Prelepo! Big Grin
Leonardo svaka čast!
(10-10-2014, 09:13 PM)Gosha Wrote:
(10-10-2014, 08:10 PM)mikikg Wrote: DRV134 - Audio Balanced Line Drivers
DRV134PA 3 of 3 part(s) Shipped 06 Oct 2014
Miki zaboravio si INA137PA. Menim stigao pre neki dan ali problem je sto salju samo po jedan a ne po tri kao sto je uobicajeno (verovatno je malo skuplji) tako da cu morati jos jednom da porucim. Kasnije sam video da postoji i INA2137 ali sam vec bio porucio. Mislim da ne treba da pricam za sta cu ih koristiti - BAtoMM sa balansnim ulazom.
Tek sada sam video ovaj prilog, pa evo i mog komentara.
INA137 nije IC za audio primene, već za one gde se traži DC tačnost u prisustvu CM signala, kao što su davači pritiska, merne trake (strain gauge) i sl.
Za audio primene daleko je bolje rešenje sa LME49710 po istoj šemi, jer se tada dobija 10 puta bolji THD uz 10 puta niži šum. Primer za takvo rešenje je drugi stepen u preampu LA Vol. 5.
Ja moju kutiju nisam stigao da slikam, potpuno je ista. Kutija je stvarno super.
(10-23-2014, 10:09 PM)Braca Wrote: INA137 nije IC za audio primene, već za one gde se traži DC tačnost u prisustvu CM signala, kao što su davači pritiska, merne trake (strain gauge) i sl.
The INA137 and INA2137 are differential line receivers
consisting of high performance op amps with on-chip
precision resistors. They are fully specified for high
performance audio applications
and have excellent ac
specifications, including low distortion (0.0005% at
1kHz) and high slew rate (14V/µs), assuring good
dynamic response.
Verovatno je Braca prevideo jer je ta INAxxxx serija uglavnom predvidjena za intsrumentacione pojacavace (INstrumentation Amplifier) i njima je vrlo bitna DC preciznost.
Npr postoje modeli sa fenomenalnom DC karakteristikom ali im zato GBW svega nekoliko kHz sto je u sustini predvidjeno za merne senzore sa uzorkovanjem od 10-ak puta u sekundi.
Ima par "izuzetaka" iz INA serije koje su predvidjene za audio primene.
U sustini INA137 je OK ali za to zasta su naveli, kao balansni receiver (ima fiksiran gain) i ne moze se iskoristiti kao klasican OP gde moze da se menja gain ili "cacka" kompenzacija za FB.
(10-24-2014, 09:38 AM)mikikg Wrote: Verovatno je Braca prevideo jer je ta INAxxxx serija uglavnom predvidjena za intsrumentacione pojacavace (INstrumentation Amplifier) i njima je vrlo bitna DC preciznost.
...samo malo bi dopunio Mikijevu primedbu, naime unutrašnji otpornici su lasersko utrimovani, pa od šale sada postižemo CM rejection od 90dB ili čak više.
Zanimljivo je, da su ulazi 2,3 (+In, -In) i ref 1 i sense 5 u biti podjednaki, pa se mogu izmedjusobno zameniti, tako dobivamo različito pojačanje,
neku drugu kombinaciju kompenzacije...
Pojačanje na laki način napravimo po sopstvenim željama, tako da dodajemo recimo na pinovima ref 1 i sense 5 dodatno po dva precizna (0,1%) otpornika
i povezujemo dalje po klasičnoj shemi (vidjeti njegov DS).
Ti dodatni pinovi i interni precizni otpornici omogučuju nam "bezbroj" varianti upotrebe, a da netrebamo uparivati otpornike same.
Prvenstveno je to IC za instrumentnu tehniku, ali je i za audio vrlo zanimljiv.
Slaw rate mu je 14V/usec, šta i nije nešto ultra-brzo, ali mu je settling time vrlo mali ranga 3usec,
ulazni šum ranga 25nV/sqrt(Hz), i tek 4MHz BW
Zato možda upotrebljiv kod relativno visokih signala (ranga 1Vrms), kako kaže @Gosha, :Mislim da ne treba da pricam za sta cu ih koristiti - BAtoMM sa balansnim ulazom
Ali!
Kad se več ima balansni izlaz iz pre, onda bi bilo najbolje (naravno , samo moje mišljenje) BatoMM prepraviti u "po dve podjednake polovine, bez invertora",
i svakome svoj balansni signal iz predpojačala. Time več imamo Bridge BatoMM!
Lp
Ali, nemamo balansirani preamp i to ne moze da se primeni. Linear audio ima u odnosu na masu razlicite nivoe signala + i - izlaza i dovodjenje takvog signala bi crpilo energiju iz kondenzatora spojenih na masu. Kako je BatoMM zamisljen da zbog simetricnog signala idu kondovi izmedju plus i minus napajanja, ovakva varijanta linear audio preampa ne igra ulogu kod nas za BatoMM pojacavac. Jedino kako moze da se koristi je uzimajuci izlaz iz preampa kao nebalansiarni signal
sve nakon prethodnog posta #787 pa do "821 prenešeno u Linear Audio Vol.5 temu na želju Brace http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=683&pid=30472#pid30472
(slučajno se tu našao i djerin post o kupovini Rigola http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=683&pid=30392#pid30392
(10-25-2014, 06:32 PM)djera Wrote: upravo placen rigol. imao sam poteskoca sa paypalom. neka blokada za vece cifre mi je uključena, paa.. za 5~6 dana je Rigol u mojim rukama Smile
p.s. jos da naucim da ga koristim
Smile
nadam se da neće zamjeriti...)
Puno hvala, HMAP.
