05-14-2015, 07:40 PM
05-14-2015, 09:08 PM
Lepih se pojačala svojevremeno 150-250 Wata pravilo baš sa Niškim 3773 i nije bilo nikad problema
05-14-2015, 09:23 PM
Uh te trandze su za jedan QUAD 405 ko rodjeni
05-14-2015, 09:30 PM
05-22-2015, 02:50 PM
(09-30-2014, 10:55 AM)ronovar Wrote: Danas stiglo 4parova MJL4302AG/MJL4281AG...na ebayu je pisalo da su upareni pa me zanima kako da ih provjerim dali su upareni. Imam doma onaj breadboard experimentalnu pločicu na koju sam stavio taj jedan tranzistor i povezao sa tri zicama na hfe kod multimetra ali mi multimetar pokazuje 0.00 za hfe...koliko vidim nije mi dobar kontakt zice na hfe konektora koji se nalaz na multimetru..pa me zanima kako vi spajate te velike tranzistore na multimetar. Ovo su fake tranzistori! Kuciste tranzistora mi lici na Fairchild. Ronovar, nadam se da nisi ugradio ove tranzistore?
Nisam siguran da su fake! Koliko sam ja skužio ovi ON tranzistori se rade u Kini u ISC fabrici. U istoj fabrici se prave ovi tranzistori sa oznakom ISC i tada koštaju samo 5 centi manje za komad (pošto su to isti tranzistori). Vrlo je moguće da su originali ali taj hfe što izmeriš na DMMu ne znači ništa dok ga ne izmeriš na velikim strujama - tranzistor mora da bude na hladnjaku. Tek tad možeš da znaš da li je fake. Mada, sad sam bolje pogledao fotografiju ovi zaista liče na fake!
05-22-2015, 07:41 PM
(05-22-2015, 02:50 PM)viktor1986 Wrote:(09-30-2014, 10:55 AM)ronovar Wrote: Danas stiglo 4parova MJL4302AG/MJL4281AG...na ebayu je pisalo da su upareni pa me zanima kako da ih provjerim dali su upareni. Imam doma onaj breadboard experimentalnu pločicu na koju sam stavio taj jedan tranzistor i povezao sa tri zicama na hfe kod multimetra ali mi multimetar pokazuje 0.00 za hfe...koliko vidim nije mi dobar kontakt zice na hfe konektora koji se nalaz na multimetru..pa me zanima kako vi spajate te velike tranzistore na multimetar. Meni se cine da su originali....upareni ti nisu PNP i NPN...upareni su ti samo PNP i PNP i NPN i NPN to sto taj pise na ebayu zaboravi....originali su Ja sam kompletirao plocicu jednu za SIGE sa tim tranzisotirma (jedan par) i narucio sa ebaya soft start sa tipkalom ali taj soft start zeza pa nemogu jos d aprobam sige tj napravim prvo ukljucenje. Kod soft starta mi se dogadja da kada pritisnes taster ukljuci prvi relej i za tri sekunde ukljuci i drugi relejj sto je ok..jer dobivam na izlazu iz tororida 36,4VAC onda prtisinem jos jednom tipkalo sklocnu oba releja na off i onda opet sklocnu oba releja za sekundu i na izlazu imam 19,6VAC a treba da bude 0VAC...jeli ko zna gdje da trazim gresku na softstartu? Jeli mozda NE555 neispravan?
05-22-2015, 08:41 PM
(This post was last modified: 05-22-2015, 08:42 PM by viktor1986.)
Prvo sto mi je sumnjivo kod njih je oblik kucista. Strasno me podsecaju na Fairchild 2SC5200 koje sam imao ranije. Druga stvar je oznaka SPC45. Upravo sam trazio na ON podatke za ovaj tranzistor i naisao na jednu zanimljivu stvar, a to je oznacavanje. Naime, neka serija ovih tranzistora je proizvedena u drugoj fabrici. Evo sta pise
CHANGED PART IDENTIFICATION: Product from SP Semiconductor will be identified by SP site code marking Dakle otud ona oznaka SPC45...Moze biti da je original ali je sumnjiv na oko. Postavi semu.
