sutra ujutro stižu još dva "tereta" od po oko 5kg,moraću malo premotavati ali vrijediće svaki namotaj i dinar,biće dobro pojačalima - slikam čim stignem!
Rainbow
U zadnjih mesec dana pristigle su interesantne stvari i kod mene.
Evo prvo onog glavog:
Bio u Nisu, upoznao Goshu i Nebojsu.
Philips PM3240 2x50MHz. Meni vrsi super posao, bolji mi za sada ne treba.
Od Goshe sam dobio par IC-eva za razne namene (nisu mi trenutno tu, ali ima zanimljivih) , stirofleks kondenzatore i neke Ruske optpornike.
Od Nebojse sam jos ranije dobio PCB za RaspyFi, pokusali da pokrenemo, ali je tu bio nekih problema, losi lemovi, pa mi je Nebojsa poklonio gotovu plocicu sa elementima. To ste imali prilike da cujete u Kragujevcu ko je bio, za te pare to svira odlicno, bolje nego sto ja mogu da cujem na sadasnjim zvucnicima. Ta prva plocica jos nije proradila, ali cu se potruditi da to proradi ako ni zbog cega drugog, onda zbog sebe.
Uzeo i sonde sa bleja:
[Image: fc7f_1.JPG]
Ovde na slici su 4, ja sam uzeo 2, kostaju skoro dzabe, 850 dinara 2 sonde. Za sad im nisam nasao zamerku, mozda bi kablic za GND mogao da bude malo kvalitetniji, ali sad ne moze sve da bude idealno.
Krenuo sam u izradu CT142 zvucnih kutija, radim zajedno sa jednim drugarom, stolarija je manje vise zavrsena, ostaje jos da se napravi skretnica i namontiraju drajveri, od stolarije je jos osalo furniranje i lakiranje.
Ovo je jutros pristiglo:
Visaton W170S i DT94.
@azecevic mislim da se nećeš pokajati za CT142. Smile
Super si se obskrbio.
Imao sam slican osciloskop, dobra je to sprava.
Sonde su onako, za te pare su super ali su vrlo sklone kratkom vremenu "polu raspada" Smile
PCB za RaspyFi ces srediti, nije to nista komplikovano ...
Zvucnici su za "one" kutije sto smo slusali u KG? Te kutije su zvucale vrlo vrlo fino!
@Vlada Nadam se, inace se ne bih odlucio za samogradnju. Smile
@Miki Ove sonde su tu da se nadju za prvo vreme, dok se ne uhvate neke povoljne polovne TEK, Philips, HP ili slicni kvalitet. Smile
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=5293
Ove zvucne kutije su u pitanju, to je pravio Vlada86, nisu to one koje je donosio VladaC, ako si na njih mislio.
ime,ti si se pravo ponovio ovih dana - sve bolja od bolje novine, u zdravlju srećno i dugo da te posluže! Smile
kod mene se spakovala ova trojka poslednjih par dana:
klasičan EI od 2x35-6 Vac(22evra 600VA) i dva "japanca" od po 44+44Vac (13evra komad,oba po 470VA). biće snage da sve pršti,barem u napajanju! Smile
Hvala ime. Smile
Ti si neumoran, vidim da se spremaju novi projekti. Ne sumljam da ce ove mrcine naci svoje mesto. Smile
čuće se druže - biće projekata samo neodlučan sam gdje bi šta najbolje leglo. imam na umu pet pojačala i jedan Miletov stabilizator napona,onaj APEX PSU10 da mi služi kao radioničko podesivo napajanje,a za ograničenje struje uradio bi onaj Borin brzi osigurač sa tranzistorima. to bi bio jednostavan a dobar način da dobijem ono što mi treba.
dva Borina pojačala Lambda i Sige čekaju svoj momenat,LEACH je takođe tu,a druga dva bila bi oni moji "pokušaj"-hibridi,sa 2SK/2SJ jedna i druga verzija sa IRFP240/9240.
