Pa sto ne javljas, nego da se ja ceo dan sekiram Smile
Heart
Tek toliko, da se ne jediš, samo, da se pohvalim, šta je stiglo sa mnom kući, nakon ugodnog i opuštenog konstruktivnog poslepodneva provedenog sa svima nama poznatim drugarom Leonardom...
Hvala, Leo!  Smile Hocemo jos
Bocko... ovo je odlicno! Smile Sprava zasluzuje ovako lepu kutiju...!
Prelepo.
odlično druženje i jednako dobar rad!
kupio danas u Conrad-u,sad treba pratiti buvlje pijace...
toolcraft at50d bazna lemilica
voltcraft vc276se unimer
par princeza,klešta, sečice,lem žica,set krokodilki,mali odvijači,sisaljka... hobi klasa
Lepa kupovina!
Posto je limun u conrad-u?
Nije baš upravo stiglo, jer stiglo je pre nekoliko dana, ali sam ga upravo spakovao.
Naime, bio mi je potreban jedan moćan IO ekspander sa 32 ulaza i 32 izlaza (takvih inače mogu povući čak 8 sa novim modelom mog PLC, tj. 256 IO max. na ekspanderima + 32 IO direktno na PLC ).
Zamislio sam ga sa SPI komunikacijom i brzinom odziva typ. 100uS.
Ima 32 galvanski rastavljena NPN izlaza za klasičnih DC 24V i kapaciteta do 5A po izlazu, sa ograničenjem ukupne struje DC bus na 40A kontinualno (retko kad ima potrebe za mnogo izlaza istovremeno) i lokalnim klampom za induktivne terete.
Takođe ima i 32 galvanski rastavljenih ulaza koji u grupama po 8 mogu biti PNP ili NPN, za tipične industrijske signale od DC 24V sa istom brzinom odziva kao i izlazi.
Pcb je lepo ispala i zadovoljan sam. Pri tom ne mogu da preskočim a da ne pohvalim našeg svežijeg člana @marija12, koja je po mom projektu nacrtala ovu pcb. Njeno dugogodišnje iskustvo na tom polju je dalo rezultate.
Evo neke brze fotke ekspandera, na samom kraju pakovanja. Stariji sam čika pa mi je lupa bila stvarno neophodna za ovo i ako nema manjih komponenti od 1206...
Eh da. Slučajno se iznad pcb vidi i mala alatkica od volframa, koja sa jedne strane ima iglu a sa druge ovalno sečivo i koju koristim za sve i svašta...
Baš mi je drago da vidim kako sve izgleda kad se spakuje. Trud se isplatio. Mogu da primetim i da je proizvodjač dobro odradio svoj deo posla.
Još kada bi smo saznali ko je pravio pločice...
Naručeno preko Accredo Logistics, a pretpostavljam da je izvršitelj radnje kineski JCLPCB.
Nešto sam prethodnih meseci naručivao od Ei Pcb i poprilično sam razočaran današnjim nivoom kvaliteta u odnosu na cenu i brzinu (nekad je to bilo stvarno dobro).
Ove koje su stigle preko Accredo iz Kine su savršeno pedantno upakovane u vakuumsko pakovanje, sa silika gel kesicom unutra, tako da bi mogle godinama da borave na dnu okeana bez tragova oštećenja.
Sve je do perfekcije uglađeno: ivice, uglovi zaobljeni, bela štampa perfektna, perfektno ravna kalajna prevlaka, veoma mala termogena otpornost via, perfektan štop lak...
Ne menjam više dobavljača.
koliko je do izvođača radova,a koliko do arhitekte...?
HMAP,
Postoje dve putanje oko toga.
Oko izrade pločica se možeš obratiti direktno na JCLPCB i naručiti do 50$ običnom poštom, što traje oko 15-20 dana do stizanja. Na sajtu ima online sistem gde uplouduješ gerbere i dobiješ sve ostale odgovore koji su ti potrebni.
Cene su im kraljevske, jako pristupačne, ali  kvalitet takođe prvoklasan.
https://jlcpcb.com/
Cena do 50$ se lako postiže za neke manje pcb i manji broj komada ili manji gabariti pcb  prolaze bez carine i špedicije.
Može i preko Fedex, i to za svega dva-tri dana, ali ljudi imaju loša iskustva jer ih je u više slučajeva spotkačila carina i špedicija, te su morali makar objašnjavati mnogo i izgubiti dosta vremena oko sasvim hobi pločica.
Ja sam u ovom slučaju morao izabrati treći put.
Obratio sam se firmi Accredo Logistic, jer su gabariti pcb i količina prelazili vrednost od 50$ i istovremeno mi je zatrebalo baš u kratkom roku (što se skoro dvostruko plaća).
10kom mi je ispalo oko 150e (za rok ispod 7 dana), pri čemu sam sasvim oslobođen peripetija sa carinom, ali pošto je za profi namenu to se veoma brzo refundira, te mi nije posebno bitno za nekoliko e gore dole po pcb.
Koristi se svega jedna do dve po tpičnom projektu i neprimetno utiče na ukupni trošak...
Ljudi su perfektno obavili svoj posao i odradili carinske procedure, što naravno dodatno košta ali se ne patiš sa tim (dobio pcb za 5 dana umesto tih 7).
