02-12-2017, 05:42 PM
Stigao trafo najviše zahvaljujući Goši.
Gošo, hvala još jednom na pomoći!
02-12-2017, 07:57 PM
(02-12-2017, 05:42 PM)gorankg Wrote: Stigao trafo najviše zahvaljujući Goši. U zdravlje da te sluzi. Nadam se da je ispravan, ako bude nekih problema, javi se.
Stigao AT90USBKEY2 za malo eksperimentisanja sa USB-om i AVR-om
...a kako je dosao, ko da su ga pakovali u crtacu...pred kraj sam pomislio da cu dobiti upakovanu cepanicu Sve ladno zapakovali u 6 kutija, jednu u drugu (+ board dodatno u anti-static), plus papir da ne landara usput levo desno...
02-15-2017, 07:32 PM
Nakon prvog modula poslanog prije 2 mjeseca, vraćenih para i još jednog poslanog modula danas podigo izgubljenog putnika:
Nažalost sreća nije dugo trajala jer je dotični gospodin odlučio ispustit bijeli dim: Boost sekcija funkcionira normalno, kao i kontrola, ali ovaj gospon je u šlusu i propušta napon boost stagea na izlaz. Naručeno 5 komada novih... Uskoro dolazi drugi modul koji će nadam se doživjeti testiranje na cijelih 225 deklariranih kineskih vata
02-15-2017, 11:17 PM
Igrom slucaja trebam da sredim jedan dc-dc step down kome je crkao XL4016 pa sam u oktobru narucio sa alija i stiglo mi 5 komada u januaru. Ako zelis mogu ti poslati jedan da ne moras cekati dok stignu tvoji da bi sredio napravu. Ne dodjes mi nista, eventualno ako te bode, kada budu stigli tvoji, ti upakuj 1 u pismo pa mi vrati nazad . Inace te varijante sa njime su prilicno lose. Trenutno jedini ozbiljni igrac od dc-dc kombinovanih step up/down konvertora koji se mogu naruciti sa alija je varijanta sa LTC3780 + 4 mosfeta. Naravno kome je dovoljan max napon 30V.
02-16-2017, 08:03 AM
Imaš PP :
02-16-2017, 04:58 PM
Bilo bi dobro da se može iščitati program sa MCU pa da se ograniči napon na 30V i napon boost sekcije na 34V. Ovako on napon tjera na 41V, a u praznom hodu i na 43V sa podešenih izlaznih 38V... A to tjera XL opasno blizu maksimalnih 45V (inače je 40V radni napon, a 45V apsolutni maksimum). Ima na pločici VCC, GND, TXD i RXD, ko zna mo,žda se da izvuć podaci. I 6A mi se čini malo previše, pa čak i sa ventilatorom, induktiviteti su premaleni, mislim da je 3A nekakav realni limit
02-16-2017, 08:17 PM
(02-16-2017, 04:58 PM)gigabyte091 Wrote: Bilo bi dobro da se može iščitati program sa MCU pa da se ograniči napon na 30V i napon boost sekcije na 34V. Ovako on napon tjera na 41V, a u praznom hodu i na 43V sa podešenih izlaznih 38V... A to tjera XL opasno blizu maksimalnih 45V (inače je 40V radni napon, a 45V apsolutni maksimum). Ima na pločici VCC, GND, TXD i RXD, ko zna mo,žda se da izvuć podaci. I 6A mi se čini malo previše, pa čak i sa ventilatorom, induktiviteti su premaleni, mislim da je 3A nekakav realni limit Da li mozes procitati oznaku MCU da vidimo bar o kom mikrokontroleru se radi.
02-20-2017, 06:22 PM
Ovim putem bih se želio zahvaliti kolegi @ddanijel na nesebično ustupljenom XL4016E1 : Pretvarač testiran : razlog kvara je 12V adapter koji je davao 9V a 10V je minimum potreban za stabilan rad... Nije kinez kriv ovog puta hahaha. Preko vikenda ozbiljnije testiranje pretvarača u posebnoj temi.
02-22-2017, 09:06 PM
eto posla eto zadovoljstva!
02-25-2017, 11:57 AM
Lep, jednostavan dizajn - neka te lepo služi!
Obzirom na godište, pretpostavljam da će biti potrebno ponešto od elektrolita i sl. zameniti (ako već nije uradjeno). Moj Tandberg 1040 je još pre deset godina dobio nove elektrolite u ispravljaču, a na dnevnom redu su i potenciometri. Pozdrav
02-25-2017, 12:42 PM
@Braca Samo se pitam koliko ce sekundi da prodje pre nego sto zameni izlazni stepen u BRAUN-u
02-25-2017, 12:49 PM
Mene je privukao bas taj "jednostavni" dizajn. Braun je imao prepoznatljiv dizajn svih svojih proizvoda. Dizajn a mislim i logo je radio https://www.google.rs/search?q=Braun+A-2...rams+braun&*
Ni elektronika mu nije za potcenjivanje. Ko je gledao semu video je da je izlazni pojacavac uradjen u H klasi (hladnjak je mali i jednostavne konstrukcije ). Primetio sam jedan detalj-kada su oba para zvucnika aktivna napon napajanja se smanjuje preklapanjem relea na sekundaru. Kozmeticki je takodje dobar ( kao i na skoro svim primercima nedostaju vratanca odpozadi ) Mislim da je elektronika radjena od strane nekog velikog japanskog proizvodjaca. Moguce je da je i projektovanje radjeno takodje u Japanu. Pre ili kasnije dobice nove elektrolite-verovatno sve jer ih nema nesto mnogo i uglavnom su to manje vrednosti sa nizim naponima. Zahvaljujem se Braci na lepoj zelji. pozdrav,
02-25-2017, 12:50 PM
02-25-2017, 01:57 PM
Išo neki dan poslovno u chipoteku i imali akciju na UNI-T multimetre pa ubo ovog mališana za samo 299kn (cca 40 eura)
Kolega uzeo isti taj al njemu ne odgovara spora zujalica pa je dobio od mene UT70A a ja od njega još jedan takav hehe
02-25-2017, 04:50 PM
Bravo drugari. Neka vas lepo služe.
@gigabyte091 Da nisi pomešao slike?