iz tih razloga i potreba uradiću još jednu grupnu kupovinu,radiće se o 2SA1943/2SC5200 iz COMET-a. kad sakupim noivac za 10-20 parova (20-40 komada ukupno) pokrenuću temu,ako doguramo do čini mi se 40 komada po tipu dobijamo jako jako dobru cijenu,a ti tranzistori mi rade u APEX AX11,iste imam u APEX PSU10 stabilizatoru pojačala NX16(onaj moj famozni kratak spoj bio je preko tih tranzistora),DOGC-mk2,Studio,SymAsym... taurus iste koisti u razglasnim pojačalima pa uzevši sve to u obzir pored onog mojeg testiranja na 36V i 7A za pretpostaviti mi je da su to ok tranzistori. ko bude želio neka učestvuje,ja ću svakako gledati da se nakupim ovih parova.
heh,ne fali meni ideja i želja,"samo" finansija! Smile
Samo udri Aco! Jes da ne kuckam mnogo u zadnje vreme, ali pratim šta se događa... Wink
nadam se da ćeš se raskuckati uskoro sa nekim lijepim novostima! Smile
Staće...
Hvala HMAP.
[Image: Image429_zps05ece564.jpg]
ajme, pa kao kec na 11! Smile
Juče pričasmo malo o ovom uređaju i konstantno sam imao utisak da neko lupa u klin, a neko u ploču.
Nikako mi se nije uklapao u priču stereo potenciometar, lampica, opsezi koji nisu na okruglu cifru i tako to...
...a ja svo vreme mislio da je ovo pločica za onu jednostavnu verziju.
ha ha - pa u toj kutiji koju si slikao imaš sve potrebno za pokretanje ovog generatora,samo dopuni pločicu dijelovima i to je to:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=286&pid=5411#pid5411
prva slika rasporeda,drugi tekst-dokument,i pdf-ovi sa "low thd" u nazivu.
onaj drugi tek treba da pravim...
Ime ti kako si poceo sa tim snagama neces moci racun za struju da otplatis! Big Grin
Salim se samo napred Wink
ovako napajana iole pristojno dizajnirana pojačala zahvalnost će pokazat na svojem izlazu - skontah to definitivno sa sym-asym pojačalom prije oko mjesec dana... Smile
sad "pecam" po oglasima,pa kad naiđe štogod povoljno ako imam novca odmah kupim. ovih dana se zaređalo pa me istrošilo,mada pratim i dalje - radi duha sportskog ribolova! Smile
Upravo stiglo …
Jedan fin counter Smile
[Image: attachment.php?aid=7776]
Solidna sprava, ima odličan podesiv triger sistem ali je dosao sa opcijom "običnog" oscilatora.
Pošto bih voleo da imam za njega dobru referencu za frekvenciju, "na putu" je jedan Ruski oscilator.
U pitanju je Morion MV89A OCXO (oscilator u duploj pećnici), fazni šum -155dBc/Hz @10kHz, kratkoročna stabilnost <2x10^-12 i tako to … Smile
Čisto za poređenje, ova stabilnost je za 5-6 DECIMALA bolja nego kod klasičnih oscilatora / kristala koje srećemo po raznim spravama Smile
[Image: attachment.php?aid=7777]
Sad se "snalazim" sa jednim drugim OCXO, isto Ruski ali definitivno će ovaj MV89A da mi puno pomogne …
Recimo pravim ovde neku zavrzlamu (isto oscilator) i skontao sam da mi neke probleme pravi verovali ili ne "neka" razlika od 0.5pF koja mi tamo dalje unosi grešku kod merenje Smile
ho hoo pa sve same 00000... iza decimale! Smile
poručio foto pozitiv iz Pro-elektronik Niš,nadam se da ga imaju na stanju. u Kelco-u su mi rekli prije mjesec dana da će ga dobiti najkasnije za mjesec dana,a juče mi rekoše isto - kad dođe kod njih moraću kupiti još jednu bocu pa da imam rezervu - ovako niti šta od pločica radim niti lak uništavam neuspjelim pločicama...počinjem da kriziram! Big Grin
(05-11-2014, 10:02 AM)mikikg Wrote: Upravo stiglo …
@mikikg odakle ga nabavljas? Voleo bih i ja da imam nesto tako, ako je moguce poruciti dva komada javi mi.
edit: ja nadjoh ovaj:
http://www.ebay.com/itm/OEM-OCXO-MV89A-X...0957506963
Users browsing this thread: 175 Guest(s)
