Mene je do sada lepo služio. Povremeno uporedim njegove rezultate sa multimetrom Sanwa PC5000a i sa par otpornika od 0,01% i rezultati su stabilni.
Želim ti da te dobro i dugo služi.
Hvala Braco. Bitno je da kad zatreba, bude pri ruci i da se u njega može pouzdati. Hvala za preporuku.
Stiglo par pločica, malo zanimacije za vikend. Smile
A i da ne bude da ja ovde jedini ništa ne radim...
Zaboravih da se pohvalim.
Stigao maleni TDA7498.
Nabavljen preko ebay za 9,17$. Big Grin
Za sada sam ga smestio u neku malu kutiju za nakit da bih ga maskirao.
Zbunio sam se koliko snage ima. Smile
2x50W na 12VDC i 2x100W na 24V.
Verovatno ću da ga ubacim u auto i da ga napajam preko DC-DC pretvarača 12V-24V 10A.
Jesam malo omatorio za to, ali ajde...
Da me prođe volja. Big Grin
ajme,pa i 2x50W u autu je ihaaa... sa dva modula 2x ihaaa... po nižoj ceni! Smile
Samo ti to ubaci u auto pa kad odes na tehnicki pregled neces ga proci... Smile Vidis da odbijaju za svaku sitnicu... Smile
zar je toliko pooštren kriterijum na tehničkom pregledu? ako je i tako,nije neki problem napraviti ovako nešto u "plug in/out" fazonu, ne moraju ni da znaju da se to ima Smile
nego TDA, znači e-bay i pretraga tvoga imenjaka mi sledi...pretpostavljam si ga slušao u kući i imaš poređenje sa do sad rađenim pojačalima - kako zvuči to pojačalo?
Odbijaju za skoro svaku prepravku na vozilu... saznacu da li ce praviti problem oko muzike kada budem isao na tehnicki... u gepeku imam vufer, duplo dno i pojacalo ugradjeno u njega tako da mi je ravan gepek zbog prakticnosti... ali uzimajuci u obzir da su ljude vracali zato sto im je iskrzana farba na krovu auta i haubi (ne trulo vec izbledela i oljusten lak) ne bi me cudilo da cimaju i za naknadno ugradjenu muziku...
Aco, ovo baš pristojno zvuči. Baš sam pozitivno iznenađen.
Istina je da su postali previše rigorozni. Zezaju i za zvučnik u gepeku.
Ja bih dodao samo pojačalo i vezao ga za zvučnike na zadnjoj polici.
odlično odlično, imam neki trafo 24Vac i nekih 350VA(jedan sekundar) koji bi mogao da legne uz ovo ili ovako nešto.
Ma dobiješ SMPS 24V 350W da bude u kompletu. Wink
ha ha ha haaa... hvala TDA!
(07-25-2018, 09:45 AM)pakonja Wrote: Odbijaju za skoro svaku prepravku na vozilu... saznacu da li ce praviti problem oko muzike kada budem isao na tehnicki... u gepeku imam vufer, duplo dno i pojacalo ugradjeno u njega tako da mi je ravan gepek zbog prakticnosti...  ali uzimajuci u obzir da su ljude vracali zato sto im je iskrzana farba na krovu auta i haubi (ne trulo vec izbledela i oljusten lak) ne bi me cudilo da cimaju i za naknadno ugradjenu muziku...
Nije prošao tehnički pregled, kupio benzin, pozajmio upaljač, pa spalio auto!
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.ht...ki-pregled
[Image: 11-kupio-%20Nikola%20Jankovic%20%281%29_620x0.jpg]
Žalosno!
Pukao mu je film...
Eh drugari... necu da mesam politiku na ovako divnom forumu pa da ga zagadim ali bojim se da ovome nije kraj... ljudi su pri kraju zivaca iako su vec mnogi odavno ubijeni u pojam i pasivni... ne zelim da prizivam zlo i bojim se da ce neka grudvica pokrenuti lavinu...
Pakonja, gde da bacim tu grudvicu ...
Ima li ko informaciju šta sada traže na tehničkom pregledu za vučnu kuku ?
50 evrića
(07-28-2018, 08:13 PM)branko tod Wrote: 50 evrića
Kad bi samo bilo toliko ...
Evo šta upravo čitam na drugom forumu ( sveže pre 5 dana ):
http://www.elitemadzone.org/t499850-1-No...pregled-od
Što se mog slučaja tiče, u servisu su demotirali kuku i sakrili električnu instalaciju za prikolicu, za slikanje pri tehničkom pregledu. Danas sam obavio tehnički pregled bez problema. Majstor gleda na sat, da ne bude pregled manje od pola sata. Nastavak sledi: servis traži od proizvođača automobila dozvolu da se ugradi kuka određenog proizvođača, nakon toga će mi ponovo ugraditi kuku i izdati potvrdu o tome. Posle toga sa dozvolom za ugradnju kuke, sa potvrdom iz servisa da su oni ugradili kuku i sa certifikatom proizvođača kuke idem na atest. Cela zavrzlama je kao da sam ja skupio dva-tri drugara i uzeli aparat za varenje i napravili sami kuku - tu bi trebao atest! Šta će im gomila papira na atestu, ako će oni da kažu da li je kuka propisno ugrađena?
I na kraju naravno dodatno šišanje - treba platiti harač Agenciji za bezbednost saobraćaja.
Najmrskije mi je što sam morao već ugrađenu kuku da demontiram za potrebe slikanja na tehničkom pregledu. Ko želi da atestira kuku, treba da počne postupak bar dve tri nedelje pre tehničkog, kako bi sve stigao do tehničkog.
Koliko sam čuo OPEL traži 12.000 RSD za saglasnost o prepravci vozila ...
