PCB Design Routing
https://forum.yu3ma.net/thread-1902.html
APEXaudio.MileSlakovic
Ovaj Milin preamp sa nekim modernim i dobrozvučećim opampom tipa AD8620, napajanje "aktivni servo" za što već imamo pločice i sva priča o preampovima je završena.
Ako se hoće ekstravagantni preamp i biti različit od svega, ima tema na forumu kao u priči.
Milin preamp se može još audiofilski unaprijediti tako da je jedan od dva stupnja samo buffer, a opamp jednostruki, npr. diamond buffer na izlazu, a AD8610 na ulazu s time da onda prvi stupanj treba biti neinverirani kao u Allegru.
Ono što će po meni ipak činiti razliku je cijevni preamp. Ja sam za moderne tehnologije, ali ako pričamo o preampovima cijevi tu itekako imaju što tražiti.
Evo potražio jer znam da su kinezi već sve napravili, "moj" preamp bi izgledao slično ovome s time da su oni stavili "Marantzov" buffer što je vrlo slično, ali to ekipa s foruma može i bolje isprojektirati i isimulirati.
BTW imam i ja jedan diskretni preamp isprojektiran i isimuliran zajedno s aparatusonitusom koji je napravio veći dio posla pa jednog dana kada ga do kraja složim i proradi možda to objavimo. Na čekanju je trenutno.
Kinez:
Društvo, hvala svima na sugestijama i prijedlozima, ali ja nebi bio ja kad nebi tražio nešto bolje (nazovimo to vanserijski preamp). E sad zašto sam se odlučio za ALLEGRO? HMAP ga je pohvalio jako a ima i nešto ono magično što mu daje audiofilsku "dušu" je oko faze i to me posebno raduje jer bi trebalo da je kvalitetom na novio SIGME.
Moja ideja je (koju neznam simulirati a ni preraditi), uzeti shemu OME ALLEGRO, izostaviti iz sheme tonske kontrole i priključak za slušalice, te ostaviti samo VOLUME logaritamski potenciometar za jačinu(stereo varijanta), staviti nabavljivi audiofilski OPAMP (nekvi opaki OPA sa JFET-om da dobijemo onu imitaciju lampaškog zvuka jer to SIGMA ima u duši), nozak offset(jer sam čitao na drugom forumu da sa opampom koji je Bora koristio u toj shemi offset izlazni je po 120mV, a težimo u rangu 1mV ili čak uV)...zamjena na shemi LM7815/7915 sa LM317/337 jer u KUTIJI gdje je SIGMA nema prostora za dodatnu pločicu napajanja nego samo da se na prednju AL ploču prišarafi taj PCB sa preampom, u srediti LOG potenciometar stereo za jačinu zvuka, na pločici priključci za duple sekundare toroida 2x18VAC, i dva priključka za ulaz i izlaz...tako da kada dovedem na ulaz npr. sa TV-a signal 100mV dobijem na izlazu oko 1,5V pojačan audiofilski signal koji onda ide direkt na ulaz SIGME.
I naravno onaj meni najdrazi je kad radim nesto da je sve od istog autora projekta, a pošto je SIGMA od Bore a HMAP hvali jako ALLEGRO to bi mislim bila savršena kombinacija.
Gledao sam i od Bore preamp sa cijevima ali o njima ništa neznam, tako da ALLEGRO bi bio taman..samo bi ga trebalo unaprijediti, simulirati i poboljšati, a PCB će trebati da se onda nacrta po onome to mi stane u kutiju jer mjesta baš i nema za tako veliki PCB što je Bora nacrtao...eto sada nadam se da sam objasnio zašto težim audiofilskom vanserijskoj poboljšanoj modifikaciji ALLEGRO preampa.
Ako ćeš Allegro sa modernim jfetovima onda samo povećaj vrijednost FB otpornika na cca 5kohma i 2,5kohma prema GND ili manje, ovisno koliko ti treba gaina, ostalo može ostati isto. To je klasična aplikacija opampa po datasheetu, tako je uglavnom po svim integriranim pojačalima. Barem 10 takvih sam i sam napravio.
(12-01-2020, 09:41 AM)zbotic Wrote: Evo potražio jer znam da su kinezi već sve napravili, "moj" preamp bi izgledao slično ovome s time da su oni stavili "Marantzov" buffer što je vrlo slično, ali to ekipa s foruma može i bolje isprojektirati i isimulirati.
Kinez:
Da li je neko probao ovo kinesko kolo?
Ne svidja mi se jer nema povratnu petlju sa izlaza. Iza op-ampa je klasican Diamond buffer ali je pitanje kako bi to radilo bez povratne petlje. Mozda da se od tog bafera napravi CFB, a ovaj op-amp ispred iskoristi za nadzor pa se dobije lep kompozitni pojacavac.
