Hvala!
Još kad bih ja to znao da nacrtam... Smile
Probaj u Google SketchUp 2014. Besplatan je i jednostavan. Imaš opciju da izvezeš u Auto CAD ekstenziju.
Snaći ću se, hvala Smile
Ima li neko predlog koji OP da iskoristim za C-Moy?
Izgaziću mobilni! Koji su mu q-rac stavili izlaz sa sluške kad se čuje ko go*no!!!!?
Nisam u mogućnosti da kupim drugi, ali makar mogu da mu napravim amp za sluške.... Vaistinu
možeš kupiti druge slušalice - em je jeftinije,em praktičnije,em lakše em... ja sam tako rješio istu muku sa sony mobinim,nabavio LG bubice. em su visoke osjetljivosti,em dobro izoluju okolinu em su zvučno neutralne i iskreno meni nebrojeno puta bolje od recimo AKG koje sam platio skoro 30e,a ove LG mogu se nabaviti po 10e na oglasima.
Ma izmenjao sam sluške, ali ovaj telefon ima previše slab izlaz....
probaćeš jednom ove moje,pa onda procjeni. NEBO-ZEMLJA u odnosu na sve okoje sam ranije imao osim na sony-ericsson W810 i jedne nokijine.
Ok
Malopre sam zavrsio ovo pojacalo http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...7#pid25457 -sema: http://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=6413, napon sekundara 22VAC, snage 66VA.
I imam jedan cudan problemcic, ako moze da se nazove tako.
Radilo je par sati u otvorenoj kutiji, i sve je bilo ok. Grejala se samo zavojnica na "vecim snagama" i otpornik od 270R u napajanju TL-a, brum skoro da se nije cuo.
Kad sam zatvorio kutiju cim sam ga upalio brum se povecao na cujno. Radilo je mozda pola sat, 45min i primetim da se bas dosta zagrejalo.
Otvorim ga i pipnem trafo a na njemu jedva da mogu da drzim ruku. Proverim dal ima neki kratak spoj, i nema,sve u redu.
Zatvorim ponovo i ukljucim ga bez zvucnika i cujem isti onaj brum.
Trafo bruji i greje se u zatvorenoj kutiji, dok se u otvorenoj normalno ponasa...Angry
Dal se to desava zbog rezonancije izmedju trafoa(50Hz) i pojacala(100kHz)???Huh
Ko je voljan neka me uputi na literaturu ili da objasni...Blush
To te je ciga sa buvljaka prokleo što si ga za*ebo za cenu! Big Grin
Moraš kod popa pod hitno!
Lupam, mozda ima neke veze ako ti trafo dodiruje i dance i poklopac kutije . . .
Ali opet kazem lupam jer nisam strucan.
Neki slican problem imam sa trafoom za lemilicu sa stelovanjem temp. Ista takva kutija, kad je otvoreno sve je ok, kad je zatvoreno brunda i zuji. A trafo moze da isporuci duplo vise struje nego sto treba, a jezgro jos duplo vece nego sto namotaji zahtevaju.
Kupljeno na otpadu, nije na buvljaku.
Trafo dodiruje kutiju sa donje strane za koju je i usrafljen, i vise nigde. Bas me kopka sta se desava.
Kad malo olabavim poklopac to zveci na sve strane Big Grin, lim se trese primetno.
Mala je kutija , a nema prema gore otvora pa se grije , i atx se grije bez ventilatora stavi ventilator nek izbacuje vazduh , ili izbusi rupe.
Probaj da dotegneš šrafove koji stežu limove na trafou i premaži limove nekim lakom kako bi manje mogli da vibriraju.
(07-29-2014, 09:57 PM)buca33 Wrote: Kupljeno na otpadu, nije na buvljaku.
(07-30-2014, 06:25 AM)TDA Wrote: Probaj da dotegneš šrafove koji stežu limove na trafou i premaži limove nekim lakom kako bi manje mogli da vibriraju.
Vidi, ako imaš lufta između limova i namotaja, najbolje je da ubaciš neko parce klina od drveta ili nekog čvrstog izolacionog materijala. Taj klin čukni malo sa klještima, a višak odseci.
To rešava 99,9% brujanja i zvečanja trafoa.
Kao što je TDA već rekao... pritegni.
Srafove sam pritegao pre monraze, a ovo sa klinom nisam probao, probacu kad uhvatim vremena
Da li je neko pravio APEX B200 (sa TDA7294), ja imam u planu da pravim pa me interesuju preporuke,savjeti...?
Ja sam pravio Apex TDA7294 i prezadovoljan sam. Ovaj je isto to samo ima opciju da radi u mostu.
Šta si napravio sa TDA2030A + BT most?
I ja hoću da pravim u bridge modu ali sa dva TDA zbog veće snage, pa mi treba onda kompletna dokumentacija.
Jesi li dodao i predpojačalo?
Sa TDA2030A na žalost još ništa nisam napravio, sve stoji onako rasklopljeno.
nađi B200 u temi APEX galerija i obrati pažnju na txt dokumentaciju tj njen sadržaj. mislim (nisam siguran) da je jedna dioda pogrešno okrenuta na rasporedu elemenata. ja imam dve pločice sa,polemljenim svim komponentama ali još nemam odgovarajući trafo pa nisam pokrenuo to pojačalo. po samim ic kolima tu nema šta da omane,prosto mora dobro da radi a naročito u most-spoju.
Users browsing this thread: ZASto, 15 Guest(s)
