Da li je netko od vas kupovao na ebayu kabidne borere za bušenje PCBa i ako da kakvi su se pokazali?
Do sada sam u nekoliko navrata kupovao sa bansai music shopa,ali više ne želim jer imaju skupu poštarinu i malen izbor borera. Tako da mi je izbor TME ili ebay. Nekako bi rađe kupio u TMEu jer više njima vjerujem nego ebayu ča se tiče kvalitete a i manje se čeka.Osim toga u TMEu imaju dosta velik izbor borera(do preko 2mm promjera), možda je to velik promjer ali zašto ga ne imati, a kako imam mini bušilicu na stalku želio bi naravno da su mi svi boreri imaju 3,2mm prihvat i iste su duljine.
(08-15-2015, 08:24 AM)Khadgar2007 Wrote: Da li je netko od vas kupovao na ebayu kabidne borere za bušenje PCBa i ako da kakvi su se pokazali?
http://drillcity.stores.yahoo.net
Godinama ih koristim. Pakovanje burgija od 0.5 do 2.9mm (u kutiji ima ukupno 25 burgija... 0.5; 0.6; 0.7..... 1.1; 1.2; 1.3  ...... 2.9), ti je negde oko 25$
Moraš da imaš stabilnu stonu bušilicu, gde burgija neće da radi, pošto su jako krtle i lomljive. Bušenje iz ruke... nikako. Preporučena brzina za carbid je minimum 30.000 obrtaja.
Koliko vidim oni tamo imaju samo setove ili se možda može kupiti pojedinačno neke veličine borera? Meni bi trebalo 4-5 veličina tako da će mi hrpa borera samo stajati i sakupljati prašinu. Uzeo bi recimo dva borera od svake vrste i to je to. Do sada sam polomio 3-4 karbidna borera(sa ovim stalkom) ali u sve i jednom slučaju bio je uključen ljudski faktor a to je da sam ja pomaknuo PCB pri bušenju. Dodgy   U ovom slučaju mogu reći da stroj nije pogriješio. Big Grin
Ča se tiče stalka,makina predstavljena ovdje u jednoj temi(tražio sam ali ne mogu naći) još uvijek radi a prije 3-4 mjeseca dodan joj je Proxxon.Prijašnja kombinacija dremel+sajla je odradila svoje i sajla je dobila toliko lufta da sam vidio duplo svrdlo kada se okreće(ne, ne pijem dok bušim Tongue ). Nakon neke igrarije sa kupovinom mini stezne glave i motorića sa aliexpressa koja se pokazala katastrofom odlučio sam se da završim priču i uzmem Proxxona.
Ja već par godina koristim kineske burgije. Njihova cena za 10 komada je ista kao za jedan komad u domaćim prodavnicama. Po kvalitetu su iste.
Ako ti ne treba 10 komada istih (a trebaće ti, jer se posle par hiljada rupa istupe), imaš vrlo jeftino npr. ovakav set:
http://www.ebay.com/itm/281235051135?_tr...EBIDX%3AIT
Fokussd, vjerojatno ću na kraju uzeti kineske 0,6mm i 0,8mm set od nekih 10komada jer se ti najviše koriste. 1,1mm imam na lageru. Jedino nigdje na ebayu nisam vidio deblje od 1,5mm a bilo bi zgodno imati 2 i 2,5mm. Tako da će vjerojatno biti kombinacija kupovine u TMEu(tamo imaju od 0,3 pa do 3mm, oko 2$ komad) i ebayu.
Evo fabricka specifikacija karbidnih burgija za PCB.
Na trzistu kao sto je ebay cesto se nadju koristene pa naostrene burgije.-
.pdf   Tungstenkarbid boreri.pdf (Size: 22,33 KB / Downloads: 8)
BTW: tako vam je to sa svim extra tvrdim materijalima, tesko se tupe (i ostre) ali zato ne podnose nikako vitoperenje, pucaju kao staklo momentalno.
Ne znam da li ste imali prilike da vidite neke metalne delove kada se prekale (npr zupcanici od automobilskih motora), ispadnu neverovatno tvrdi ali ako vam padnu sa stola na plocice razbije se u milion parcica kao staklo!
Zato sa ovim borerima i burgijama mora da se ima stalak bez trunke lufta van ose pomeranjao i takodje futer koji je na osovini sa lagerima bez trunke zazora.
Dakle strogo gore-dole hod bez imalo odstupanja po drugim osama!
Obicne burgije trpe malo odstupanje ali ako se i to pretera, naravno puca.
