Ebe, ako su ti to mere srednjeg stuba, to ti je oko 11cm2 površine, što na kvadrat ugrubo daje snagu od 120VA...
Igračka, koja (meni) nije zanimljiva za pojačivačke stepene...
Slazem se Bocko. Onoliki napon, nigde struje.
Imam ovaj display: https://www.ebay.com/itm/302191497802
Ne prikazuje karaktere, a nešto i ne reaguje na promenu osvetljenja trimerom. Da li je display loš ili treba nešto odraditi?
Par drugih koji imaju samo paralelnu vezu (1-16) rade korektno.
Ebe ako je žica dovoljno debela na sekundaru 19-0-19 VAC možeš recimo nešto napraviti sa TDA7293 ili 7294. Imaš PCB kod Kineza gotovih za to. Izmeri DC otpore sekundara. Takođe možeš koristiti i viši napon pa ga oboriti DC-DC konverterom. Ili premotati sekundar da dobiješ nešto povoljnije. Neko pojačalce do 2x40W.
https://www.aliexpress.com/item/4000180647042.html
(02-20-2022, 11:10 PM)NIXIE Wrote: Ebe ako je žica dovoljno debela na sekundaru 19-0-19 VAC možeš recimo nešto napraviti sa TDA7293 ili 7294. Imaš PCB kod Kineza gotovih za to.  Izmeri DC otpore sekundara. Takođe možeš koristiti i viši napon pa ga oboriti DC-DC konverterom. Ili premotati sekundar da dobiješ nešto povoljnije. Neko pojačalce do 2x40W.
Sekundari su sa srednjim izvodom. Za visi napon, izmedju srednjeg izvoda i druga dva ima po 0,82R. Za nizi napon, po 1,8R.
Premotavanje nije vredno truda. Imam vec dobro pojacalo, pravim ih jos nekoliko. Ovo je bila ideja da se upotrebi trafo. Tako kod mene krece izrada pojacala. Imam viska trafo, ili hladnjake, ili napajanje pa oko toga pravim ostalo. Smile
Postovi o protočnim bojlerima prebačeni u:
https://forum.yu3ma.net/thread-2691-post...#pid119583
Na žalost taj niži napon je motan tankom žicom, tako da to otpada. Visoki napon je previsok, a snaga trafoa mala. Tipično za komercijalne uređaje. Kad bi imao dva komada tih trafoa prošlo bi jedva za neko pojačalo, mosfet izlaz recimo, ovako ništa od toga.
Pokidao sam kabal za slusalice sa mikrofonom pa mi treba zamenski, da li je neko menjao i da li imate da preporucite gde ima da se kupi... po mogucstvu da je malko izdrzljiviji... Smile
Gledao sam na aliju i ima svasta nesto ali ne znam kakvog su kvaliteta... pa rekoh da pitam, mozda ima neko da preporuci pre nego sto narucim...
Molim vas za preporuke za izradu EI transformatora, za nekog ozbiljnog i proverenog. Do sada sam radio sve sa torusnim, ne znam nikoga ko pravi EI.
Nišlije bi trebale biti odlične: http://www.stf-trafo.com/
Zvao sam STF, rade samo za firme.
@Ebe
Zavisno koja vrsta trafoa (mrežni, audio ...): 'Trafco' Beograd, 'Trafomatic' Mladenovac, 'Eprom' Kragujevac ...
(03-09-2022, 12:27 PM)Ebe Wrote: Molim vas za preporuke za izradu EI transformatora, za nekog ozbiljnog i proverenog. Do sada sam radio sve sa torusnim, ne znam nikoga ko pravi EI.
Eeprom Kragujevac, Zoran Miletić. Stetenskog Ustava (ne znam broj). Ne pravi dobre trafore, već odlične!
Hvala Nik, Gimba. Obican mrezni mi treba. Moram po porudzbini jer hocu dva izvoda na primaru.
Mislio sam da trafco pravi samo toruse.
Eprom +1
Dali neko ima link ili DS za SMD buzzer 17mm? ili oznaku modela pod sto da trazim...
Treba mi za jedan projekt gdje je vec nacrtani PCB za navedeni buzzer a raspored nozica sa lijeve strane mu je 4mm.
[Image: attachment.php?aid=37294]
Takvi tanki buzzeri su uglavnom sa Piezzo pločicom i svi slično rade, na primer ovo su karakteristike za neki od 17mm prečnika, slično je i kod tebe.
Uglavnom, stavi se redno otpornik sa MCU reda 1kOhm i na taj buzzer i to je sav HW, iz programa podesi zeljenu frekvenciju i to bi bilo sve.
[Image: attachment.php?aid=37297]
Stigle su mi kutije za Viktorov oscilator i interfejs za merenja. Narucio sam ih od crnog lima debljine 1.5mm sa ciljem smanjenja prodora smetnji iz okolnih uredjaja, rasvete itd. Napajanja sam resio tako sto su trafo i ispravljac izvan kutije, a regulator je u kutiji u neposrednoj blizini potrosaca. Stim na umu, kako da vezujem uzemljenje, masu i sasiju (kutiju) kako bih imao minimalan sum?
Kod mene klasičan ispravljač sa 220 na 35V "pliva" u odnosu na mrežno uzemljenje (plastična kutija sa dvopolnom viljuškom), a oscilator je u Al kutiji obloženoj iznutra mu-metalom. U toj kutiji je i jedinični bafer, a njegov izlaz (neizolovani BNC konektor) se nalazi na prednjoj ploči.
Masa pločice je takođe povezana sa prednjom pločom preko matice koja je već serijski zalemljena na pločicu. Ispod zavrtnja kojim je pločica pričvršćena na prednju ploču imam ušicu pomoću koje po potrebi povezujem kutiju sa ostatkom mernog sistema (nije uvek potrebno, ali ponekad mi spasava merenje).
Želim ti puno uspeha u montaži i puštanju u rad.
Users browsing this thread: Khadgar2007, 18 Guest(s)
