(09-08-2019, 11:37 AM)Jevrem Wrote: a kakvo je galvansko odvajanje sa tim kondom kad Vam otpornik i dioda stoje zakacene?!
Vidi ja ne znam zato i pitam ovde i pokušavam da naučim nešto, džabe da se uradi i pločica, i da to sve funkcioniše na stolu super kad ustvari može da bude problema u pravoj upotrebi..., ja sam pitao za kond na prekidaču dali da ga stavljam ili ne i dali uopšte ima potrebe..., već za ovaj gretz, 10R,100nF ne znam šta da mislim.
Trebam spojiti Naim Phono stage i Naim XS2 integrirac. Pinout spoja mi je jasan ali mi nije jasno kako se shildaju kabeli unutar spoja. Ako je netko spajao znati će što pitam. Oznake pinova su V+,V+, LCh+, RCh+, V-.   Pinovi  V+ su kratko spojeni i daju 24VDC u odnosu na V-.  Treba li svaki V+ voditi shildanog sa V- ili ne , a isto pitanje vrijedi i za LCh+ i RCh+
Sa slikom će biti jasnije
Phono ovako izgleda
Zboticu koliko vidim sa seme sa slike i signal i napajanje koriste istu zicu za masu. Posto je napajanje stabilisano ono nece uticati na signalni vod ali bih ja vodio simetricni koaksijalni za signal gde bi sirm bio i signalna masa i masa napajanja a plus vod zicu izvan sirma.
U tom smjeru i ja razmišljam pa zato i pitam.
S time da trebaju dvije V+ žice jer su naponi u preampu odvojeni za zvaki kanal (masa je zajednička za sve).
[Image: attachment.php?aid=30944]
Muče me ta dva oklopa u paraleli da ne bih proizveo FM antenu. Vjerojatno bi ih trebalo međusobno usukati.
Dva malo tanja simetrična koaksijalca uoletena (usukana) i stavljena u termobužir. Onda bi to vjerojatno bilo neki optimum.......
Možeš jih upresti ta dva koaksa da napraviš što manju konturu loop-a dviju shilda, iako nevidim problema.
Jesi li možda vidjeo kako su uradjeni origi ti conekcijski NAIM bablovi DIN5-to-DIN5?
Nisam.
Wink
Opet ja ?.
Završavam ovaj moj prijekat sa aktivnom kutijom pa sam zapeo...., u šemi
Mile je koristio BC560, koliko sam ja "gledao" mogao bih koristiti tu BC557 kojeg imam na lageru dosta, dali mi je konstatacija tačna? Hvala
moze bilo koji od tih malih i bc212, bc307,8,9, bc327, cela serija bc556,557
Good evening ladies and gentlemens.
Da li neko mozda ima LME49810 i LME49830 i da mu prave mnogo veliki lom po kuci ili radionici? Smile Otkupio bih par komada vrlo rado.
(09-18-2019, 07:37 PM)gimba Wrote: Good evening ladies and gentlemens.
Imam LME49720 ako ti odgovora ?
Good evening Mr. gimba!
Upravo sam primetio da mi tri komada LM49811 prave lom u magacinu, pa javi da li ti odgovaraju.
P.S. Uz izvinjenje, "gentleman" je jednina, "gentlemen" množina, mada imam utisak da se u gornjem tekstu radi o grešci ukucanju Big Grin .
Braco, hvala puno, bice mi od pomoci.
Hvala i na kritici za "gentlmen", nije greska u kucanju, moje  neznanje je napravilo problem. Smile
OK, onda se vidimo za desetak dana.
Inače, za ženski pol važi isto pravilo: "woman" i "women" Smile.
Hvala Braco. Ovaj put spremam drugu klopu ili vodim negde. Smile
Vumen ili Vimen Big Grin to vec znam, ali slabo koristim pa ce mozda i to jednog dana biti kriticno.:/
(09-09-2019, 05:53 PM)zbotic Wrote: Trebam spojiti Naim Phono stage i Naim XS2 integrirac. Pinout spoja mi je jasan ali mi nije jasno kako se shildaju kabeli unutar spoja. Ako je netko spajao znati će što pitam. Oznake pinova su V+,V+, LCh+, RCh+, V-.   Pinovi  V+ su kratko spojeni i daju 24VDC u odnosu na V-.  Treba li svaki V+ voditi shildanog sa V- ili ne , a isto pitanje vrijedi i za LCh+ i RCh+
Samo da javim da smo na Ebayu našli nekog engleza koji pravi kabel za desetinu cijene Naimovog originalnog pa je pala odluka da se ne patimo nego kupimo. Problem je i nabava konektora. Sve u svemu kabel je stigao sve radi, ne bruji, ne zuji. Kabel se neda rastaviti da vidimo kako je upredeno ali sigurno je po vanjskom obliku.
A zvuk Naim ko Naim, ko iz limene kante. Šalim se ali u svakoj šali ima pola istine Smile
Igram tetris, osmisljam kuciste buduceg pojacala pa imam par pitanja: Da li se u magnetnom polju trafoa mogu ostetiti neke komponente ili im se drasticno skratiti vek?
Trudim se da napravim takav raspored da maksimalno razmaknem sve AC vodove napajanja od signalnih vodova i od plocica pojacala. U ovom slucaju mi za soft start ostaje mesta na samom trafou ili neposredno pored njega, na prednjoj ploci. Gde je manje zlo da ga montiram?
Da li neko zna zasto led diode ubrzano crkavaju ako im se smanji struja da ne svetle jako? I da li je resenje oscilator sa promenljivom sirinom impulsa? Da li na aliju ima vec gotovih modulcica na koje bi se mogla led prikljuciti a da je mizeriju para?
