Tu možeš da dobiješ lepih >1,5 kw snage. Što se napona tiče nisam te baš shvatio.
Malo vise od 1,5 kw oko 1800W trajno opterecenje.
(11-30-2018, 05:47 PM)Khadgar2007 Wrote: Pisao sam na poslu tako da mi je promaklo da 5cm nije debljina paketa već dimenzija stuba. Znači ovako uki122, imaš sliku koju si okačio sa dimenzijama E limova i nacrtom. Površina stuba je debljina paketa limova(u tvome slučaju 9cm) * dimenzija "C" na nacrtu, što kaže da je to 45cm^2 kao što je emiSAr već rekao.
Druze  Smile sta sam napisao u prvom postu?
(11-30-2018, 07:35 PM)branko tod Wrote: Tu možeš da dobiješ lepih >1,5 kw snage. Što se napona tiče nisam te baš shvatio.
Prosto , primar ima 3 zice Smile
 1                 2              3
  l ---1,1ohm--l               l
  l---------1,2ohm----------l
Kad je ukljucen na 1 i 2 daje 22vac po sekundaru .
A kad je na 1 i 3 daje 24vac po seknudaru .
 1                 2              3
  l ---1,1ohm--l               l
Pre ce biti obrnuto kada na namotaj nizeg otpora ( 1 i 2) dovedes 220v imaces veci napon na sekundaru.
To sam hteo da kazem , pobrkao brojeve Smile
Ugrubo, oko 16A jačina struje u sekundaru, iliti oko 1400VA vrlo upotrebljive snage Smile
Da li mi se cini ili ovaj trafo moze za Dragan100 cirklotron Big Grin
Stigao paketić od Deda Mraza. Big Grin
Moram sad da nabavim pločice za LM4780 hitno, inače ću imati grižu savesti ako ga ne sklopim za praznike. Smile
I LM10 jos samo da stavis pored i to su tri manje-vise neprevazidjene komponente! Smile
Nije stiglo ali će stići. Nekakav testerić za poluvodiče od Tesle, koliko sam vidio čitajući uputstvo može se mjeriti sve i svašta, naravno napon(30V) za testiranje i struja(100mA) nisu nešto velike ali za poluvodiče manje i srednje snage sasvim dovoljno. Mjeri sve i svašta od parametara poluvodiča.
a šta je meni maca donela na prag... Smile
Није маца него Божић Бата!
drug moj,posle ovoliko godina iza sebe,nekako više verujem u macu... Smile
Kakvu macu? Tongue
ma sve mace,crne bele sa i bez dlake... Smile pre će nešto maca doneti na prag nego Božić Bata i Deda Mraz...
Pazi samo da maca ne donese nešto što kmeči Big Grin
ha ha haaa - donela je dvojicu,pa ako donese još - othranićemo! Smile
po boji plocica sa vidi da je maca...
ili neki projevropski macor...
https://m.youtube.com/watch?v=56nQAkfR8E8
Smile
jedan od ljudi sa foruma,znamo ga,zna nas... Smile
