Threads: 52
983
Nixxie.
Kaže u opisu opampa sljedeće: "
This high end Audio OPAMP is built on a new circuit compared to our previous Standard and Special Editions.
It is fully symmetric and each stage runs in full Class A to eliminate any distortion, and all active components
are discrete bipolar transistors, which have the best linearity, and give the most dynamic sound."
Nekako stvarno ne vidim svrhu da se sa opampovima ide u D klasu kao što piše na PCBu tog opampa.
Threads: 72
1.599
Ko istrese 70+PDV evra vikace da je to najbolja stvar na svetu.
Threads: 52
983
Ima još jedan, ne znam kako se zove ali znam da su PCBi postavljeni okomito u odnosu na podnožje i isto radi u A klasi ili tako nešto jer se grije za popoizditi, a i cijena mu je vruća. Znam da sam jednom audiofilu radio linearno napajanje za PC pa sam mu morao prepravljati kućište da bi mogao ubosti te diskretne opampove u zvučnu karticu.
Threads: 27
539
Ima toga dosta ali retko šta zaslužuje cenu po kojoj se prodaje. A i Kinezi se pomamili, na Aliexpress ima gomila tih diskretnih OP. Samo nisam čuo do sada da neki od njih zavređuje bilo kakvu pažnju.
Threads: 133
523
Threads: 11
324
Frekventi opseg ja bih rekao
36 Hz - 16 kHz (-10 dB), 45 Hz - 12 kHz (±3 dB)
Threads: 133
523
ok,razumem - nisam pojasnio pitanje: nov košta ispod 400e po komadu,a kažu da je profesionalni? ima li JBL neke "profesionalnije" serije jer mi to izgleda poprilično malo novca za dve 15ice i visokotonac sa skretnicom i tapaciranom kutijom,sklopljenom?
Threads: 52
983
Znaš i sam da pod "profesionalni" iliti PA trpaju sve i sva. Bitno je samo da je kutija tapecirana i to je PA zvučnik,a koji dijelovi su ugrađeni to je najmanje bitno. Prijatelj je kupio neko smeće zvano Auna za vikendicu, tapecirane, velike kutije sa velikim zvučnicima,cijelih 100€ za par.
Nevezano za zvučnike ali za kvalitetu proizvoda. Prijatelj mi donio neke male PC zvučnike 2.1 da mu ih popravim. Vidim da su vrisnuli ispravljački elektroliti i to je povuklo za sobom tri komada TDA2030. Kupim ja nove kod poznate lokalne trgovine elektroničkim komponentama, ugradim ih i nakon par minuta zvuk postane izobličen samo tako. Pikam ja osciloskopom, izgledam si glupo^10 i kažem sebi ajde da stavim LM1875 od TIa unutra. Stavim njih i evo sve radi kako treba. A cijena za LM1875 otišla skoro 100% gore u odnosu prije nekih pola godina...
DIY nikada nije bio jeftin a sada je postao skup za popizditi. Ali unatoč svemu se vodim sljedećem mantrom- nisam bogat da kupujem jeftino...
Threads: 133
523
zahvalan na odgovoru - ali voleo bi ako neko sa foruma zaista zna oko razglasne opreme i gore pomenutih JBL...
Threads: 79
1.375
Dali ko zna koja je zamena za JFET koji se nalaze u IPS-u i da su nabavljivi i kvalitetni za IPS. Oznaka obsolete part je 2SK170BL i 2SJ74BL
Threads: 79
1.375
Trebam zamjenu z u to92 kucistu N i P jfet tipa...nalaze se u ulaznom differencijalu i na njima je bjt kaskoda sa naponskom referencom.
Threads: 72
1.599
Kako se lemi kada se menja taj DFN?