Ne brini mikikg, ja to imam,a za ostale ne znam. Tongue  Znam kako to ide sa tim borerima. Prvi puta kada sam se susreo sa njima bilo je prije nego ča sam napravio ovaj stalak,mislio sam da će vulgaris stupna bušilica biti dobra...nije bila. Odmah nakon toga sam napravio ovaj stalak i evo u dvije godine tek su mi sada pukla dva borera i to mojom greškom.
Pozdrav ekipa,
radim jedan projekt za koji mi treba stampana plocica, tj dizajn i izrada.
U Beogradu sam sljedeci vikend tako da bi to mogao na licu mjesta pokupiti i platiti.
Radi se o ovoj shemi:
https://speedysignals.files.wordpress.co...stairs.png
Koga mi preporučujete, ako može netko sa foruma to odraditi bilo bi mi još draže.
LP!
(08-20-2015, 08:05 AM)echelon Wrote: Pozdrav ekipa,
LP!
Nacrtacu ti ja PCB. Ne treba nista da placas. Poslacu ti gerber fajlove i mozes da uradis PCB kod koga ti hoces. Moras da specificiras za semu sledece stvari:
1. Otpornici - SMD ili trough-hole
2. Da li si namerno izabrao ovaj MOSFET (Rds=5ohm - dosta veliko) ili hoces neki drugi, mozda u SMD kucistu
3. Dokumentaciju za ARDUINO MINI, tj. pinout i dimenzije
4. Koje klemne zelis da koristis
5. HC595 u kom je kucistu
Ceo projekt je ovde:
http://speedysignals.com/2013/08/01/how-.../#more-197
Ima i crtež pločice u Iglu (amaterski).
Da li neko od vas koji se time bavite mozda zna: Postoji li LCD displej 1x16 karaktera ali koji je po dimenzijama manji od standardnog koji se obicno nalazi u prodaji? Imam generator frekvence koji radi savrseno i ima standardni 1x16 displej sa drajverom VEROVATNO baziranim na HD44780. Dakle, bitno mi je samo da nadjem takav da je fizicki znacajno manji a da je funkcionalno kompatibilan jer ja niti znam niti mogu da menjam ista u softveru tog modula.
Mislim da nadjoh nesto kod Farnell-a samo nek neko ko zna pogleda da li ce to moci?
http://si.farnell.com/midas/mc11605a6w-f...dp/2342635
Cak prvi put vidim da ima i sa crnim slovima na beloj pozadini a to je melem za moj vid jer ovaj koji imam su crna slova na sivoj pozadini i bez svetla pa ponekad "ckiljim" da vidim.
Odgovara taj LCD, koristi isti interface i komande, proveri samo raspored nozica, znaju da isprmestaju napajanje za LED.
Dimenzije plocice su 80x36mm, a to je standardna dimenzija.-
Znam sad, ali ovaj koji vec imam je 123x33mm i za nekih skoro 3cm mi ne pasuje. Zato bi ovaj cija je plocica 80mm bio prava stvar. Moram da vidim da to dobavim.
AKO NEKO SKORO BUDE NARUCIVAO OD FARNELA MOLIM DA ME RACUNA DA UCESTVUJEM U NARUDZBINI!!!
Ima također jedan istih dimenzija u TMEu http://www.tme.eu/en/details/dem16101syh...lektronik/
(08-21-2015, 10:57 AM)boraomega Wrote: Znam sad, ali ovaj koji vec imam je 123x33mm i za nekih skoro 3cm mi ne pasuje. Zato bi ovaj cija je plocica 80mm bio prava stvar. Moram da vidim da to dobavim.
Mozete da narucite preko SPRINT Elektornik-a iz Novog Sada. Stize Vam za dve nedelje. Ja preko njih narucujem komponente.
Hvala "khadgar2007" i "vojinilic"! Onaj od TME je fizicki isti ali mi se manje dopada jer je zeleni a ja bih ovaj beli. Za SPRINT iz NS nisam ni znao i vec sam im poslao upit.
Obavezno sa pozadinskim osvjetljenjem, mada skoro svi prave plocice pripremljene za osvjetljenje, samo ne ugrade
otpornike i diode.-
Skala za RX-TX ili FC metar mora da bude ubava.-
Ovo je za moj Home Made Rx/Tx koji sad zelim da prepakujem u novu kutiju pa mi dimenzije prednje ploce diktiraju i velicinu displeja da bi stale i ostale komande.
