Da li imate preporuku za sto je manje moguce (mislim na velicinu kutije) studijske monitore a da koliko toliko zadovoljavaju vase kriterijume? Razlozi za ovo pitanje su: nemam puno prostora i za ovakav tip opreme, pored toga mi je i komsiluk prilicno tih pa ne mogu ni da budem previse glasan, a ne mogu da slusam muziku non stop na slusalicama ili kompijuterskim zvucnicima Smile
Hvala!
Pogledaj ovde: https://www.erinsaudiocorner.com/loudspeakers/
(02-13-2022, 09:28 PM)BeliNinja Wrote: Auuu koliko stručnjaka za usisivač lepteyebo Big Grin
Inače, i mene zanimaju iskustva jer gospođa i ja imamo alergije na svašta a živimo u strogom centru i prašina je nenormalna...
Ovi vodeni mi deluju super za tu priču, ali mnogi nas odvaraćaju sa raznim obrazloženjima....
Šteta što nisi ranije pitao pa da guglamo neki ultraskupi Big Grin
Nisam ja u tim godinama da bi bio takav ekspert za usisavanje prašine po stanu Tongue
Najbolji je Sloboda Čačak Big Grin
Dobar je slobodin, malo bučan, samo ne daju municiju pride Big Grin
Zato što si mlađan i neiskusan, treba da kreneš sa Miele D3...Big Grin
(02-14-2022, 08:58 AM)1van Wrote: Da li imate preporuku za sto je manje moguce (mislim na velicinu kutije) studijske monitore a da koliko toliko zadovoljavaju vase kriterijume? Razlozi za ovo pitanje su: nemam puno prostora i za ovakav tip opreme, pored toga mi je i komsiluk prilicno tih pa ne mogu ni da budem previse glasan, a ne mogu da slusam muziku non stop na slusalicama ili kompijuterskim zvucnicima Smile
Hvala!
Biraj, svi su dobri, KRK-ice su sad popularne ...
Ima i neki novi simpatičan Alesis, prodato 3000 parova, u rangu M1Active 520 koje imam i koje si čuo ...
[Image: attachment.php?aid=37106]
Hvala!
Studijski monitori mogu da budu naporni za slušanje na duže vreme. Opet, većina tih monitora dolazi kao aktivna kutija pa nema mučenja sa dodatnim komponentama (i prostor i ulaganja).
Od malih hi-fi kutija slobodno pogledaj Paul Carmody-jev DIY projekat 'Overnight Sensations' koji je u standardnoj ponudi nekoliko sajtova a ako si sklon samogradnji uz pomoć nekog drugara, možda kreneš i sam u nabavku potrebnih delova / komponenti. Sve opisano kod P. Carmody-a.
U USA, 'Parts-express' ih prodaje sa sve kutijama (potrebno finiširanje) za $145 par. Takođe u USA za još manje $$ imaš kod 'DIY Sound Group' - $134,4. U Evropi ih imaš po podebljanoj ceni od €186 (bez VAT) na sajtu 'Sound Imports
Bobanov link vredi prelistati, ima i kod nas za nabaviti dosta toga sa linka.
Pozz.
Edit: A i Miki je dao još predloga
Staviš ove, i komšiluk neče ni znati odakle sad ta galama.
Samo treba pazit da se ti neuvuče koji ´tičič u BassRefex
[Image: fetch?id=1132575]
Imam filmove 8mm koje bih voleo da prebacim u digitaliju.
Ko to radi, ima li neko neki kontakt i koja je cena?
Ima dosta takve ponude, i firmi i pojedinaca. Koliko sam pretražio, cene variraju zavisno od tehnike prebacivanja od 120 din (da kažem 1 eur) pa do 500 din po minutu snimka za punu HD rezoluciju, frejm po frejm. Pretraživač pa 'Presnimavanje 8mm' i sl.
