Threads: 59
1.261
Nemoj zaboraviti lagano podmazati borer i nareznicu. Također kada narezuješ navoj ako ureznica zapinje okreni ju malo u drugom smjeru da "pokidaš" špenu, i onda ponovo nastavi. Nikakva sila jer i dobra ureznica može da pukne ako ju siliš.
Threads: 90
1.509
Uz malo prakse na drugim AL komadima koji su za "otpad" biti ce malo praksiranja dok se ne uhvati tehnika...
Threads: 10
151
Ja režem M3 navoje aku bušilicom u Al limu do 5mm i slepe rupe u hladnjacima (do 10mm dubine). Smanjim momenat na minimum, obavezno podmažem ureznicu alkoholom i cepaj.
Za slepe rupe sam imao jednu sa oturpijanim vrhom, isto aku šrafilicom urezujem, iz nekoliko puta, samo prokliza šrafilica kad dođe do dna.
E sad, šrafilica je neki mator plavi Bosch a smer okretanje mogu da promenim rukom u kojoj je držim a da ne slomim ureznicu. Za tanje ureznice ne bih ovaj metod preporučivao i rezao sam samo u Aluminijumu sa M3 i M4 ovako.
Rukom sam slomio ureznicu, šrafilicom nikad.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Threads: 42
1.265
@ronovar
Treba ti ureznica a ne nareznica, ako mislis da urezes navoj u otvoru ili rupi. Nareznicom narezujes navoj na cilindricnom obliku materijala.
Takodje, da li ce da pukne ili nece zavisi od vise faktora a ne samo od kvaliteta. Odmah da se razumemo, nikako ne podrzavam kupovinu jeftinih i nekvalitetnih alata. Radije necu da kupim ako nemam para nego da kupim los alat.
Takodje, racunaj da ce burgija da napravi malo veci otvor. Od prilike za 0.1mm. Ako nemas iskustva, uzmi vise razlicitih burgija, 2.3/2.4/2.5mm i probaj sa svakom jer se navoj lako zajebe. Od precnika burgije direktno zavisi koliki moment taj navoj moze da izdrzi kada budes protezo vijke.
Nisam hteo da te plasim, samo da te posavetujem. Aluminijum je kurva, isto kao i inox
Threads: 8
248
Al je veća kurva od inoksa.
Inoks je nezahvalan za obradu pošto je jako žilav, teško se "seče". Al se lakše kida, pogotovo u navojima, a i zavisi koji je Al, koliko ima Mg u sebi.
Threads: 59
1.261
Threads: 75
1.635
Petrolej je zakon za male ureznice ...
Threads: 61
2.052
Meni lično je mesing vrlo podatan za obradu, bilo struganjem, bilo bušenjem... Može se i dobro polirati-zagladiti...
Treba samo paziti, da se ne uzima velika debljina, ume da se zajede i zaglavi... traži vrlo dobar i naoštren alat....
Threads: 6
1.599
Threads: 20
619
08-28-2019, 09:20 PM
(This post was last modified: 08-28-2019, 09:21 PM by progster.)
EDIT: Neka neko obriše poruku, nisam video da ima još jedna strana, odgovarao sam na pitanje sa prošle strane, a ljudi već sve napisali, pa da se ne ponavljam...
Pogledaj na buvljaku, uvek ima neki lik koji uz bofl prodaje i kvalitetan alat, ili barem alat dobrog kvaliteta za hobi upotrebu, za sitne pare... I nije nareznica, nego ureznica, to su različite stvari.  Kao što rekoše, ako nema tri ureznice u setu, beži od toga...
Treba ti ručni nosač, ne valja ureznica u bilo kakvu bušilicu, uvek se urezuje nekoliko krugova, pa se odvije da ispadne špon, i tako u krug... Za tanji aluminijum i nekako, ali ako je neki tvrđi metal ili deblji, puca i najkvalitetnija ureznica ako samo zapneš kao sivonja...
Threads: 0
36
Ajd da se malo nadovezem na temu.
Ureznice postoje u varijanti za slepe rupe i izbacaju spon na gore obicno imaju spiralni izgled vise lice na burgiju.
Postoje i za prolazne rupe i spon izbacuju na dole ispred sebe. Kod ova dva tipa skoro da se i ne treba ureznica vracati unazat.
Klasicne ureznice drobe spon i znaju bas fino da se zaglave pa je potrebno redovno ih vracati unazat .
Za aluminijum stvarno ne znam ,ali sam ja stalno rezao sve tri (m10/m12) posto treba da budo moguce lako odvrnuti ,zavrnuti ponovo posle godinu dve. U kombinaciji gvozdje aluminijum to zna da bude zeznuto a ako se ne proreze trecom onda sraf utiskuje lozu do kraja,kad zardja posle igranka.
Inace treca ureznica je ona neobelezena u kompletu,nije to nulta
Threads: 59
1.261
Ja uvijek prođem sa trećom, jedino nekada ne prođem sa prvom zavisi da li imam volje za to i za što mi treba.
Threads: 37
907
Naleteh na interesantan set jednoprolaznih ureznica. Nije za sve situacije ali se cini korektnim i lakim za upotrebu: NEWACALOX
Threads: 0
434
Crko mi ultrazvučni perač. Ima li tko kakvu shemu ovog kineskog čuda. 6 litara ultrasonic digital cleaner. Ovakav
https://www.amazon.com/CO-Z-Professional...B075FQPPYR
Kakav je ovo element u krugu ili što piše na pločici (kineski).
Threads: 59
1.261
Jel ti to nas zekiš?
Koliko ja vidim to bi mogao da bude običan osigurač pogotovo što vidim da je u blizini trafoa i dioda. Malo pogledaj sa strane vodova da vidiš di je to spojeno i ne bi trebalo biti teško zaključiti što je to. E sada koja je vrijednost to ćeš morati sam vidjeti. Sigurno piše na elementu/osiguraču samo treba skinuti one "kapice" sa kojima se on drži za PCB i malo ga očistiti.
Threads: 0
434
Ne zezam jer mi je neobične veličine. U pravi si, mikroskop je otkrio da je T3.15A. Hvala.
Threads: 59
1.261
Takvi ti se sada stavljaju po raznim malim smpsovima, dvb-t i posvuda di se štedi na prostoru.
Threads: 50
184
Google image translator sa kineskog na engleski kaže da je to protection. E sad zbog cega je pregorio? Jel fet ispravan ?
Threads: 0
434
Oba tranzistora su izgorila (J13009-2 nisu fetovi). Puko je i jedan kondezator 330nF/400VDC. Vjeojatno je u pitanju pregrijavanje ili kondezator preniskog napona.
Threads: 0
434
09-01-2019, 10:34 PM
(This post was last modified: 09-01-2019, 10:35 PM by zbotic.)
Ova shema na linku odgovara onome što je oko tranzistora.
https://hackaday.io/project/4689-improve...wer-supply
