I na to sto moram da platim, kad mi jos posalju i dokumentaciju da ispunim a ja nemam sa cime nego sa mishem dodje mi da vratim posiljku, sad je vec malo lakse, zanemaricu cinjenicu da moram da platim harac ovim infiltriranim u sistem sto nas plackaju. : )
03-13-2024, 09:40 PM
Potrebna mi je preporuka za ultrazvucnu kadicu. Trenutne namene koje sam smislio su pranje potenciometara, preklopnika, prekidaca i drugih elektro-mehanickih picaboca, i pranje pogona bicikla jednom do dva puta godisnje (kasete, lanca, menjaca). Budzet je 200-300 evra.
03-13-2024, 09:52 PM
Vidi ovo
https://ultrazvucnekade.com/
03-14-2024, 08:20 AM
Jesu bolje od kineza?
03-14-2024, 09:23 AM
(This post was last modified: 03-14-2024, 09:34 AM by Khadgar2007.)
Ja isto razmišljam par godinada si uzmem nekakvu UZ kadicu, ali uvijek zaboravim, tj. razmišljam o tome par dana pa onda zaboravim i tako u krug. Baš sam gledao na aliexpressu i imaju ovdje u europskim skladištima kadica male zapremnine(1-2L) koje nisu nešto skupe(do 50-60€). Pa se možda isprisim i kupim jednu. To bi mi baš dobro došlo da se ne zezam sa papirićima,četkicama i sličnim alatima kada čistim kontakte od prekidača, klizače od potenciometara i sl. kod vintage hifi uređaja. Ovako samo bubnem u kadicu, ona odradi posao dok ja mogu nešto drugo raditi, kasnije samo lagano pošpricam sa kontakt sprejem da se stvori malo zaštitnog filma i vozi.
Evo primjera https://vi.aliexpress.com/item/100500284...pt=glo2vnm
03-14-2024, 01:09 PM
03-14-2024, 02:11 PM
Kaže jedan moj kolega, za pranje klima, mandža...😀
Imaš li onu mandžu za...😂
03-14-2024, 03:00 PM
Narucio ovu: https://vabsonic.com/product/ultrazvucne...ada-3l-d-5 i dve vrste specije po litar, za probu.
03-21-2024, 01:56 PM
U potrazi sam za kupnjom SMPS napajanja sa kojim mogu da testiram DIY pojacala, posto klasika toroid, filter psu i grez sa zastitnim otpornicima bih htio nadograditi na lakse i elegantnije rjesenje gdje bih podesio napon na npr. +/-56VDC i limitirao struju izlaza na PSU 100mA i zatim spojio to na pojacalo na hladnjaku bez zastitnih otpornika, ukoliko bi bilo sve OK Current Limiter bi radio normalno i nebi limitirao struju, a ako sto nevalja limitira se struja na 100mA i PSU beepa da je potrosac (tj pojacalo) zeli povuci vise od 100mA struje i time stiti pojacalo od pregaranja.
Dakle, ukratko treba mi SMPS PSU koje ima simetricno napajanja od 0-60VDC i 0-5A sa regulacijom napona i struje te ogranicenje struje potrosaca. Nasao sam samo ovaj SMPS PSU ali me zanima dali ima za kupiti u jednom kucistu simetricno napajanje gdje sa jednim knobom VOLTS mjenjamo napon na oba pola napajanja, kao i za CURRENT gdje jednim knobom mjenjamo current limiter za oba pola napajanja. Ovako ako kupim ova dva za svaki moram posebno podesit napon i struju te spojiti ovako: PLUS na pojacalo MINUS na PLUS drugog PSU-a i tu imamo Virtualni GND koji se spaja na pojacalo MINUS na pojacalo Ovo je PSU pa me zanima sto ima na aliexpresu jer traje jos par dana akcije: https://vi.aliexpress.com/item/1005005509552843.html
Ne kontam za cega ti treba dva komada? Taj link sto si okacio vec ima na sebi plus,minus,gnd, to jedno ti je dovoljno da prikljucis na pojacalo koje zahteva split supply sa simetricnim plus i minus prema gnd. Meni se ovo svidja https://vi.aliexpress.com/item/1005006628146953.html to spps-d605 sto ima +-60V 5A ima izlaz i za racunar : )
U tome je fora savane, plus minus i gnd.