Amaterski način:
Ako još uvek imaš projektor a nabavio si u protoku vremena i kamkorder, može metodom belog kartona ('white card') blizu projektora ili druga metoda ogledalo u kutiji sam da istovremeno projektuješ i digitalno snimaš materijal. Može i savremeni DSLR foto aparat direktno ka projektoru pa korekcije kroz video softver na računaru.
Ja pito da li ima neko nekog poznatog kod koga je odradio posao.
Dobio sam od prijatelja trafo iz nekog komercijalnog pojacala koje je rashodovao. Ima sekundare +-53V i +-27V. Dajte neku preporuku za diy projekat gde bih mogao da ga upotrebim.
Po malom mozgu mi se mota neki post gde je spomenuta neka Apex H klasa, ako se ne varam. Sad ne mogu da ga pronadjem, ko za inat.
Ebe, nisi dao vrlo vazan podatak, a to je kolika je snaga trafoa.
tako je da,postoje APEX H900 i APEX HX11.
Snagu ne znam, zato je nisam naveo. Sa EI trafoima bas nemam iskustva pa mogu samo da lupim da ima oko 200W, max 300W.
U medjuvremenu sam pronasao ovaj FH9 koji radi na +/-52V. Sa mojim trafoom, to bi bilo samo na 8 oma.
Ebe, naponi trafoa su mereni, sračunati i napisani kao DC, ili su (greškom), napisani kao +-53V, a trebalo je napisati 2x53V ili možda 53-0-53V AC?
Snagu takvog trafoa se dosta dobro može preračunati, po SFe površini srednjeg stuba u cm na kvadrat, max snaga koju može dati gvozje, a malko preciznije, ako možeš izmeriti prečnik CuL žice u sekundaru, sračunaš površinu bakra u mm2, pa to pomnožiš sa oko 3,5A/mm2, pa puta (53V+53V=) 106V i to ti je neka snaga tog sekundarnog namotaja... Recimo, izmeriš 1mm fi žice, možeš tih 0,785mm2 opteretiti sa oko 2,74A, pa puta 106V=291VA, manje gubici od oko 10%... Mada, nisam nešto baš ubeđen, da je motan žicom te debljine Smile
Kada motam neke trafoe za sebe, nekada nisam "zadovoljan" ni CuL žicom prečnika 2mm Smile
Pa, onda ne može stati sva predviđena žica na kalem, pa se uzima sledeća mera lima, ili podebljava "paket" limova, i tek onda se vidi koliko si mesta zauzeo u kutiji "samo" trafoom Smile
Isto sračunaš i za drugi napon sekundara, sabereš u to je neka snaga, koju može dati taj trafo u oba sekundara...
Ako nije izvedena bakarna lak žica na priključke, nego iz trafoa prespojene PVC izolovane bakarne žice pa na džek, tu se onda meri struja svakog sekundara pod opterećenjem, što bi rekao moj komšo HMAP, "šporet tehnikom" i do pada napona, od recimo 5% ili 10% i znaš, na čemu si... Smile
Daj mere trafoa, žice, da ne nagađamo Smile
https://forum.yu3ma.net/thread-522.html
https://forum.yu3ma.net/thread-250.html?...=APEX+HX11
u slučaju te snage išao bi na HX11 varijantu.
Sad sam izmerio jos jednom, sa 230V na primaru na jednom sekundaru imam 37V-0-37V AC, na drugom 19V-0-19V AC. Jezgro je oko 49x23mm. Zice se jedva vide, nema sanse da ih izmerim. Izvedene su licnaste.
P=S*S gde je P u W a S u cm*cm priblizno za EI limove gde je S povrsina srednjeg stuba
Reko sam ti sve. a pomenuo te ne. ipak sada znaju svi. da si to ti
E I  limovi su standardnih dimenzija, i za snage koje mi koristimo (male snage) imaju slijedece dimenzije.
Najbolje iskoristenje je kada je srednji stub kvadratan.-