Nešto slično sam ja ubacio u jedan svoj DAC i to radi bez problema. Nije klasičan Diamond nego Marantzov HDAM. Moj je sa Jfetovima ali je funkcionalno ekvivalent.
https://forum.yu3ma.net/thread-954-page-3.html
https://forum.yu3ma.net/thread-1863.html
Mile ima sve. Amen. Smile
(12-01-2020, 12:57 PM)zbotic Wrote: Mile ima sve. Amen. Smile
P30 je predvidjen za A40, ali moze i P4 ili P2, osim baferovanja potenciomera tu je i pojacanje koje sa 100mV na ulazu daje 0,7V na izlazu, dovoljno da se sa bilo kojim izvorom signala dobije puna snaga.
Nisam jod odlucio sto bih pravio i crtao ali zanimljiv mi je jako P30 i P30ZF....pitanje je koji je vise audiofilski preamp sa ili bez globalnog feedbacka? Nekako me vuce na P30ZF...djeluje mi mocno...
I pitanje koje zamjene da se stave ako bi krenio u crtanje plocice a da su nabavljive kod mousera ili farnella? Mislim najvise na BC550/560 koji su im zamjene bez obzira na pin layout jer trebaju da su Low Noise, lako nabavljivi i TH elementi. Za izlaze mozda one Toshibe TT004 u TO126 kucistu?
I naravno ideja ako Mile ima vremena i inspiracije A40 preraditi u P40 i P40ZF..mislim da bi i onda na preampima bila stavljena tocka na i. A40 uparen sa P40....to bi bilo savrseenooo...diamond buffer u preampu..nisam nikad vidio a sviralo bi klasu vise....jel bi moglo nesto takvo da se dizajnira?
Ja glasam za Apex P30/P30ZF i Allegro.
Da li je moguće u istom kućištu oba na iste ulaze a izlaze odvojeno .  Pa ko šta voli , sat vremena Allegro pa sat vremena Apex..... a ne raskačinješ kablove , pusti snovi. Pa i da su odvojeno ne smeta  Smile
(12-01-2020, 06:34 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: ma gde ćeš ti tako rano? 😀 ........
Ih gde ću, pa kao i ti  samo druga država Big Grin
(12-01-2020, 03:13 PM)pmiroslav81 Wrote: Ja glasam za Apex P30/P30ZF i Allegro.
Napravi selektor 🙂
(12-01-2020, 02:27 PM)ronovar Wrote: Nisam jod odlucio sto bih pravio i crtao ali zanimljiv mi je jako P30 i P30ZF....pitanje je koji je vise audiofilski preamp sa ili bez globalnog feedbacka? Nekako me vuce na P30ZF...djeluje mi mocno...
drug,predpojačala P30 i P30ZF i jesu nastala od A40 pojačala-samo mu ne treba dva drajver tranzistora ni 6 komada izlaznih,plus dva bias tranzistora Smile računaj da ti je želja već ispunjena! Smile (pogledaj šemu jednog drugog i trećeg...)
Istina ali po mome ukusu nije to baš to to Smile
Po meni A40 kad bi se preradio u P40 bi zadržao sve TO92 male signalne tranzistore, kaskode, current mirrore, wilsonov most, diamond buffer a izlaz bi stavio emitter follower umjesto 2SC5200/2SA1943 stavio bi BD139/140 jer su lako nabavljivi. Preradio bih radne točke za napon +/-24VDC i to bi bilo to...ima ogromne razlike kada se gleda shema...a tri komada izlaznih u TO126 mogu da se iskoriste za emitter follower ili kakvu kaskodu, pa bi time millerov efekt se poništio, ubrzao Slew Rate, i još bi dobili podjelene strujno opterećenje ako bi ko koristio preamp na nisko impendancijskim slušalicama.
Dakle A40 u P40 i layout kao što sam nacrtao za A40 sa bočnim tranzistorima ali u slučaju P40 bi bili svi u TO126 sa lijeve i desne streane.
Čekamo da APEX da svoje mišljenje..možda već je digitron u ruci i shema gotova Smile
APEX P40 postoji odavno.
Svaka čast apexaudio...ovo je što ja zovem "audiofilski" preamp Smile
Samo me čudi što nisam nigdje vidio shemu na diyaudio...malo ću da odmorim od crtanja...pa ću praviti P40....to je ono što A40 odgovara savšeno...hvala Mile!
Sto da se stavi umjesto BC550/560? A da je TH konponenta i Low noise te lako nabavljivo i original.
Jel bi mogli ZTX851 i ZTX951? ima ih u moseru cca 54,60eura na 100komada pa mislim da bi to bilo savrsena zanjena za BC550/560.
(12-01-2020, 08:26 PM)ronovar Wrote: Svaka čast apexaudio...ovo je što ja zovem "audiofilski" preamp Smile