Ko ima firmu i tako mu zatreba neka veća količina, razlika u ceni je vrlo opravdana, umesto naručivanja direktno od Kineza, gde bude dosta jevtinije ali na primer moraš naručiti u nekoliko sesija manje količine i to se rastegna na mesec-dva.
Na kraju, minimalna količina od 10 komada može preći taj minimalac od 50$ ako je pcb većih gabarita i onda opet ideš na Accredo.
Kad mi budu trebale neke manje pcb, manje količine i da ne žurim, sigurno ću direktno iz JCLPCB naručiti.
Što se tiče "arhitekte" tj. @marija12 koja je crtala:
Sa Marijom se znam skoro trideset godina i na neki način smo višedecenijski prijatelji kroz posao i ne mogu da se uzdržim a da je ne pohvalim za strahovit trud oko prelaska sa Tango na Eagle (ko to nije uradio, taj ne može ni suditi o tome).
Ona je stari (i odličan) majstor u Tango pcb iz firme "ECM".
Firme koja je činila čuda svojevremeno, u industrijskoj zoni rada i to još u vremenima kad je Z80 bio hit (na rimer PLC sa Z80 i nekoliko stotina IO kao od šale).
Mi veoma dugo sarađujemo, ali sada je na moju molbu i uz srdačnu i nesebičnu pomoć @prasimix (koji je stvarno poseban velemajstor u Eagle, morate svi do jednog priznati, hteli to ili ne) "pregazila" Eagle i poseduje sve opcije: od crtanja, preko slanja gerbera, pa do preuzimanja sa pošte i slanja na neku drugu adresu, što mi je bilo neophodno u cilju duge profi saradnje (mada je možda bezveze da na forumu pričam o profi poslu, ali može mnogima biti  od koristi, pa sam gadnu dilemu nekako prevazišao, a ti počisti post ako sam "prešao igricu").
Jednostavno znam da je danas jako, jako teško doći do dobrog crtača pcb, koji ima vremena za to i raspoložen je da uradi trećem licu.
Svi nekako rade nešto za sebe i teško da mogu stići da urade nekom drugom, a jedan čovek ne može sve stići pa da ima 9 života kao mačka (što je moj slučaj na primer).
Takođe znam da bi mnogi odavde poželeli nekad napraviti neku kvalitetnu pcb, ali nemaju kome da se obrate za takvu uslugu.
Te tako nehotično dođosmo do indirektne reklame, koja nije baš praksa na forumu, ali mislim da će biti daleko više koristi forumašima nego štete.
Sasvim je moguće da je Maki zainteresovana da ti uradi neku "arhitekturu" ali to sa njom već moraš videti na PP.
Pozdrav prijatelju
Čekam "presudu" :-)
Smile na žalost kao i mnogi drugi - vreme je najžešći problem,kao i neki novi momenti sa paypal pa samim tim i kupovinom...
Pa zato sad imamo "arhitektu" koja odradi od A do Š.
He he, kad već pomenuh procesor Z80 (nekada radio u računaru Spectrum ), evo šta je se nekad moglo njim uraditi (kad nisu sličice na ekranu u pitanju :-)
http://www.ecm.rs/plc-ecm-2000.html
juce dolutala, istraumirana, kost i koza, polomljenog repa, prebijene zadnje noge, sa zicom oko vrata umesto ogrlice...
@Macola
Ja recimo nemam nekih problema sa carinom tj. iznos carine mi je uvijek nekako prihvatljiv i onih par puta koliko sam morao platiti bila je fer cijena pa zašto bi se natezao. Kod Elecrowa sam oba puta platio malo veću poštarinu jer je išlo preko Fedexa ili DHLa ali s obzirom na količinu PCBa to je zanemarivo. Baš sam se u zadnje vrijeme dosta igrao sa gerberima tako da mi to više ne predstavlja problem. Jedini "problem" je taj što većinom radim po narudžbi uređaje pa mi onda zatreba svega par primjeraka nekog PCBa na što mi se ne isplati plaćati carinu i kineze pogotovo ako je PCB veći od euro formata, pa onda na kraju "PCB by Khadgar" firma bude jeftinija. Wink
Jedino sam u zadnjoj narudžbi uz Bracin ton generator uzeo dosta PCBa jer su bile dvoslojne,a neke su bile tipa 2x2cm u oko 100 primjeraka pa mi se ne da piliti tako nešto na cirkular da ne bi imao nekoliko prsti manjka. Tongue
@Marija12
Lijepo je čuti da ima žena koje rade ovaj posao. Do sada na sve i jednom forumu ako je i koja "zalutala" to je bilo po savjet-dva i nakon toga niti riječi. Pa evo da poželim dobrodošlicu novoj ČLANICI!!  Smile
U kojem EAGLEu radiš novoj 9.x verziji ili 7.x ili još možda starijoj? Već sam spominjao ovdje na forumu od kada je Autodesk preuzeo EAGLE nimalo mi se ne sviđa,ima opcija koje su baš dobre ali u globalu držati ću se Cadsoftovog EAGLEa.
Users browsing this thread: 53 Guest(s)