Kupio sam prosle godine jedno slicno napajanje gdje je pisalo plus gnd minus i kada sam spojio DMM dobio sam napon izlaza samo na plus i minus, tj izlazni napon je bio +60,00VDC sto znaci da to nisu napajanja sa split napajanjem kako je oznaceno na kucistu....taj smps sam onda prodao i sada se ne zelim zeznuti i kupiti isti smps koji ima PLUS i minus je GND a ovaj GND je da se PSU uzemlji. Ovo sto si postavio izgleda odlicno samo dali je split napajanje? Ako je onda bih kupio, jer iskreno sa split napajanjem su cijene na aliexpresu duple nego ovaj sto si ti postavio... EDIT: pogledaj pod opis PSU sto si postavio link pise: Output Type SINGLE
Znaci na Aliju treba dobro ooci otvoriti prilikom kupovine, nisam uopste ni predpostavio da je u pitanju single supply a ne split supply, eto kako covek moze da se prevari. Nisam trazio jos uvek za mene ali i meni treba jedno. : )
03-22-2024, 06:06 PM
Savane, pogledaj ovaj SMPS, uzmes 60V/5A i imas dual, mozes kombinirat serijski i paralelni, ovisno sto ti treba dali dupli napon ili dupla struja na izlazu.
Nije skupi ali ima 10mV izlaznog rippla, za test pojacala i pretpojacala je odlicno dok za mjerenje performansi pojacala, THD itd nije. Dual-Channel Variable DC Lab Power Supply 3-Way 30V10A 60V10A 30V20A Series Parallel Output SPS3010-2KD Supply For Repair Phone - AliExpress Inace zasto kinezi ne naprave dual regulated power supply 0-60V/0-10A LLC topologije i ponude za cijenu od 150eura, to bi bilo TOP!
04-01-2024, 09:07 PM
koliko dugo traju blok kondenzatori?
Dok ne ispuste čarobni beli dim
04-02-2024, 02:18 PM
he,znam da su trajniji od elektrolitskih pošto nema šta da im se isuši. ne sećam se da je za njih iko ikada pisao o vremenskom trajanju (sati,dana,godina) ,pitanje postavljam jer bi menjao kondenzatore u gomili audio uređaja pa da znam treba li da računam i njih da menjam ili nema potrebe. usput,i blok i elektrolitski su stari 40+ godina.
Generalno pitanje, čisto me interesuje.... Zašto nikad nije urađen (mislim ovde na forumu) amp koji ima izlazne tranzistore u SMD ali kojih je 20,30-50...komada po kanalu? Naravno ne velike snage sa npr drajverskim delom od Apex SR 250 ili 300. Dali bi bilo moguće uraditi i bez hladnjaka?, šta bi bilo pozitivno a šta negativno u tom slučaju. Hvala.
04-17-2024, 11:32 AM
Teško bi moglo bez hladnjaka. PCB ima veliki termički otpor, pa ne znam kako bi se to hladilo. Ne znam koliko koštaju SMD tranzistori potrebni da zamene ove u TO3 i TOP3. Morali bi se uparivati verovatno. Ima tu puno pitanja.
Imam jedan matematicki problem sa kojim se stalno susrecem prilikom crtanja na racunaru, nacrtao sam dva kvadrata jedan u drugi, na vecem kvadratu je oborena ivica poluprecnika 2.5mm, u manjem kvadratu treba da se taodje obori ivica tako da izmedju prve i druge 1/4 kruga bude isti medjuprostor kao izmedju dva kvadrata, priliko crtanja susrecem se sa tim da kada hocu da oborim cosak ovog manjeg kvadrata tu nije vise isti poluprecnik jer ako stavim pluprecnik 2.5mm na tom manjem kvadratu ne dobijam isti mdjuprostop, pa me zanima ako neko poznaje dobro matematiku koja bi bila formula za izracunavanje ovog manjeg poluprecnika za obaranje na manjem kvadratu? Znam da se to kednostavno postize shestarom i lenjirom ili kako ja to radim u programu dodavanjem ovih ekstra linija sa te roze tacke ali me zanima bas matematicka formula koja bi se nadovezala na ove postojece formule sa slike : )
Ja sam tu docrtao to sto je rozom bojom na vec postojecu sliku koju sam nasao na internetu i docrtao sam taj manji kvadrat crnom bojom: Recimo da je a = 100mm a manjeg kvadrata = 90mm obaranje ivice precnika 2.5mm koliki je poluprecnik na manjem kvadratu? Kako glasi formula? Ovo je korisno recimo ako bi se crtalo kvadratno ili pravougaono dugme, sa oborenim ivicama, na ekranu trebalo bi malo matematike u kodu da se to izvede bez upotrebe neke postojece biblioteke.
05-03-2024, 07:54 PM
Evo ti rešenje ako sam ja uopšte dobro razumeo šta se traži, i ako nisam pogrešio, ali proveravao sam na nekoliko primera. Ako je stranica većeg kvadrata a, manjeg a', poluprečnik spoljnog kruga r i poluprečnik unutrašnjeg kruga r' onda je r' = (2r - a + a') / 2. Ako počneš da dobijaš negativne rezultate za r', to znači da mu centar pada između dva kvadrata. Npr. upravo ono što si zadao (a = 100, a' = 90, r = 2,5) daje negativan rezultat.
Users browsing this thread: stereo.jazz, 16 Guest(s)
