DC Kontroler za 24V lemilicu sa termoparom
Palo mi je na pamet da napravim malu lemnu stanicu kako bih iskoristio neku dršku koju imam a koju bi napajao sa 24V DC napajanjem.
Obično se za grejač koristi 24V AC, ali u ovom slučaju želim da iskoristim neko od svičerskih napajanja koje imam na raspolaganju.
Našao sam neki članak na koji me je navukao na ovo razmišljanje.
https://www.zl2pd.com/SolderingStation.html
U ovom slučaju je korišćenja Hakko 907 drška koja koristi PTC senzor.
Naškrabaću neku šemu kad nađem malo vremena, pa nadam se da ću moći i da odradim ceo projekat do kraja.
Šta mislite o ovome?
24V DC regulator temperature za lemilicu, ko nema DC napajanje moze da doda grec i koristi trafo 24v AC. Regulacija pocinje od sobne temperature do 450 stepeni, ko hoce moze da doda trimer na red sa potenciomerom prema masi i podesi i najnizu temperaturu od koje pocinje regulacija... ja sam uradio dvadesetak stampanih plocica, ali nisam stigao da ih upotrebim...
APEXaudio.MileSlakovic
I ja sam hteo isto ali obrnuto. Imam Iskra THS kojoj je riknuo štap pa sam hteo da je oživim nabavkom nekog štapa sa regulacijom.
Ali onda naleteh na ove kineske sajtove i tamo ima sve da se nabavi. Za smešne pare, tako da ubijaju svaku volju za projektovanjem i pravenjem (nikad neće bidne jeftinije od njihovog)
Doduše sad nešto Kitajci zavrnuli fri šiping pa možda i ima prostora za DIYeraj.
https://www.aliexpress.com/item/32344701...web201603_
https://www.aliexpress.com/item/32961983...web201603_
https://www.aliexpress.com/item/32740527...web201603_
Pre je šiping bio džabe ili par dolara a sad nas ubi DHL i TNT
Kinezi pokusavaju da nam ugase bilo kakvu proizvodnju damping cenama. Kasnije mogu da prodaju bez konkurencije po realnim cenama. Regulator koji sam predlozio jeftiniji je od Kineskih jedino sto mora plocica da se izlemi, ali zato nema postarine i cekanja.
https://www.elementa.rs/proizvod/46238/rezervni-displej
ima svašta nešto... čini mi se gotovo za upotrebu...
(Pokušao sam postaviti link ka trećoj strani sa lemilicama, ima više displeja sa kontrolerima, valja pogledati, no kada otvara prijavi nepostojeću stranicu, te sam postavio link ka konkretnom)
Regulator koji sam predlozio moze da se napaja punjacem za laptop koji ima 19V DC. Vreme zagrevanja je neznatno duze.
Poodavno je @Bogdan_Kecman razvio driver za sve vrste rucki-razni senzori-DC 24V. Cak su i kinezi stancali i prodavali plocice. SW za MCU je open, Bogdan ga objavio na svojoj stranici. Ako nadjem kacim.-
Nazalost, blog gdje je to bilo nije vise aktivan
Emire, bilo je o tome i kod nas na temi o lemilicama...
Mile ovo je modifikacija kesatnet Lamne stanice.
Da li imaš jednu pločicu viška?
Ja sam sklopio Bogdanovu lemnu stanicu i dao je Branku da se igra sa njom zato što sam imao problema sa oscilacijama temperature.
Ove kineske su za T12 drške.
Uzeću jedan komplet sa ebay-a zato što mi se čini da je lepo rade. Na ebayu je još uvek besplatna dostava.
Tda, ne zaleci se sa ebay prodavcima iz Kine jer ne mogu da posalju nista. Dva puta sam se zeznuo za nedelju dana.
(05-07-2020, 03:31 PM)TDA Wrote: Mile ovo je modifikacija kesatnet Lamne stanice.
Imam desetak plocica viska ostatak cu da ostavim sebi ako nekad resim da sredim svojih pet sest neispravnih lemilica.
TDA, Mile: navodno, da grejači kraće traju, kada se koriste na jednosmernom naponu, bolje je, kao kod Kesatneta na grejač puštati naizmenični napon...
kod Kesat-Net treba obratiti pažnju na izbor struje gejta. napravio sam kesat-net opciju pre skoro deset godina i i dalje radi - ali nemam situaciju "pali/gasi" grejač ni kontrolne LE-diode,jer sam na to mesto stavio trijak koji sam imao. zbog toga mi i dalje lemilic ima "soft-start" početka i kraja grejanja zbog kojeg mi trafo trpi a to se čuje zujanjem istog. znam za to odavno,ali nikad da se setim da trijak promenim... bilo kako bilo,otišao je grejač jednog štapa od tad,a sam uređaj radi za sve pare i više od toga. preporučena lemilica ima jako veliku inerciju i samim tim može da otopi skoro kalaj za oluk!nema špic za smd,ali TH lemi bez brige!
Ovo je regulacija koja se napaja DC naponom i koristi mosfet za ukljucivanje grejaca tako da nema problema sa strujom gejta i zero crossingom, nije potreban trijak drajver. Nije tacno da grejaci krace traju kad se napajaju DC naponom, vecina modernih baznih lemilica koristi smps DC napajanje. Ako se koristi naizmenicni napon za grejac treba dodati jedan MOC3041 za drajvovanje trijaka.
Plocica u sprintu.
.zip   stanciya.zip (Size: 116,69 KB / Downloads: 14)
dopada mi se ovo,snimio sam u računar.
Kontrola koja koristi naizmenicni napon i trijak za ukljucivanje grejaca.
https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=652
Ako se pojacanje napona sa termopara podesi tako da na izlazu OP ampa imamo 4V kad je termopar na 400 stepeni mozemo malim jeftinim LED ili LCD voltmetrom da vrsimo indikaciju zadate ili stvarne temperature u zavisnosti od polozaja preklopnika.
Krajem prošlog veka pojavili su se jeftini SOLOMON štapovi (sa već ugrađenim termoparom) u mojoj tadašnjoj i sadašnjoj omiljenoj trgovini.
To me je poštedelo ugrađivanja termoparova u lemilice i sa zadovoljstvom sam napravio par regulatora (sebi i drugarima), od kojih većina i danas (vredno) radi.
Nekoliko štapova je promenjeno, regulatori traju. Jedini mod koji sam uvek praktikovao je da odmah promenim kabel koji stigne sa lemilicom za duplo duži četverožilni silikonski kabel od industrijskih Pt100 sondi. Tada kad sam pravio regulatore, imao sam pri ruci petopolne DIN džekove koje sam ugradio u svaki komad, sa ciljem da se lemilice lako menjaju. Ovi se džekovi nisu baš pokazali kao srećno rešenje i vremenom su zamenjeni ( osim na mom komadu  Blush ) za kvalitetnije.
Baš mi je u toku nekog preturanja prošao kroz ruke papir sa šemom i setih se ove teme na forumu...
Postoji tema posvecena AC kontrolama sa termoparom, ovde bi tema trebalo da budu modernije DC kontrole i novi tipovi lemilica gde su vrhovi integrisani sa indukcionim grejacem i temperature se postizu mnogo brze i stabilnije.
https://www.youtube.com/watch?v=p0n0zVr9qmg
https://www.youtube.com/watch?v=OYDeogFmLWI
