnovan da osnovniji ne može biti. Ne radi mi gumb za otvaranje vrata,a sve ostalo radi i mikrofon i zvučnik.
Taj taster (gumb) za otvaranje vrata je sasvim nezavisan od mikrofona i zvucnika.
On samo ukljucuje elktromagnet na vratima koji otkljucava ista.
Ili je gumb ili je negde instalacija u prekidu.
Hvala na odgovoru. Smile
Ima neko viška dva komada AC153K, AC188K ili AC128?
(10-29-2016, 08:32 PM)TDA Wrote: Ima neko viška dva komada AC153K, AC188K ili AC128?
Jos nisi nasao te Ge tranzistore. Pogledacu sutra sta imam, a imam svasta.
Users browsing this thread: gorso69, 8 Guest(s)
