APEX NE555 zaštita
#61
<p>Kao da sam znao, uzeo sam danas od 1W.&nbsp; Smile&nbsp;Mogu da priznam da dosta dobro napredujem, pločice NX14(16) su popunjene 95%. Trenutno sam u NS-u, zbog ispitnog roka, pa sam danas posle ispita iskoristio priliku da skoknem do Sprint-a i pokupujem ostatak za NE555. Jedino što fali da kompletiram amp i zaštitu su par tranzistora i releji, a to ću čak šta više sad da poručim, samo josh da vidim gde imaju SVE što mi treba, kako ne bih plaćao više poštarina.</p>
<p>Kućište sa napajanjem sam završio (kod mene to ide malo obrnutim redosledom Big Grin) ,sad mi ostaje da polemim ovaj "sitniš" i spakujem izlaze i zaštitu.</p>
<p>Na žalost, nisam imao čime da zabeležim dosadašnji napredak, jer sam pozajmio digitalca devojci za more, ali sam ga pre par dana dobio nazad, tako da će biti i fotki, a možda i neki video... Wink</p>
The only way out...
...is the way through!
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="End0rPh1nE" data-cid="8631" data-time="1377710227">
<div>
<p>..jer sam pozajmio digitalca devojci za more..</p>
</div>
</blockquote>
<p></p>
<p>Porazmisli još jednom da li ti je uopšte potrebna zaštita..</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="vulejov" data-cid="8632" data-time="1377710869">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Hahahahaha, svaka chast! Big Grin ??Ooooodavno se nisam ovako lepo ismejao. Big Grin</p>
The only way out...
<p>Gde vezujem tačke POS i PGND? Ako sam dobro shvatio, na POS dovodim + granu napajanja, a na PGND masu?</p>
The only way out...
vidi na pocetku teme semu vezivanja,i pazi da ne okrenes naopako plocicu na emitorskom/sors otporniku,obavezno obratiti paznju na to!
<p>Kompletirana zaštita, sve osim tranzistora za stabilizaciju i Rx otpornika, međutim ceo stabilizatorki sklop se neće upotrebljavati, jer na trafou imam 12V sekundar, koji će napajati zaštitu, ali reko` kad već imam delova, da ispunim pločicu. Wink
Da li neko ima predlog u kom delu hladnjaka da montiram NTC?</p>
The only way out...
Logično bi bilo da to bude sredina hladnjaka, mada Al brzo provodi temperaturu pa možda nije ni toliko bitno gde ćeš ga montirati.
Sigurno je da netreba da se montira veoma blizu elemenata koji se hlade....
ja bi ga bas postavio negdje iznad bias-tranzistora...
End0rPh1nE
znam da nema znacaja jer ides na 12Vac napajanje ali na lijevoj strani dioda iza HV konektora pogresno je polarisana tj okrenua je za 180° u odnosu na pravilan polozaj. inace kao i za NX16,detaljno,strpljivo i pazljivo uradjeno - svaka cast!
<p>Tako sam i planirao, sredina hladnjaka, nekih centimetar od gornje ivice. Baš iz tog razloga nisam odmah uzeo one sa šrafovskim navojem, vec one nalik keramičkim kondovima koji će mi poslužiti kao test primerci, kako bih mogao da ih "šetam" po hladnjaku, kako bih ima našao odgovarajuće mesto, pa tek onda izbušim rupe i montiram one u metalnom kućištu sa navojem.?</p>
<p></p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="8987" data-time="1378489357">
<div>
<p>.
znam da nema znacaja jer ides na 12Vac napajanje ali na lijevoj strani dioda iza HV konektora pogresno je polarisana tj okrenua je za 180° u odnosu na pravilan polozaj. inace kao i za NX16,detaljno,strpljivo i pazljivo uradjeno - svaka cast!</p>
</div>
</blockquote>
<p>Sad i ja videh. Smile Hvala na obaveštenju, a hvala i na pohvalama. Wink Sad ću je zarotirati, bode mi jako oči ovako kontra orijentisana.? :Hypnotized:</p>
<p>P.S. Ako može spajanje postova.</p>
The only way out...