(10-26-2014, 09:00 AM)11277 Wrote: sve nakon prethodnog posta #787 pa do "821 prenešeno u Linear Audio Vol.5 temu na želju Brace http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...2#pid30472
(slučajno se tu našao i djerin post o kupovini Rigola http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...2#pid30392
Smile
Neću naravno Smile
Ali zato cu da mucim macolu i ostale koji dobro poznju rad sa osciloskopom, cim mi stigne Rigol.
Sada skupljam pare za Waveform generator, necu neko cudoviste, ima ih od 120-350$ kineskih, mislim da meni bolji i ne trebaju.
Stigo niški zvučnjak 3W 800ohm a nešto pre njega i lampičica PCL84.
Na brzinu sam izguglao par šemica za slične lampe al da ipak pitam pametnije i iskusnije šta bi oni predložili.
Valjda će na zimu biti vremena za to...
Stiglo nesto, poima nemam sto .. ispravljac, elektronika .. dao mi je prijatelj poklon pa aj da probam da ga opravim .. glavni fetovi riknuti, pobuda je sa fetovima IRF .. ostrugali su natpise na IC-a tako da nista se to ne vidi na ni jedno..
ne znam za tebe - ali ja tu vidim nekoliko doooobrih projekata u najavi... Smile
HAaaaa.. ma reko ja "to " pre da pises ti "to "! Smile nego reko da probam prvo kako sto je da "prosvira " ..
(10-27-2014, 09:52 AM)acivoj Wrote: Stigo niški zvučnjak 3W 800ohm a nešto pre njega i lampičica PCL84.
Izvinjavam se sto nisam opazio tvoj post .. ako mogu da pomognem sto da ne ..
Ovo je nesto sto bi ti zavrsilo posla .. trioda - pentoda je PCL86 isto iz TV-a.. nema izlazni trafo nego direkt na zvucnik .. izvini za kvalitet slike jos trazim nesto bolje ..
meni izgleda ovaj rigol nije sudjen... Kinez vratio pare, nije mogao brzom postom da posalje kako smo se dogovorili., a ja ne bih da mi to salje nekom kineskom postom i da se dva mjeseca sutira po postama. kao dhl u china ne moze sad da primi, ali dhl hong kong moze, ali je skuplji 20$ Smile
sad ponovo plcanje pa par dana dok ovaj posalje.... nego, uzgred da pitam, valja li ovo? http://www.ebay.com/itm/VICTOR-VC2002-Fu...23403951aa
(10-30-2014, 01:13 AM)djera Wrote: meni izgleda ovaj rigol nije sudjen... Kinez vratio pare, nije mogao brzom postom da posalje kako smo se dogovorili., a ja ne bih da mi to salje nekom kineskom postom i da se dva mjeseca sutira po postama. kao dhl u china ne moze sad da primi, ali dhl hong kong moze, ali je skuplji 20$ Smile
sad ponovo plcanje pa par dana dok ovaj posalje.... nego, uzgred da pitam, valja li ovo? http://www.ebay.com/itm/VICTOR-VC2002-Fu...ltDomain_0&hash=item23403951aa
Mislim da je ovo bolja ponuda:
http://www.ebay.com/itm/12MHz-Dual-Chann...1384846845&tpos=top&ttype=coupon&talgo=undefined
http://www.ebay.com/itm/100Mhz-Sine-Wave...1384846845&tpos=top&ttype=coupon&talgo=undefined
Potrazi DDS generatore … Trebace ti i sweep ...
Hvala Mikikg, koji od ova dva da narucim
(10-29-2014, 11:29 PM)Marshall Wrote: HAaaaa.. ma reko ja "to " pre da pises ti "to "! Smile nego reko da probam prvo kako sto je da "prosvira " ..
Hvala.
To original Philipsova šema?
U toj priči mi nedostaje cela jedna pentoda.Smile
Da li bi se sa tom mališankom (PCL84) dao napraviti neki "cathode follower" ili "mu-stage" koji bi imao dovoljan swing da potera 800ohm do nekih 1-1.5W?
Ovo je headamp, ali tako nešto...
http://www.wavebourn.com/forum/viewtopic.php?t=998
Kad ovo sve pročitam, mnoge stvari će mi biti jasne.Idea
http://www.htg2.net/index.php?topic=73853.0
(10-30-2014, 08:46 AM)djera Wrote: Hvala Mikikg, koji od ova dva da narucim
Generalno neki DDS baziran signal generator, sto brzi to je bolje.
Sa ili bez kutije ...
Onaj modul zadnji sto sam ti pokazao, kosta kao Vicor ali je drasticno bolja sprava, posebno u kombinaciji sa osciloskopom.
Unutra ima AD9854 dupli D/A konverter koji radi na 100+MHz, ima podesivu amplitudu, podesiv offset, sweep funkciju, generator za I/Q kanale, podesavanje faze itd.
Mozes da radis AM/FM/PM/SSB modulaciju nosioca digitalno u RF signalu, ako zelis Big Grin
Samo ostaje pitanje sta se sa SW tu desava. Postoji USB prikljucak, onda treba da ima i neki program makar za Windows, nisam nista video oko toga da spominju, treba to prvo iscackati malo pre kupovine.
Prva (skutijana) sprava sa linka je komplet koji ukljucis i radi. Isto ima DDS unutra, AD9833, Waveform generator 12MHz , sasvim dovoljno za razne potrebe.
Hvala.
Jeste .. Philips-ova sema .. ma moze, sto da ne . Ei trafa iz radija su negde 300 oma .. bez trafa, samo zvucnik i tako bi trebalo da radi.. ako imas spremnu neku klasicnu varijantu sa jednu lamu , umesto izlazni stavi zvucnik ,, evo semicu sa dve PCL84