Evo taj soft start sam kupio sheme nemam...ali to je klasika sa NE555 kao kolo sa kasnjenjem i dva releya..prvi okida fazu...a drugi sa deleyem kratkospaja termistore...
http://www.ebay.com/itm/150919631611?_tr...EBIDX%3AIT A evo i slike napajanja sa LM317/LM337 gdje je dobiveno finih +/-56V...
05-22-2015, 09:09 PM
Ronovar, izgleda da nisi dobro povezao , mozes li nacrtati kako si povezao?
05-22-2015, 09:45 PM
05-23-2015, 10:27 AM
Evo ovako je povezano kao naslici..samo sto nisam koristio ove tempreaturne u TO220 kucistu...i LED diodu...tako je spojeno.
I fali mi jos hladnak za testiranje pojacala koje bude radio i kasnije...trenutno za SIGE mi treba. Dali bi ovo bilo dovoljno za testiranje pojacala da narucim 1kom: http://www.ebay.com/itm/1pcs-aluminum-E-...1c3d3c2723 dimenzije su 152.5*35*50mm znaci plocice pojacala su oko 160mm duzine a i ovo 50mm bi trebalo da bude dosta za snaznija pojacala. Ako nije dovoljno koji hladnjak da uzmem?
05-23-2015, 12:08 PM
i drugi relejj sto je ok..jer dobivam na izlazu iz tororida 36,4VAC onda prtisinem jos jednom tipkalo sklocnu oba releja na off i onda opet sklocnu oba releja za sekundu i na izlazu imam 19,6VAC a treba da bude 0VAC...jeli ko zna gdje da trazim gresku na softstartu? Jeli mozda NE555 neispravan? Ili je do releja ili ide napajanje preko tih tiristora pa samo opadne napon. NE555 da nije ispravan nebi radilo ukljucenje i zakasnjenje!
05-23-2015, 01:18 PM
Ukoliko nisi okačio trafo na soft start neće ti ni raditi...
05-23-2015, 02:07 PM
prikljucen je trafo na soft start i na izlaz toroida sam prikljuci multimeter koji mjeri AC napon na izlazu Mislim da mi je kinez poslao neispravan softstart
Mislim nije bas upravo ali bitno da je stiglo Ortak je namotao trafo za neke smesne pare (nemojte reci Samukiju) sa mojim rastavljanjem i sastavljanjem ispao je manje od 200din samo nadoknada za zicu Drug TDA poslao plocicu i od cika saggit-a jedan MCP619 Hvala drugari od srca. Trafo je ispao 25V oko 2,3A Izvinjavam se sto kasnim sa slikama ali imao sam dosta zubnih a i drugih problema
05-23-2015, 06:16 PM
Necemo mu reci !
05-23-2015, 08:09 PM
Xexe samuki znas da se salim tako mi ugaonih G profila
Salu na stranu moracu nesto bolje da smislim za nosace trafoa ovo nije najbolje resenje. Inace imam viska 3 x E i 3 x I koje nemogu nikako da uguram u jezgro. Mada trafo ne zuji i bez srafova i stezanja, cak sam mu stavio 2 sijalice za auto i svetlele su celu noc trafo je jutros bio onako blago mlak. Napon je oko 25V bez opterecenja a sa opterecenjem se normalizuje na oko 23,X - 24V mislim da je to za lemilicu sasvim OK
05-27-2015, 12:48 PM
Tako treba MikiKg
Da mene kao malog nije interesovala struja i elektricni uredjaji otac me nikad ne bi odveo kod Cika Makse na zanat Sada bih bio samo jos jedan Trgovinski tehnicar ili sto bih ja rekao na Vranjanskom "Kasirka sa KUTLAVIM nogama" |
