@Mikikg puno Hvala!
Tu gde idu 680uF nema mesta za kombinaciju paralelno, ovaj+onaj.
Stampa je prosecena ispod elektrolita da bi i ovi stali koji su dimenzija 10mm x 21mm.
[Image: SAM_1926.jpg] [Image: SAM_1927.jpg]
U bilo kom slucaju ako si voljan da se odreknes 4 komada 1000uF/35V i 4 komada 220uF/35V rado bi ih odkupio.
Ako ti odgovara mozemo dalje i preko PP poruka...
@Ariton
Nema problema, hajde preko PP ce mo se dogovoriti oko detalja.
Ako treba imam ja dva 680/63.
Prilično su tanki.
@TDA kolko tanki?
680uF najuze sto sam danas nasao je 16mm.
(07-18-2016, 04:47 PM)Аритон Wrote: @TDA kolko tanki?
http://www.vremeplov.co.rs/Shop/Product?...Code=12791
http://www.vremeplov.co.rs/Shop/Product?...gCode=5304
http://www.vremeplov.co.rs/Shop/Product?...Code=11853
Hvala Saggit.
Zaboravio sam skroz na vremeplov...
(07-18-2016, 05:20 PM)Аритон Wrote: Hvala Saggit.
I drugi put...
Imam nekoliko ispravljača za 24V, model od 240W od firme http://www.xppower.com/Portals/0/pdfs/SF...093429-863
Trimerom se da podesiti izlazni napon od 22-29V.Kako kod svičera nisam na ti(a bome niti na Vi), da li bi se dalo bez prevelikog kemijanja spustiti napon za kojih 10V da bude 12-14V. Koliko znam to je uvijek problematično kod svičera. Baš sam sada pitao prijatelja da li imaju električnu šemu pa ako imaju okačim ju ovdje. Do tada mogu staviti koju slikicu ovog ispravljača.
Ozbiljnu prepravku sa zadrzavanjem nazivne snage mozes postici samo premotavanjem trafoa.
Intervencijom u krugu povratne veze, u zavisnosti od PWM kola-najcesce TL494- TL594 napon
se moze smanjiti. Kad budu podaci koje kolo je u pitanju bude i uputstvo sta uraditi za
smanjenje napona. Zbog strujnog ogranicenja-debljine zice sekundara i tako dobijena snaga bit ce
upolovljena nazivna.-
Nisam merio, ali su dovoljno tanki.
Ovako, kompletno sam rastavio napajanje i vidim samo sljedeće "mnogonošce"; pwm kontroler UC3845 , osim njega ima dva optocouplera PC817 u povratnoj vezi i jedan LM358 za kojeg nisam skužio koja mu je uloga.
Jos samo da vidimo jeli single SW ili two SW pretvarac i kako je rjeseno startovanje, dali posebnim
ispravljacem ili se kolo napaja preko HV i elektrolita i povratnim namotajem u radu kada proosciluje. Nece ici lako kao saTL494. Evo jedan primjer pretvaraca sa UC3845.-
Zdravo drugari imam jedno pitanje uvezi servisiranje zvucnika.
Radi se o zvucniku 15 inca na kome je prikljucak u kratkom spoju sto znaci da je potrebno servisiranje.
Meni je ponudjen u ovakvom stanju za 5 eura e sad koliko bih otprilike kostao servis i isplati li se servisiranje.
Sta znam, ima strucnjaka za zvucnike na forumu, nece niko to da popravlja dzabe plus pogledaj konstrukciju, kilavo je to, prakticno uzeces hrpu gvozdja koja i kad se popravi pitanhe kako ce da svira, a bez kutije nece nikako Smile
Uzmi bolje nov drajver sa poznatim karakteristikama ako hoces nesto dobro i korisno da uradis.
Vlasnik ovog zvicnika je ostavio meni na poklon tako da je sada moj samo sada treba naci nekog majstora koji moze da servisira ovu 15-ticu.
Da li neko ima sa foruma koji radi servisiranje zvucnika ili poznaje nekog proverenog majstora.
zvu?
Cak je u nekoj temi objavio premotavanje nekih drajvera. Jedan od rjetkih kojeg sretoh na forumima
da to zna i da radi.-
@Milan94, obrati mu se direktno pp.-
(07-25-2016, 11:54 AM)Milan94 Wrote: Vlasnik ovog zvicnika je ostavio meni na poklon tako da je sada moj samo sada treba naci nekog majstora koji moze da servisira ovu 15-ticu.
Znam dobrog majstora u Beogradu ako ti grad odgovara.
[quote pid='61592' dateline='1469454778']
Pozdrav svima. Ja kada dolazim za srbiju autom ponesem hrpu zvucnika i ostavim kod Pirkovic Bojana u CACKU mislim da mu se firma zove Pirkovic elektronika. Za zadnjih dvadesetak godina nisam imao ni jednu reklamaciju a bilo je po skromnoj proceni oko 500 komada.G-Bora (BX10) ga zna odlicno.
Pozdrav Milan.
[/quote]
Hvala vam drugari kontaktiracu ZVU pe ce mo videti sta moze da se uradi.
