Threads: 22
348
Osmisljam kuciste za jedno od pojacala sto sam napravio. U pitanju je A klasa i hladnjaci cine spoljasnje strane. Trafo sam hteo montirati vertikalno iza prednje ploce da bih izbegao da donja ploca nosi veci teret. Za tu namenu bih napravio alu nosac koji ce se srafiti u hladnjake. Pitanje je sta da stavim kao izolator izmedju nosaca i hladnjaka kako se ovaj ne bi zagrevao i prenosio toplotu na trafo?
Threads: 133
547
anti-liskun! ? šalim se,imaš li šanse da dođeš do bakelita? svaka pločasta plastika je dobra izolacija takođe,a prva mi pada na pamet ona bela koju koriste mesari za sečenje mesa na njoj. što deblje(šire) to bolje izoluje.
Threads: 72
1.599
Ebe, koliki ti komad treba, možda imam negde komad pertinaksa.
Threads: 22
348
10-01-2019, 05:39 PM
(This post was last modified: 10-01-2019, 07:47 PM by Ebe.)
Ako cu staviti celom visinom nosaca, trebace dva komada 170x90mm.
Mislim da imam nekog bakelita, bio je nekad tabla sa osiguracima. Debljina je oko 4-5mm. Ako je dobar izolator, i ako ga pronadjem, ugradicu njega.
Threads: 72
1.599
Ebe, to što ti zoveš bakelitom od osigurača, to je skoro sigurno pertinaks.
Threads: 24
381
Imam ja pertinaks koji se koristio u elektricnim ormanima, onaj braon, ako ti radi posao javi da potrazim...
Threads: 72
1.599
Ja imam parče iz koga bi mogla da se izvuku oba komada, ali je prilično izbušen.
Threads: 11
225
Moguće da je tekstolit, on se isto koristi dosta, žilaviji je od bakelita koji je krt.
Threads: 22
348
Hvala svima. Ako sutra pronadjem parce koje mislim da mi je ostalo, zavrsio sam posao. U suprotnom javljam da trazite po vasim stekovima.
Threads: 133
547
razmišljao sam danas malo o tvojem pitanju-na tvom mestu bi uradio komplet donju stranu pločom ne-metalnog materijala,a ako se traži dodatno izolacija tipa Faradejev kavez: samo sloj neke folije ispod ili iznad tog ne-metalnog materijala. metalna folija neće bitno provoditi toplotu ali će štititi od magnetnih zeza svih tipova,a plastika će svojim karakteristikama doprineti željenoj termo-izolaciji. kombinacija je svakako lako obradiva i ispunjava uslove. debljine uzeti po nekoj zdravoj logici,i mogućnosti nabavke.
