02-04-2016, 11:37 AM
...a što činiš?!
02-04-2016, 12:22 PM
Ovo je stereo LM3886 sa SMPS napajanjem koji si skopio ako se dobro sećem pre nekih 2-3 godine.
Odlično izgleda! Kao i svaki tvoj rad i ovaj treba da predstavlja standard ka kojem bi trebalo da teže i svi ostali. Bravo ZerO!
02-04-2016, 02:44 PM
02-04-2016, 03:34 PM
Stvarno nemam riječi za ZerO-ove projekte. Vrh!
O kojem je SMPS-u riječ?
02-04-2016, 03:41 PM
02-04-2016, 04:08 PM
Da li postoji dokumentacija o motanju trafo i ostalih namotaja, koji se jezgro može koristiti, da li se može staviti veće jezgro za dobitak više snage?
02-04-2016, 04:56 PM
Imam urađen PDF za sve to daj meil da ti pošaljem čini mi se da je malo veći
ne može da stane ovdje.
02-04-2016, 06:43 PM
02-04-2016, 07:11 PM
(02-04-2016, 04:56 PM)ZerO Wrote: Imam urađen PDF za sve to daj meil da ti pošaljem čini mi se da je malo veći Koliki je?
02-04-2016, 08:08 PM
Imam 2.
Jedan je sa 2 trafoa malo veći, a ovaj o kojem je riječ 3Mb
02-04-2016, 08:28 PM
Predivan rad!
Jednostavno i lepo, bravo!
02-04-2016, 10:44 PM
.pdf može do 6MB.
Kači ga slobodno.
Evo ide. mam negdje i fajlove u Sprintu, pa ću i njih zakačit
SMPS.pdf (Size: 2,98 MB / Downloads: 39)
Možda bi se mogla pokrenuti nova tema za ovaj SMPS, što se mene tiče ja sam za izradu ka moj prvi SMPS , bar se za mene čini jednostavan, samo da mi neko pojasni kako se namotava trafo i prigušnica koji smjer i te neke osnovne stvari koje su bitne?
EDIT Da li bi bilo dobro da se poveća kapacitet poslije storage prigušnice tj. na izlazu za stabilniji napon?
02-05-2016, 11:54 AM
Makso
O tom SMPS-u je bilo dosta riječi na ovom ili forumu koji je prethodio ovom. Bilo je riječi i na "ES" forumu. Bilo je dosta kritika na njegov računu zbog jednostavnosti i navodne nepouzdanosti. Zbog toga je prije dvije godine i ovdje poktenuta tema da se napravi nešto dobro, ali nikako da se taj projekt i završi i čini mi se nikad i neće. Čekam i ja da se napokon pojavi neki dobar SMPS za samogradnju ali uzalud. U međuvremenu napravio sam 4 ovakva za napajanje LM ... ova i svi rade besprekorno iako su "nepouzdani". Ovo što ti predlažeš bilo bi vraćanje unazad i hod po već pređenom putu. Zato odustani od toga. Pregledaj temu na pomenute forume i naći ćeš sve što treba.
02-05-2016, 07:03 PM
Jedno staro ATX napajanje koje sam prilagodio potrebama budućeg vlasnika. Standardna procedura refresha, ispuhivanje, mijenjanje svih elkosa u izlazu i kresanje viška žica koje nisu potrebne. Napajanje nakon svega toga je dobilo +0,5V na svakom railu i slika na skopu puno bolje izgleda. Izvodi su napravljeni za 3,3 5 i 12V i služiti će za pogon aku alata kojima je baterija otišla k vragu. Čas posla a i neka zarada se spremila u džep.
02-05-2016, 07:12 PM
Odlično!
Većina PC PSU ima problem sa automatskim gašenjem kod naglog opterećenja. Da li si uspeo da rešiš taj problem?
02-05-2016, 07:20 PM
Nemam pojma... ja to napravio kako bi se reklo plug&play refresh. Uštekao sam i svoju aku bušilicu koja je sada žična i muški stisnuo njezinu glavu i napajanje nije zatrokiralo. Inače imam dva mala napajanja od LCD monitora koja sam sebi prilagodio u istu svrhu i kod njih imam taj problem da se ugase povremeno ali u roku od pola sekunde se upale...tako da relativno govoreći problema nema.
02-06-2016, 02:55 PM
Nekako sam vrijedna pčelica ovih dana,evo ča malo radnog momenta,materijal na lageru urade.
Već sam prije par mjeseci uzeo A3 plastifikator kojemu je nedugo nakon toga otišao zupčanik u motoru, motor bio naručen i čekao sigurno mjesec i po u ćošku. Danas sam se prihvatio posla i napravio adapter da mogu motor montirati u palstifikator. |