cim dodjem kuci,na putu sam s posla pa pratim sa mobilnog telefona.
moje je misljenje da bi valjalo ici negdje iznad bias tranzistora bas iz razloga da se spreci termalno samounistenje izlaznog stepena. konkretno nx16 mislim da porastom temperature ima pad mirne struje (zbog mosfeta u izlazu) ali da je "cist bipolarac" vjerujem da bi ta lokacija u kriticnim trenutcima mogla biti i spasonosna. kao pocetnik sam spalio xx 2N3055 tranzistora ne znajuci za pojam "thermal runaway" pa sam mozda zbog toga po malo i paranoican...
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="8937" data-time="1378394278">
<div>
<p>vidi na pocetku teme semu vezivanja,i pazi da ne okrenes naopako plocicu na emitorskom/sors otporniku,obavezno obratiti paznju na to!</p>
</div>
</blockquote>
<p>Tumačenje el. šema mi nije baš jača strana, ali koliko sam uspeo da shvatim gledajući šemu NX16, na POS tačku pločice, dovodim pozitivni napon, ali tek posle osigurača, dok PGND spajam na masu odmah posle 2,2uF?</p>
<p>E sad, malo me buni orijentacija pločice u odnosu na emiterski otpor, ali koliko sam skontao, laički rečeno strana sa komponentama bi trebala da ide napred, tj. lemovi gledaju na hladnjak, jesam upravu ili grešim?&nbsp; :Thinking:</p>
The only way out...
POS ide na plus napajanja,nije toliko bitno prije ili poslije osiguraca,PGND odvedi na tacku zvjezdista. nema ti ovde nekog velikog tumacenja seme,vidi na pocetku teme izdvojenu semu za taj PROTECT dio plocice pa vidi koji je element sa te male plocice po semi povezan sa emiterom/sorsom izlaznog stepena (tj gornjim dijelom e/s otpornika) a koji sa izlazom ka zvucniku (odnosno donjim dijelom e/s otpornika). osloni se na svoja saznanja i spoznaje,ne plasi se toga.
za SIGE i Lambda pojačalo
moglo bi ovo i sa jednom plocicom ali sa duplim relejom, ako se koristi jedan hladnjak
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="9812" data-time="1380138878">
<div>
<p>moglo bi ovo i sa jednom plocicom ali sa duplim relejom, ako se koristi jedan hladnjak</p>
</div>
</blockquote>
<p>Za Hifi pojacala mozda, ali za PA snagase iskljucivo posebni releji i dve zastite. Veruj mi ne zelis da ti se ugasi celo pojacalo zbog jednog kanala.</p>
<p>Desavalo mi se vise puta da otkaze jedan kanal kad radim zurku, onda drugi preuzima sve na sebe, bacam ga na 4 oma.</p>
<p>A u zadnje vreme nosim i dva pojacala obavezno i na manje zurkice. Sto je sigurno, sigurno. Big Grin</p>
<p>aaaaaa..... Sad svatih da se plocice ne stampaju u ogledalu i sad krenuh da lemim, kad trt.. Big Grin najgore sto nemam dje ovdje napravit dobru stampu.. bas sam maler Smile</p>
Jbg, svako se to desi u startu.
Eto škole.
Sad moraš da lemiš sa te strane gde je bakar. Jedino elektrolite moraš da lemiš nešto iznad pločice.
<p>haha.. negdje u temi proicitah da treba ovako stampati, ali izgleda je ispravljeno. Smile isti slucaj mi je i sa PRO plocicom Smile<br><br>
sad cu ovako lemiti, samo cu tranzistore i kolo lemiti na stranu bakra</p>
Biće ti nezgodno ubaciti u kutiju....
