Threads: 30
1.002
(09-08-2019, 11:37 AM)Jevrem Wrote: a kakvo je galvansko odvajanje sa tim kondom kad Vam otpornik i dioda stoje zakacene?!
Vidi ja ne znam zato i pitam ovde i pokušavam da naučim nešto, džabe da se uradi i pločica, i da to sve funkcioniše na stolu super kad ustvari može da bude problema u pravoj upotrebi..., ja sam pitao za kond na prekidaču dali da ga stavljam ili ne i dali uopšte ima potrebe..., već za ovaj gretz, 10R,100nF ne znam šta da mislim.
Threads: 0
434
09-09-2019, 05:53 PM
(This post was last modified: 09-09-2019, 05:59 PM by zbotic.)
Trebam spojiti Naim Phono stage i Naim XS2 integrirac. Pinout spoja mi je jasan ali mi nije jasno kako se shildaju kabeli unutar spoja. Ako je netko spajao znati će što pitam. Oznake pinova su V+,V+, LCh+, RCh+, V-. Pinovi V+ su kratko spojeni i daju 24VDC u odnosu na V-. Treba li svaki V+ voditi shildanog sa V- ili ne , a isto pitanje vrijedi i za LCh+ i RCh+
Sa slikom će biti jasnije
Threads: 0
434
Threads: 23
547
Zboticu koliko vidim sa seme sa slike i signal i napajanje koriste istu zicu za masu. Posto je napajanje stabilisano ono nece uticati na signalni vod ali bih ja vodio simetricni koaksijalni za signal gde bi sirm bio i signalna masa i masa napajanja a plus vod zicu izvan sirma.
Threads: 0
434
09-10-2019, 04:19 PM
(This post was last modified: 09-10-2019, 04:22 PM by zbotic.)
U tom smjeru i ja razmišljam pa zato i pitam.
S time da trebaju dvije V+ žice jer su naponi u preampu odvojeni za zvaki kanal (masa je zajednička za sve).
Threads: 29
4.011
Threads: 0
434
Muče me ta dva oklopa u paraleli da ne bih proizveo FM antenu. Vjerojatno bi ih trebalo međusobno usukati.
Dva malo tanja simetrična koaksijalca uoletena (usukana) i stavljena u termobužir. Onda bi to vjerojatno bilo neki optimum.......
Threads: 29
4.011
Možeš jih upresti ta dva koaksa da napraviš što manju konturu loop-a dviju shilda, iako nevidim problema.
Jesi li možda vidjeo kako su uradjeni origi ti conekcijski NAIM bablovi DIN5-to-DIN5?
Threads: 0
434
Threads: 30
1.002
09-13-2019, 11:39 AM
Opet ja ?.
Završavam ovaj moj prijekat sa aktivnom kutijom pa sam zapeo...., u šemi
Mile je koristio BC560, koliko sam ja "gledao" mogao bih koristiti tu BC557 kojeg imam na lageru dosta, dali mi je konstatacija tačna? Hvala
Threads: 23
547
moze bilo koji od tih malih i bc212, bc307,8,9, bc327, cela serija bc556,557
Threads: 7
701
Good evening ladies and gentlemens.
Da li neko mozda ima LME49810 i LME49830 i da mu prave mnogo veliki lom po kuci ili radionici?  Otkupio bih par komada vrlo rado.
Threads: 12
847
(09-18-2019, 07:37 PM)gimba Wrote: Good evening ladies and gentlemens.
Imam LME49720 ako ti odgovora ?
Threads: 29
3.581
Da li neko mozda ima LME49810 i LME49830 i da mu prave mnogo veliki lom po kuci ili radionici? Otkupio bih par komada vrlo rado. Good evening Mr. gimba!
Upravo sam primetio da mi tri komada LM49811 prave lom u magacinu, pa javi da li ti odgovaraju.
P.S. Uz izvinjenje, "gentleman" je jednina, "gentlemen" množina, mada imam utisak da se u gornjem tekstu radi o grešci ukucanju  .
Threads: 7
701
(09-21-2019, 08:59 PM)Braca Wrote: (09-18-2019, 07:37 PM)gimba Wrote: Good evening ladies and gentlemens.
Braco, hvala puno, bice mi od pomoci.
Hvala i na kritici za "gentlmen", nije greska u kucanju, moje neznanje je napravilo problem.
Threads: 29
3.581
OK, onda se vidimo za desetak dana.
Inače, za ženski pol važi isto pravilo: "woman" i "women"  .
Threads: 7
701
Hvala Braco. Ovaj put spremam drugu klopu ili vodim negde.
Vumen ili Vimen  to vec znam, ali slabo koristim pa ce mozda i to jednog dana biti kriticno.:/
Threads: 0
434
(09-09-2019, 05:53 PM)zbotic Wrote: Trebam spojiti Naim Phono stage i Naim XS2 integrirac. Pinout spoja mi je jasan ali mi nije jasno kako se shildaju kabeli unutar spoja. Ako je netko spajao znati će što pitam. Oznake pinova su V+,V+, LCh+, RCh+, V-. Pinovi V+ su kratko spojeni i daju 24VDC u odnosu na V-. Treba li svaki V+ voditi shildanog sa V- ili ne , a isto pitanje vrijedi i za LCh+ i RCh+
Samo da javim da smo na Ebayu našli nekog engleza koji pravi kabel za desetinu cijene Naimovog originalnog pa je pala odluka da se ne patimo nego kupimo. Problem je i nabava konektora. Sve u svemu kabel je stigao sve radi, ne bruji, ne zuji. Kabel se neda rastaviti da vidimo kako je upredeno ali sigurno je po vanjskom obliku.
A zvuk Naim ko Naim, ko iz limene kante. Šalim se ali u svakoj šali ima pola istine
Threads: 24
372
Igram tetris, osmisljam kuciste buduceg pojacala pa imam par pitanja: Da li se u magnetnom polju trafoa mogu ostetiti neke komponente ili im se drasticno skratiti vek?
Trudim se da napravim takav raspored da maksimalno razmaknem sve AC vodove napajanja od signalnih vodova i od plocica pojacala. U ovom slucaju mi za soft start ostaje mesta na samom trafou ili neposredno pored njega, na prednjoj ploci. Gde je manje zlo da ga montiram?
Threads: 23
547
10-11-2019, 02:57 PM
(This post was last modified: 10-11-2019, 02:58 PM by Jevrem.)
Da li neko zna zasto led diode ubrzano crkavaju ako im se smanji struja da ne svetle jako? I da li je resenje oscilator sa promenljivom sirinom impulsa? Da li na aliju ima vec gotovih modulcica na koje bi se mogla led prikljuciti a da je mizeriju para?
