Threads: 132
514
ma jbg,kupi jedan dobar ravni odvijač odgovarajuće širine pa reznom pločom odgovarajuće debljine brusilicom ureži taj utor. tako će ti dosadašnji odvijači ostati netaknuti a dobićeš dobar novi komad alata.
kablić je u prekidu,on je osumnjičeni No:1
Threads: 36
737
06-01-2014, 10:33 AM
(This post was last modified: 06-01-2014, 10:34 AM by nik.)
Jesam tako razmisljao ali dok kupim dijamantsku reznu plocu, nakarikam na busilicu, iscentriram / fiskiram sredinu - ispadne jeftinije nabaviti orig. spravicu
I nije kablic, probao odavno. Sama uticnica je nesto zdrndana. Kupio zamenu ali je (trenutno) ne mogu skinuti. Ma resavam to danas, kud puklo da puklo. Da vidimo ko ima tvrdju glavu
Threads: 132
514
he,ma ne treba ti dijamantska rezna ploča,to ide za kamen i keramiku. ovde ide obična za gvožđe ili inoks. ako ti led na priključku radi onda imaš kontakt sa napajanjem,mada ne sumnjam da ćeš se već snaći.
Threads: 8
221
(05-13-2014, 05:42 PM)Aca93 Wrote: Elem sad imam drugo pitanje, do sada sam mosfete proveravao tako sto recimo za N mosfet crni pipak unimera stavim na source a crveni gate sacekam malo pa premestim crveni na drain i otpornost raste do beskonacnosti. Ako Hoćeš i želiš, pošalji mi email, da ti pošaljem PDF i HEX za tester svih vrsta tranzistora.
Threads: 77
1.643
06-01-2014, 05:35 PM
(This post was last modified: 06-01-2014, 05:35 PM by TDA.)
Mislim da ima tema o tome.
Ako nema, molim te otvori i napiši nešto o tom testeru....
Threads: 77
1.643
06-01-2014, 06:21 PM
(This post was last modified: 06-01-2014, 06:21 PM by TDA.)
Imam jednu lampicu i nemam pojma koja joj je oznaka i kako da je upotrebim...
Može mala pomoć?
Kako da je testiram?
Threads: 14
765
Threads: 132
514
(06-01-2014, 04:57 PM)saggit Wrote: (05-13-2014, 05:42 PM)Aca93 Wrote: Elem sad imam drugo pitanje, do sada sam mosfete proveravao tako sto recimo za N mosfet crni pipak unimera stavim na source a crveni gate sacekam malo pa premestim crveni na drain i otpornost raste do beskonacnosti. Ako Hoćeš i želiš, pošalji mi email, da ti pošaljem PDF i HEX za tester svih vrsta tranzistora.
(06-01-2014, 05:35 PM)TDA Wrote: Mislim da ima tema o tome.
takođe!
Threads: 8
221
Ako nema, molim te otvori i napiši nešto o tom testeru.... Uputi me do teme
Threads: 132
514
Threads: 8
221
Aghtung, Aghtung.
Moli se TDA da proveri svoj PP
Blagodarim
Threads: 77
1.643
Jesam!
Threads: 77
1.643
(06-01-2014, 06:21 PM)TDA Wrote: Imam jednu lampicu i nemam pojma koja joj je oznaka i kako da je upotrebim...
Može mala pomoć?
(06-01-2014, 06:46 PM)Gosha Wrote: Podnozje je loctal a meni lici na EF21
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ef21~2.html
Hvala!
Jeli gosho a može li ovo čudo da peva i u čemu?
I kako da znam da li je ispravna?
Threads: 14
765
06-01-2014, 07:44 PM
(This post was last modified: 06-01-2014, 07:48 PM by Gosha.)
(06-01-2014, 07:20 PM)TDA Wrote: Hvala!
I kako da znam da li je ispravna? Ja nisam siguran 100% da je to ta cev. Lici mi na nju.
Pa kako da je testiras? Prvo proveri da li je grejanje Ok (pronadji raspored pinova za nju) a za ostale testove trebace ti tube tester
EDIT: lampe ne " pevaju" kao ni kablovi
Threads: 77
1.643
Jok ne pevaju!
Pa kad ih ubodeš u neko pojačalo morju da propevaju!
Kod Jevtića je ATX napajanje propevalo a kod acivoja i matična ploča.....
P.S. Ne razumem ti se ja u tu tehniku...
Threads: 14
765
(06-01-2014, 08:16 PM)TDA Wrote: P.S. Ne razumem ti se ja u tu tehniku...
I bolje da se ne razumes.........manje ce da te boli glava
Threads: 31
76
06-01-2014, 09:04 PM
(This post was last modified: 06-01-2014, 09:06 PM by AcaJevtic94.)
Može mala pomoć?
Za test trebace ti izvor za grejanje,neki izvor reda 200-250V,nekoliko otpora i zvucnik,takodje i generator bilo kakvog signala (moze i muzika).
Izgleda da je neka RF lampa,cim ima taj shield
Ako mozes da vidis sa strane lako je naci koji je pin za sta.Za grejanje se vide dva pina koja su spojena sa grejacem (mozes i unimerom) a ostale izvode,pogledaj po netu od cega se sastoji lampa,uporedi sa tvojom i videces gde koji izvod izlazi...
Threads: 46
160
06-01-2014, 10:37 PM
(This post was last modified: 06-01-2014, 11:12 PM by samuki.)
To je Uv lampa sala mala , vecinom nozice 5 i 6 idu za zagrijavanje.
Threads: 31
76
06-01-2014, 10:41 PM
(This post was last modified: 06-01-2014, 10:42 PM by AcaJevtic94.)
Mozda je i IR
Imam ja neki nalik ekranu,bila u nekom uradjaju sluzila kao ekran,a velicina ekrana je kao 5 din.
ne znam sta moze da se vidi onde.I imala je elektromagnetni otklon.Al ne znam tip pa je nisam ni koristio...
Threads: 2
50
Saggit hvala puno i jos korisnije bi bilo da otvoris temu o tome
